Appli. temps de developpement pour Iphone et Android
Ayant été absent un bout de temps, Je ne sais pas si celà à été évoqué ici et si vous connaissez. Je vous livre le lien à toutes fins utiles...
si déja évoqué : Modo fais ton office. :oops:
http://www.digitaltruth.com/apps/
Inutile de préciser : A consulter avant ou après mise en cuve !! :wink:
tchau42
Re: Appli. temps de developpement pour Iphone et Android
Message par tchau42 »
Appli assez utile, je l'utilise plus comme un memo de mes développements.
Ce qui est assez marrant c'est le faux éclairage inactinique :)
greuh
Message par greuh »
Je m'en sers énormément : je trouve le chrono très pratique, ainsi que le fait de pouvoir rentrer mes propres valeurs.
greuh
P'tite question pratique messieurs si vous voulez bien m'éclairer...
Une fois l'application téléchargée sur mon téléphone, est-ce que je dois me connecter au réseau 3G pour l'utiliser ? ou bien ça marche indépendamment ?
:oops:
greuh
Message par greuh »
ça marche indépendamment, la base de données est dans le téléphone.
greuh
Ah ben ça parait pas mal tout ça...
Merci à Phildu24 pour l'info et à greuh pour le support technique :lol:
greuh
Message par greuh »
J'y pense : je ne peux que te recommander l'usage du mode "avion" quand tu l'utilises, parce que sinon t'es dans la merde si on t'appelle pendant que le chrono tourne ;)
greuh
esox
Message par esox »
Rien pour androïd ?
Message par »
J'ai essayé, mais je suis revenu au bon vieux chrono de labo mécanique. il correspond plus à ma façon de developper.
Ce que je reproche à cette application, c'est que je n'arrive pas à modifier le temps de developpement en cours de developpement.
Je m'explique, je mesure systématiquement la température de mon révélateur à la moitié du temps de développement donné pour 20° puis je corrige ce temps selon la température effective du bain.
J'aurai aimé pouvoir corriger le temps du chrono lorsque le bain n'est plus à 20°. c'est possible avant de démarrer, mais plus en cours de developpement (ou alors, j'ai pas trouvé...).
Sinon, c'est pratique pour garder en mémoire les temps habituels.
esox a écrit :Rien pour androïd ?
Tout est dans le titre .... :wink:
esox
Message par esox »
Et surtout pour pouvoir développer n'importe où, en voiture, dans le train, dans la rue...
J'utilise cette appli depuis pas mal de temps je trouve que c'est super pratique.
On a pas besoin de programmer a chaque fois. Par ex. dans les favoris j'ai le process de la TriX au Xtol avec un tic-tac quand il faut retourner etc ... donc je n'ai pas les yeux rivés sur l'horloge et je peux en meme temps soit faire autre chose ou préparer les autres bains.
Je recommande fortement 8)
@Lo: mais rien ne t'empeche de laisser le révélateur plus ou moins longtemps :lol:
Message par »
oui, mais l'appli perd de son intérêt dans ce cas là, il suffit d'un chrono, ce à quoi je suis revenu.
il aurait été bien de pouvoir saisir la température en cours de process et que le temps se réajuste automatiquement. ce qui permettrai de poursuivre la procédure en suivant l'appli : BA+ fix...
Au final, cette appli me sert juste à chercher les temps que je ne connais pas sur digitaltruth au lieu de me connecter au site.
peut-être une MAJ future :roll:
zorbalegrec
Message par zorbalegrec »
question pour Lo
Pourquoi contrôler la température du révelateur à la moitié du temps de développement? . A-t-il réelement une grande difference de température avec celle de départ ? N'est-ce pas se compliquer la vie ou chercher midi à quatorze heures. Bien sûr chacun à sa façon de procéder et il va de soit que je la respecte.
Lô a écrit : Je m'explique, je mesure systématiquement la température de mon révélateur à la moitié du temps de développement donné pour 20° puis je corrige ce temps selon la température effective du bain
Suffit de mettre la cuve dans un bain que l'on maintient à 21° par ajout d'eau chaude au fur à mesure.... ainsi la déperdition de chaleur de la rotation ou de l'agitation de la cuve est compensée et le delta de T° est réduit au minimum.......
J'utilise un brau gradué dans lequel est immergée ma cuve jusqu'a hauteur du couvercle. La cuve ne touche pas le fond mais ne flotte pas non plus....
j'exerce une "lancée" en rotation, la cuve tourne toute seule sur elle même dans l'eau à l'instar d'un toupie aquatique en fait... ....
Pis de toutes manière, encore une fois, comme le chrono s'arrete à chaque phase cela permet de moduler les temps et rien n'empeche de prendre de l'avance ... je m'explique:
Je viens de développer deux films différents et dans 2 cuves différentes mais tout ca en meme temps...
J'avais 9mn30 d'un coté et 13 mn de l'autre. J'ai réglé l'appli sur 13mn et à 9mn30 j'ai vidé la première cuve.... elle a eu un bain d'arret un peu plus long et un fixage un peu plus long aussi.... Tout ca pour passer l'aide au lavage directement d'une cuve à l'autre et laver les deux en meme temps :lol:
