Canon A-1 et objectifs récalcitrants
SFE
Message par SFE »
Bon, j'ai déjà une question à vous poser :D
J'utilise un boitier Canon A-1 et je constate un problème avec trois de mes objectifs, je m'explique.
Le A1 en mode AV indique une valeur maximale d'ouverture de f/3.5 et ne descend pas en dessous alors que cette valeur devrait descendre à respectivement f/1.4, f/1.8 et f/2 pour ces cailloux.
Le problème ne s'arrête pas là puisque en réalité, le A1 réglé sur f/3.5 déclenche à pleine ouverture !
D'où une surexposition de l'ordre de 2 diaphragmes.
On dirait que l'information d'ouverture maximale n'est pas transmise correctement au boitier qui s'en trouve décalé.
Je précise que mes autres objectifs fonctionnent très bien, avec des ouvertures allant de f/1.2 à f/2.8.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Quelle solution existe ?
suaudeau benoit
Re: Canon A-1 et objectifs récalcitrants
Message par suaudeau benoit »
Tu nous donnes les caractéristiques précises des 3 optiques qui ne sont pas reconnues?
SFE
Message par SFE »
Canon FD old 35mm f/2 ssc
Canon FD old 50mm f/1.4 ssc
Canon FD old 85mm f/1.8 ssc
antipatr
Message par antipatr »
SFE a écrit :Canon FD old 35mm f/2 ssc
Est-ce que la came (le levier) de ces optiques permettant la mesure à diaphragme fermé est bien désengagée ?
suaudeau benoit
Les tétons d'info de l'ouverture maxi sont-ils en place?
SFE
Message par SFE »
suaudeau benoit a écrit : Les tétons d'info de l'ouverture maxi sont-ils en place?
Oui ils sont en place.
Je les ai mesurés, leur hauteur est cohérente par rapport à l'ensemble de mes autres objectifs.
SFE
Message par SFE »
antipatr a écrit : Est-ce que la came (le levier) de ces optiques permettant la mesure à diaphragme fermé est bien désengagée ?
Oui, pas de grippage à ce niveau.
antipatr
Et que dit l'affichage dans le viseur ? Est-il normal ou affiche-t-il une série de EEE clignotants ?
SFE
Message par SFE »
antipatr a écrit : Et que dit l'affichage dans le viseur ? Est-il normal ou affiche-t-il une série de EEE clignotants ?
L'affichage est normal.
antipatr
Et tu constates le phénomène en déclenchant tout en observant la fermeture du diaph (par la lentille avant ou en ouvrant le dos) ou bien en actionnant le levier de profondeur de champ ?
Peux-tu décrire un peu comment tu procèdes pour constater l'anomalie ?
SFE
Message par SFE »
Premier constat : en mode AV, il est impossible de baisser la valeur de l'ouverture sous 3.5
Deuxième constat : je règle l'ouverture sur 3.5 avec le mode AV, je déclenche et constate que le diaphragme est grand ouvert.
Il ne se referme qu'à partir de 5.6 mais à une valeur loin de 5.6, plutôt 2.8 je dirais.
antipatr
SFE a écrit :Premier constat : en mode AV, il est impossible de baisser la valeur de l'ouverture sous 3.5
Et évidemment pour faire tout çà tu mets bien la bague de commande du diaphragme de l'optique sur la position "A" (ou le rond vert, çà dépend de l'année de l'optique) ??!!
SFE
Message par SFE »
Oui :D
antipatr
SFE a écrit :Oui :D
Et ben dis donc...
Je donne ma langue au chat pour l'instant...Je n'ai pas le mien sous la main et je voudrais vérifier 2 ou 3 bricoles avant de continuer.
antipatr
Bon, je viens de remettre une pile dans mon A1...
J'ai essayé différentes optiques et combinaisons mais impossible de simuler ton anomalie.
Dis-nous...il n'y aurait pas de l'huile sur tes lamelles de diaphragme par hasard ??
J'ai lu sur le post de présentation que tu as également un F1. Si tu places les optiques au comportement bizarre dessus, que tu règles manuellement le diaphragme sur l'optique et que tu déclenches en pose B, le diaphragme se ferme-t-il bien à la valeur sélectionnée sur la bague ?
SFE
Message par SFE »
Pas d'huile non.
J'ai testé sur le F1, pas de soucis...
Comme sur le A1 en manuel d'ailleurs !
Je viens également de tester sur AE1, la valeur d'ouverture max est bien prise en compte. Je le vois grâce au seuil en-dessous duquel le voyant clignote dans le viseur.
Ce serait donc le A1 qui a un problème ?
Mais alors pourquoi avec certaines optiques, ça fonctionne ?
Ce n'est pas un défaut aléatoire en plus.
antipatr
Mystère. Je jette l'éponge car je suis à sec pour l'instant...
Les optiques qui fonctionnent, qu'elles sont-elles ? Des "new" ou des "old" ?
SFE
Message par SFE »
antipatr a écrit :Mystère. Je jette l'éponge car je suis à sec pour l'instant...
Que des old.
PhilB
Message par PhilB »
Je ne suis pas spécialiste mais le test de profondeur de champ ne serait-il pas bloqué en position?
SFE
Message par SFE »
PhilB a écrit :Je ne suis pas spécialiste mais le test de profondeur de champ ne serait-il pas bloqué en position?
Non :)
