40*60 numérisation
FScott
40*60 numérisation
Message par FScott »
Hello,
Dites moi, je vais faire tirer une de mes photos au format 40*60 dont la taille en pixels est 1484*1038, (j'ai scanné en 1200 si je me souviens bien) ça fait un peu petit non?
Vous pensez que j'aurai une grosse perte de qualité après tirage?
Bisous bisous
Re: 40*60
Si c'est 40x60 cm, cela va être très très mauvais, si je ne me trompe pas la résolution finale est d'environ 63dpi :?
FScott
Re: 40*60
ARGHHH :x
Ca va devoir passer au 30*40, mais à mon avis ça va pas être mieux...
Tu calcul ça comment?
FScott
Re: 40*60
T'inquiète pas à me dire enfaite, je vais rescanner c'est plus simple
Re: 40*60
tu as 60cm et 1484 pixels, les Dpi c'est des points ou pixels par pouce.
Dans 60cm il y a 23,62 pouce (60/25.4).
Pour savoir combien tu as comme résolution par pouce, tu divise tes 1484 pixels par le nombre de pouce 1484/23.62 = environ 62 points par pouce.
Sachant qu'en dessous de 300 dpi c'est pas terrible, il y a de la marge :?
J'aimerai que quelqu'un d'autre te réponde, car c'est pas mon fort les pixels :roll:
tchau42
Re: 40*60
Message par tchau42 »
Effectivement le calcul de Moskva est bon.
Pour calculer la résolution d'une image, on doit calculer sur la largeur et sur la longueur puis prendre la valeur la plus petite.
Le mieux c'est de la rescanner, avec la résolution maximale/optimale genre 4800dpi, vu la taille de l'agrandissement.
Re: 40*60
Après cela dépend du scanner, car en général si c'est un scanner à plat, les résolutions annoncées ne sont pas réelles.
Un format comme ça c'est déjà trop grand pour un scanner à film comme les Nikon à 4000 dpi, qui font cette résolution, alors :?
FScott
Re: 40*60
Perso J'ai un epson v330, le premier prix.
Le calcul à l'air logique donc il doit être juste Moskva.
J'ai rescanné en 4800dpi tout à l'heure et sa me donne un fichier qui fait 6800 pixels sur le coté long, d'après photoshop c'est du 40*60.
Je vais faire l’agrandissement dans la semaine de tout façon puis je vous dirai ce que sa donne au niveau de la qualité (à 100% sur mon écran ça pas l'air d'être trop dégeu)
Re: 40*60
j'ai un V500, la résolution vrai doit être autour de 1600 dpi :roll: donc même si je scanne d'après du Moyen format, la qualité n'est pas suffisante pour faire des poster de cette taille :? les scanner à plat sont limités, il peuvent générer des pixels d'image flou ou interpolé.
benichka
Re: 40*60
Message par benichka »
Moskva 4 a écrit :j'ai un V500, la résolution vrai doit être autour de 1600 dpi :roll: donc même si je scanne d'après du Moyen format, la qualité n'est pas suffisante pour faire des poster de cette taille :? les scanner à plat sont limités, il peuvent générer des pixels d'image flou ou interpolé.
Tout pareil, possesseur d'un V500... Je détecte quasiment aucune différence entre 1200 et 2400. Et à mon avis la différence entre 1600 et 2400 est nulle, si ce n'est la taille du fichier.
Vaste débat que la numérisation, que je n'ai pas vraiment envie d'alimenter :D
Tu peux tester, de toute façon un tirage numérique 40*60 tu t'en tire pour pas méga cher (dans les 15e ?) Donc tu verras ce que ça donne :)
Sinon, c'est une "obligation" le 40*60 ? Parce que en 20*30 ça passerait nickel je pense (après tu as peut-être tout simplement envie d'un grand poster hein).
valAa
Re: 40*60 numérisation
Message par valAa »
Hello,
Je pense que si tu fais réaliser le tirage par un professionnel, il doit être possible pour quelques euros de plus de lui faire réaliser un scan avec une résolution correcte ? C'est un peu dommage d'agrandir autant un scan insuffisant.
FScott
valAa a écrit :Hello,
C'est pas faux... Je vais faire ça je pense
rainer_p
Message par rainer_p »
Mes A3+ scanné en 3200dpi avec un V500 et imprimés sur une simple 1400 (le secret c'est les courbes Paul Roark adéquate) sont très correctes et en n/b (eh oui, avec des encres couleur). Je les "expose" même dans des restos du coin.
Je pense qu'il doit y avoir moyen de faire des tirages A2 sans problème.
Gustave
Message par Gustave »
Le A2 en moyen format, oui avec le V500. En 135mm c'est trop juste :wink:
rainer_p
Merci Gustave. Bien sur, je parlais pour un scan de nega mf
kevin_b
Message par kevin_b »
Si tu peux rescanner avec un def plus haute c'est mieux !
Ensuite, tu vas dans photoshop --> image --> taille de l'image
Taille du document, tu rentres une des deux valeurs en cm, la deuxième va s'ajuster en fonction (il faut laisser coché "conserver les proportions").
Résolution : 300 dpi
Réechantillonage : Bicubique plus lisse, si tu agrandis, Bicubique plus net si tu réduis.
Et hop !
N'oublie pas d'incorporer le profil ICC (Edition --> attribuer un profil) de la machine sur laquelle tu vas faire tirer ton image (le labo doit les fournir sur leur site si tu fais ça en ligne, sinon demande leur) et de retravailler la colorimétrie en fonction du résultat obtenu.
