exaktar 135/2.8 M42 et pentacon 50/1.8 M42
domi
Message par domi »
On m'a donné un praktica MTL3 avec ces 2 objos M42 + un jeu de BA: exaktar 135/2.8 M42 et pentacon 50/1.8 M42
Le boitier ne réarme plus, ces 2 bojos sont ils destinés à finir en presse papier ? est ce que cela vaut le coup de les utiliser sur un M42 que je trouverai plus tard ? est ce qu'ils peuvent interesser un possesseur de NEX ?
Merci pour vos avis éclairés, je ne connais pas les M42....
Re: exaktar 135/2.8 M42 et pentacon 50/1.8 M42
Je ne connais pas le 135, mais le petit 50mm, bien que très courant et pas cher, n'est vraiment pas mauvais. Il a tendance à gommer un peu des lamelles de diaf, mais s'il est fonctionnel c'est un bon objectif, qui peut avoir de l’intérêt si tu te mets au M42 (qui a dit Spotmatic ? :angel: )
domi
Message par domi »
merci, étant équipé minolta MD du 28/2.8 au 200/2.8 sur X500, je suppose que cela ne vaut pas le coup qualitativement de chercher un M42 juste pour ce 50/1.8 si il est "simplement" très correct (j'ai en 50 les 1.4 et 1.7 MD)
Est ce un fonctionnement normal ( la pile hs) mais il y a écran noir dans le viseur du MTL3 ? cela m'étonne ...
Le fonctionnement d'un M42... ? quand le 50 est monté sur le boitier, je vois bien le diaph qui s'ouvre et ferme en regardant l'objo par l'exterieur ( vu que le viseur est noir) mais quand je l'enlève du boitier le diaph ne bouge plus... pour le 135 il rese ouvert hors boitier, et mis sur le boitier il reste toujours fermé...
Est ce une panne classique ?
PhilB
Message par PhilB »
Si le viseur est noir c'est que le mirroir est bloqué en position haute,du moins je
présume,n'ayant pas de Praktica.
C'est peut-être juste un problème de pile ou il y a peut-être un levier qui bloque le miroir en haut ou la mousse qui colle le miroir en haut.
