Problème avec Rolleiflex
yacinthe
Message par yacinthe »
Voici mon problème : j'ai acheté un Rolleiflex qui semble bien marcher. Je n'ai pas encore fait des films. L'appareil n'avait pas sa bobine, Lorsque je teste l'appareil sans sa bobine, tout marche correctement, mais lorsque j'installe une bobine, l'appareil commence avoir des problèmes. Il bloque, la manivelle devient un peu dur, et puis à un certainement moment il faut trop forcer pour la faire avancer. La bobine que j'ai mis n'a pas de problème pour l'installer dans l'appareil, cependant je ne sais si c'est une bobine rolleiflex car il est possible qu'elle soit la bobina d'un Yashica, je ne suis pas certain. Bref je ne sais pas quelle bobine j'utilisse. Que faire ? Merci à tous pour votre aide.
Re: Problème avec Rolleiflex
Toutes les bobines des films 120 sont à peu près semblables et interchangeables.
Par contre, si tu charges un film 120 sur la bobine réceptrice et, qu'au bout de quelques vues,( 5, 6...), ça commence à coincer, c'est que l'amorce papier est mal centrée ou mal placée, et que le papier s'enroule en se déportant sur le côté.
yacinthe
Non, je n'ai pas encore mis pas le moindre film. Mon problè commence quand j'installe la bobine, la bobine n'a pas de film! Merci pour ton aide.
Dans un Rolleiflex, il n'y a ni pas de bobine spéciale Rolleiflex, elles sont toutes les mêmes, celles qui sont dans les films 120
Sur mon Rolleiflex, à vide, avec une bobine vide, on peut tourner la manivelle éternellement, puisque elle ne s'arrêtera de tourner que si le film qui est sous le papier est arrivé en bonne position pour faire la vue n°1.
gardinus
Message par gardinus »
C'est le mécanisme d'entraînement du film qui est à réviser. C'est fréquent ce genre de panne sur des Rolleiflex. Ce ne peut être qu'un gommage mais il faut tout démonter, nettoyer et remonter en lubrifiant correctement. Confie ton appareil à un pro sérieux comme Gérard Métrot.
yacinthe
Ok, je pense aussi que G.M est la meilleur solution. Combien peut coûter?
Il faudra attendre quelques mois, je suis en... je voulait faire des photos.
Merci.
db8x11
Message par db8x11 »
Faut pas forcer !
Si ça ne veut pas c'est qu'il y a un truc.
Reste à trouver lequel, ça c'est autre chose.
yacinthe
Ok, je force pas. Merci
PhilB
Message par PhilB »
Tu peux mettre une photo de ton Rolleiflex,ou un numéro ?
Plus simple,qu'est-il écrit sur l'objectif du bas?Manivelle,bouton pour avancer le film?
Si ça se trouve c'est un vieux qui n'accepte les pellicules 120 qu'en coupant les joues des bobines,620 voire plus vieux si c'est un Original.
yacinthe
Merci pour vos conseils, pour les photos il faudra attendre quelques jours, d'abord c'est trop compliqué, je ne sais même pas comme il faut faire, et par où commencer! Quelques conseils seraient les bienvenus. Merci.
Bonjour, pour insérer une photo dans un texte, c'est expliqué par ici
PhilB
Message par PhilB »
Sinon tu as ce site où tous les Rolleiflex sont répertoriés et avec le numéro tu sauras exactement quel type de Rolleiflex tu as.
http://www.rolleiclub.com/cameras/tlr/info/index.shtml
yacinthe
Mon anglais n'est pas térrible, si j'ai bien compris mon appareil est Rolleiflex T type 1
yacinthe
Le numéro de mon appareil est le 219 7156
PhilB
Message par PhilB »
Je ne suis pas spécialiste mais vu ton modèle ton appareil semble avoir un problème.
Je pense qu'il vaut mieux que tu attendes de le confier à un spécialiste sinon tu risque de l'abimer d'avantage en essayant de l'utiliser.
Oui il faut une bonne révision, c'est un cout mais c'est reparti ensuite pour plusieurs décennies. Le Rolleiflex en vaut le coups, il y a un bon Tessar dessus.
Par contre, je étonné que l'on achète un Rolleiflex sans connaître le modèle :? c'est tout de même bien coté, et les modèles sont nombreux :wink:
Ça ne m'étonne pas plus que ça, finalement ce qui est intéressant c'est l'optique, après, les modèles, c'est plus un truc de collectionneurs :wink: Pour l'usage, tous les Rolleiflex se ressemblent quand même beaucoup.
Moskva 4 a écrit : Par contre, je étonné que l'on achète un Rolleiflex sans connaître le modèle :? c'est tout de même bien coté, et les modèles sont nombreux :wink:
Et sans l'avoir essayé.
Peut-être même sans l'avoir vu :roll:
Toutes les chances de se faire arnaquer...
Oui, mais entre un Rolleiflex des années 50, et un T il y a tout de même un Tessar qui a légèrement évolué (meilleur sur le T)
Il y a des écarts de prix important suivant les modèles, il faut seulement acheter un modèle à son juste prix, et donc connaître le modèle que l'on recherche. Il ne faut pas acheter un T au tarif d'un 3,5F à état comparable bien sur, et ça c'est pas évident à apprécier :wink:
yacinthe
En ce qui me concerne, je estime qu'on ne cesse jamais d'apprendre. Je demande juste à celui que n' a jamais fait un achat presque passionné de jeter la première camera. Avidement dans la vie il y a les acheteurs parfait et moi. Concernant cet achat, il n'a pas été facile, car j'ai beaucoup hésite, l'appareil me semblait parfait, il n'avait rien pour me faire douter, son prix 200€ me semblait plus qu’intéressant. Tout simplement j'avais en tête une très mauvais expérience lors d'un achat d'un Rolleiflex à Bruxelles et cela je pense m’a déconcentré.. Je savait qu'un vieux truc comme le Rolleiflex c'est un achat risqué. Mon T type 1 je l'ai acheté lors d'une foire photo dans une école à Bruxelles, j'ai eu tout le temps de le tester, mais hélas j'ai oublié qu'il n'avait pas sa bobine, et le commerçant n'a rien signalé(sic!). Bref les vrais passionnés argentique, ils me comprendrons, pour acheter, il faut vraiment aller avec une liste pour ne rien oublier  ! C'est mon cas !Concernant l'achat en ligne, au départ moi aussi, je considérait qu'il valait mieux s'abstenir, car rien ne vaut le contact direct avec l'appareil et aussi pouvoir s'adresser directement au commerçant. Aujourd'hui et après pas mal d'achat sur la toile, tous nickel!!Mon constat est catégorique, il va mieux acheter sur la toile car je préfère 5220 avis positif qu'une enseigne qui a un prestige énorme mais qu'en effet il arnaque en vendant des appareils irréparables. J'ai eu les 7 ou 8 Rolleiflex vendus par cette belle vitrine, et bien aucun de ces appareil ne marchait. Mon histoire a durée quinze mois. Dès le départ le commerçant à refusé me rendre mon argent ; A la fin je le vendeur m'a proposé une solution « amiable » car je suis venu au moment ou le magasin été plain de monde et de manière ferme pendant presque vingt minutes je lui fait le récapitulatif. Alors venir me dire à moi que la toile n'est pas sûr, conclusionA que je tire d'après mon expérience personnelle !
