Konica Auto S3 - premiers pas...
paoloroid
Message par paoloroid »
Je suis en train de tester mon nouveau jouet et en lisant le manuel (PDF) je crois comprendre qu’en plus de la priorité à la vitesse, si on règle sur 1/125 et 5m de distance, il se comporte comme un tout auto...
Je ne comprends pas très bien pourquoi.
Quelqu'un connaît la réponse ?
paoloroid
Re: Konica Auto S3 - premiers pas...
Et une autre question dans la foulée :
J'ai lu un peu partout sur la toile que la seule façon de ne pas flinguer la pile sur l'Auto S3 était de mettre un capuchon sur l'objectif pour que la cellule ne prenne pas de lumière...
En fait, il me semble bien qu'après avoir masqué la cellule quelques secondes, elle semble s'éteindre... Elle "tombe" sous le 1.8 et ne se réanime qu'après une légère pression sur le déclencheur.
Je me trompe ?
joelc
Message par joelc »
paoloroid a écrit :Bonjour,
Il s'agit d'un repère d'hyperfocale, assurant une profondeur de champ maximale, ce qui enlève la nécessité de la mise au point. La vitesse de 1/125 permet d'être appropriée pour un peu de tout vu que l'objectif est lumineux. J'ai ça sur mon Canon Demi EE28: Ouverture sur auto, distance sur le repère bleu, photo assurée tant que l'aiguille est dans le bleu.
Pour ta cellule, je ne sais pas mais si tu l'observes, c'est que c'est sûrement ça...
paoloroid
Merci Joelc,
Ce que je ne pige pas c'est que l'hyperfocale varie suivant le diaph.
Or l'appareil est à priorité vitesse, donc une fois choisi le 1/125, il met (l'appareil) l'ouverture qu'il veut !
Je ne vois pas comment l’hyperfocale pourrait être la même quelle que soit l'ouverture !
Et contrairement à ton appareil il n'y a pas de repère spécifique pour l'aiguille (zone "bleue" ou autre dans le viseur).
Qui croire ?
joelc
Message par joelc »
:doh:
Juste!
Peut-être que ce sont juste des repères "moyenne" et que ça marche plus ou moins tout le temps? Je n'en sais pas plus...
Le manuel indique l'hyperfocale comme POSSIBILITÉ et non comme la procédure normale.
Il est évident que la plage de netteté variera en fonction de l'ouverture du diaph choisi automatiquement par l'appareil en mode EE.
En général, par temps lumineux tu n'auras pas de problème en suivant les indications du manuel, mais par temps sombre ou en intérieur, il vaut mieux faire la mise au point soi-même car la plage de netteté sera fortement réduite.
paoloroid
Merci Franchimontees,
Il y-t-il un moyen de savoir à quelle ouverture correspondrait une hyperfocale à 5m sur cet objectif ?
EDIT : je me réponds tout seul : entre f/8 et f/11, les valeurs étant 6m pour f/8 et 4,4m pour f/11
Pour en revenir aux indications du manuel en anglais (je vous épargne la version francaise qui est fausse par rapport à l'anglais) que je trouve "litigieuses" (sans doute mal traduit du japonais...), la bonne traduction est :
"Si on règle la vittesse d'obturation sur 1/125 (en vert) et la distance de mise au point sur 5m (en vert), vous serez en mesure de prendre des instantanés à tout moment, sans régler la mise au point. (...)"
Permettons nous de "corriger" le manuel du S3 (en toute modestie...) de la manière suivante :
Si on règle la distance de mise au point sur 5m (en vert), il est alors possible de faire des instantanés sans régler la mise au point à condition que l'aiguille dans le viseur indique une valeur d'ouverture comprise netre f/8 et f/11.
Si ça peut servir au prochain gars paumé comme moi...
Sinon, un moyen mnémotechnique pour se rappeler des valeurs d'hyperfocale pour un 38mm : 2,2m à f/22 et de là on double la distance tous les 2 diaphs, ou x1,4 tous les diaphs...
