Flash SB900 sur un F100
Une petite question aux Nikonistes:
J'ai beau consulter les 2 docs, le flash étant sorti bien après le F100, j'ai des doutes...
Si je monte le SB900 sur le F100, j'ai bien l'impression de ne pas avoir la fonction TTL.
Elle ne s'affiche pas sur l'écran du flash, meme avec un objo à micro-processeur le diaf n'est pas reconnu par le flash.
Le flash va-t'il etre gouverné par le boitier, comme il se doit en mode TTL ?
Bien sur en faisant une pellicule d'essai j'aurai la réponse, mais si quelqu'un est au courant ..... :?
Lino
Re: Flash SB900 sur un F100
Message par Lino »
Ca serait bien bizare ...
Moi j'ai un bon vieux SB-28, quiq fait tout comme le 900 ou presque, et ca marche nikel ;)
Tu peux pas forcer le mode TTL sur le flash ?
Ben non, apparemment ...
C'est vrai que j'ai aussi du SB15 et SB16 qui pourraient le faire mais avec le 900 il y a tellement de fonctionnalités et puissance que j'aurai voulu essayer ...
Mais ca a l'air tellement moderne .... :?
Effectivement, il semble la compatibilité n'est pas descendante ce qui rare chez Nikon http://www.kenrockwell.com/nikon/sb900.htm
Lino
Message par Lino »
bbjm a écrit :Ben non, apparemment ...
quelles sont les options que tu ne trouve pas sur un SB-28 ?
honnêtement, a part le déclenchement sans fil (mais pour ça il faut un appareil prévu pour également) et la puissance maxi un peu supérieure (rarement utile), il n'y a pas vraiment de différence (si ce n'est les 300 euro minimum d'écart de prix)
Je ne pourrait que te conseiller d'acheter un flash type SB28 pour ton F100.
Au moins tout fonctionne avec :)
Medved
Message par Medved »
Si je ne m'abuse le SB900 est un flash i-ttl, ce que n'est pas le F100.
Le seul argentique compatible i-ttl (donc avec tous les flashs Nikon de dernière génération) c'est le F6.
:twisted: ben ... oui :twisted:
Contrairement aux habitudes, petit soucis de compatibilité chez Nikon ... :twisted:
