Utilisation Gossen Digisix
pat2904
Message par pat2904 »
J'ai fais l'acquisition d'un Posemètre Gossen Digisix et je me pose 2 questions qui me chagrinent :
La couronne des diaphragmes est fixe, seule la couronne des vitesses tourne.
Cela veut dire que lorsque la mesure est faite par le posemètre, et que l'EV apparait sur l'écran , je fais tourner la couronne des vitesses afin que l'EV coïncide avec un trait rouge situé au milieu d'une fenêtre d'ajustage. Bien.
Mais ce trait rouge étant fixe et toujours en face du diaphragme 5.6, cela veut il-dire que toutes mes photos seront prise avec cette seule ouverture ? (puisque la couronne des diaph est fixe !) :?
Et puis, de sfois 2 points apparaissent à côté de l'EV. Sur le mode d'emploi est écrit " un point à droite de la valeur EV signifie 1/3 EV supplémentaire et 2 points pour 2/3"
Alors là que dois je faire puisque la couronne des diaph est fixe, faut-il jouer avec la couronne des vitesses ou faut-il ouvrir sur l'objectif 1 ou 2 diaphragme supplémentaire ? Je ne comprends pas :oops:
Re: Utilisation Gossen Digisix
Ben pourtant elle est simple celle là:
l'indice EV s'affiche, il faut le reporter sur la couronne des EV qui est elle meme, me semble-t'il solidaire de la couronne des vitesses.
Heureusement de la couronne des diafs ne bouge pas :lol:
Tu as donc en lisant les alignements tes mesures....
Exemple: si tu as EV=12
à midi tu as 5,6 125° bien sur, mais sans rien toucher, tu peux lire à gauche comme à droite .... f:4 250° et f:8 60° et ainsi de suite ....
Tu choisi ton couple ..... 8)
pat2904
Génial, expliqué comme ça j'ai compris !
et pour les points 1/3 ou 2/3 je fais quoi ?
Tu prend un appareil doté du 100° ou 50° au lieu du 125 ou 60° :lol:
metallicavid
Message par metallicavid »
si tu envoi un mail à gossen, il t'envoi la notice en francais
veinard, je dois bientot m'en acheter une ...
L'IPHONE j'vous dis les mec ... l'Iphone c'est génial !
En plus c'est une mesure "spot" donc on peut pas se tromper 8)
pat2904
Ok,
j'ai la notice en Français, mais elle est très légère et ne rentre pas dans le détail....
Cela ne vaut pas vos explications !
pat2904
bbjm a écrit :Tu prend un appareil doté du 100° ou 50° au lieu du 125 ou 60° :lol:
excuses, mais j'interviens comment sur le posemètre dans ton exemple cité plus haut ?
pat2904
S.O.S
Personne pour aider un débutant ?
PJBreton
Message par PJBreton »
dans ce cas là ça veux juste dire rajoute 1/3 ou 2/3 de diaph' à la lecture d'EV pile que tu fais mettons EV12.. = 1/125 à f5.6 et tu rajoute 2/3 de diaph' donc de mémoire un truc genre f7
Si tu fais du NB en négatif prend les EV pile et arrondis inférieur ou supérieur. Les pelloches encaissent sans problème ce petit écart.
Après pour la dia' la précision doit être plus importante.
pat2904
alors là, faut que je sorte ma calculette !
f7 sur mon objo c'est pas possible ! je peux monter à f8 ?
la règle de calcul c'est quoi exactement ?
clicklak
Message par clicklak »
Entre f/7 et f/8, y a vraiment pas grand chose comme différence. Si ton posemètre te donne cette valeur, tu te mets entre 5.6 et 8 sur la bague de diaphragme de ton objo et ton exposition sera bonne.
pat2904
Ok, je m'en doutais, mais je ne comprends pas comment on trouve le calcul f7 ?
clicklak
pat2904 a écrit : la règle de calcul c'est quoi exactement ?
La règle de calcul c'est de se prendre le moins possible la tête. Admettons que ton posemètre te donne f=7. Sur ta bague d'objectif, tu as juste 5.6 ou 8. Dans ce cas tu te places entre les deux valeurs plutôt qu'à f=8 si tu travailles en négatif. Ca fait une petite surexposition sans grosses conséquences sur le rendu final.
pat2904
PJBreton a écrit : mettons EV12.. = 1/125 à f5.6 et tu rajoute 2/3 de diaph' donc de mémoire un truc genre f7
rajouter 2/3 de diaph à f5.6 pour arriver à f7 alors là, je sèche......
clicklak
Jusqu'à ce que je croise des appareils qui me donnaient le choix entre 5.6 ; 6.3 ; 7.1 ou 8, je ne soupçonnais même pas l'existence de ces valeurs. Ca ne m'a jamais empêché de faire la diapo. Oublie tout ça, par contre n'oublie pas qu'un négatif a un meilleur rendu avec une légère surexposition.
pat2904
tout à fait d'accord j'ai déjà vu ces ouvertures sur mon numérique, mais sur mon vieux Contax et ses objectifs Yashica, c'est comme au bon vieux temps 2.8, 4, 5.6 etc....
donc je ne tiens pas compte du point ou des deux points qui s'affichent sur mon posemètre à côté de EV.....tans pis !
PJBreton
voilà, les incréments de 1/3 2/3 se sont surtout sur les très haut de gamme de dernières générations, avec diaph piloté par boitier, (genre F5 ou F6) ou la pluspart des APN (pas taper !!)
Mais comme dit contente toi d'arrondir à l'EV supérieur dans le doute (ou met ta bague entre les deux valeurs) et ça ira.
Le calcul de f7 machin, c'est une formule à base de racine sur suite géométrique, mais google et wiki là te seront plus utiles que moi
pat2904
Merci pour ta réponse, mon idée était effectivement de me mettre entre 2 diaphragmes (surtout pour les 2/3, puisque ça augmente très peu la valeur)
exemples :
f5.6 + 2/3 = f6.26 !
f5.6 + 1/3 = 5,93 !!!
n'importe comment la précision des vitesses n'est pas au 1/3 d'EV surtout au dessus du 1/500, même neuf les appareils qui montent au 1/1000 ou 1/2000 ne sont pas légion, mais c'est pas gênant en négatif car il supporte très bien la sur exposition de plusieurs EV.
En plus le 1/3 EV, il faut pas grand chose pendant la mesure pour le faire varier
