une astuce pour bobiner du film 120
- Osborne
'lut.
Je vous fait part d'une petite astuce que j'ai découvert il y a quelques jours en bobinant du film 120 en chambre noire. On a tous fait le gag de bobiner le papier au lieu du film. Dernièrement, je me suis pris la tête avec deux films qui m'ont échappés des mains. J'ai alors trouver un truc pour faire la différence dans le noir complet entre le papier et le film : le papier a les extrémités coupées en biseau, pas le film. Donc il suffit de repérer le début du film ainsi et ne pas se gourer.
- Lino
Re: une astuce pour bobiner du film 120
en humudifiant le bout du doigt, le film n'a pas du tout le même "grip" que le papier
C'est ce que j'utilisais.
Aujourd'hui, est ce toujours rentable financièrement de bobiner ?
A combien trouvez vous les classique TX400 par exemple ?
Trouve t on encore du Fuji en bobine ?
esox
Et on trouve des bobines de 120?
- daouar
On trouve parfois de la bobine ciné 70mm à bon prix, mais j'ai toujours hésité à franchir le pas...
- Osborne
Quand je dis bobiner je parle de mettre sur spires.
- benichka
Du coup on est un peu HS mais bon... Petite remarque quand même :Lino a écrit :[...]
je parle juste pour la HP5 car c'est ce que j'utilise en ce moment : 66e les 30m sur caddy photo. 1,30m par pellicule (c'est bien ça ?) : 30/1,3 = 23 pelloches par bobine. soit : 66 / 23 = 2,9€ l'unité !
Vendu par 20 sur le même site c'est 95€, soit 4.75€ la pelloche.
Donc en tout cas pour la HP5 c'est rentable. Après, faut un peu de matos "annexe" et s'embêter un chouillas à bobiner...
esox
Oui au fait, je connais les bobineuses 35mm mais en 120? Parce que sur Caddyphoto, y'a que du 35mm.
esox
Ah ben d'accord... Ben ça m'est jamais arrivé de mettre le papier sur la spire et jeter le film... J'ai parfois jeté des films, mais c'était après dev et pour d'autres raisons !Osborne a écrit :Quand je dis bobiner je parle de mettre sur spires.
- greuh
J'ai essayé que du Ilford et du Efke, mais la différence tactile entre papier et film est quand même suffisamment importante pour faire la différence, non ?
greuh
greuh
- BBoris50
euh non jamais fait ce gag - jamais bobiné le papier en spires ! je trouve que c'est quand même assez évident de chopper le film au lieu du papier donc je ne vois pas de problèmeOsborne a écrit :'lut.
- Lino
Bha moi non plus, jamais mis le papier en spire alors.
JE comprenait pas vraiment le pourquoi de ce post d'ailleur ^^
Le film arrive "après le papier", et puis au touché c'est quand meme facile de faire la différence entre le film "plastique" et le papier non ?
Bref, désolé d'avoir pourri involontairement ton topic.
- benichka
Je vous trouve un peu "dur"Lino a écrit :Bha moi non plus, jamais mis le papier en spire alors.
Quand j'ai commencé à vouloir faire quelques pelloches de 120 je suis tombé sur quelques topics ou quelques messages de malheureux qui avaient effectivement fait la boulette...
Suffit d'être un peu distrait ou de ripper, ou alors comme dit de faire tomber le tout...
Et puis au moins pour ceux qui doutent ça donne une indication de plus pour faire la différence
esox
Y'a une autre façon de faire la différence : le film est beaucoup plus rigide que le papier. Il se roule sur lui même de façon plus ferme.
Sinon quel temps pour du papier dans du Xtol 1+1 en Jobo ?
- numérix
un certain temps.....
a peu prés autant que met le canon a refroidir
- daouar
C'est vrai que je dois être le seul taré capable de préparer de la 120 depuis de grosses bobines
- bbjm
Faudrait que je te donne ma première bobine de 120 que j'avais montée à l'envers, alors, puisque les vues sont restées sur le papieresox a écrit : Sinon quel temps pour du papier dans du Xtol 1+1 en Jobo ?
Sinon, je vois pas bien comment on peut enspirer le papier, car à la fin du film il y a un sacré scotch qui retient le film ....
esox
En graissant bien...
- db8x11
Pour le meilleur et pour la spire ?
esox
Le plus dur c'est de faire rentrer dan la spire la bobine plastique du film. La graisse suffit pas, faut chauffer !
- rainer_p
Je trouve le fil d'osborne pas si bête que ça. J'ai aussi mis des mètres et des mètres sur des spires et jamais eu le malheur de me trouver avec le papier dans la cuve et le film parterre mais j'ai aussi des fils sur ce pb dans plusieurs forums.....alors ça arrive
