Conseil pour un reportage dans un bloc opératoire
HRISTO
Message par HRISTO »
Aloha,
dans le cadre d'un reportage, je vais suivre un chirurgien au bloc opératoire et j'ai besoin des conseils de ceux d'entre vous qui évoluent en bloc opératoire.
Pouvez-vous me donner quelques conseils sur la lumière (quantité et température de couleur), les lieux (recul, espace...) et les contraintes techniques ? Je suis aussi preneur d'informations auxquelles je n'aurai pas pensées.
Je vais travailler à main levée en n&b en tri-x à 400 ou à 800 avec une optique 50mm très lumineuse f/1.4 ou f/2. Pour la couleur ce sera en APN, désolé :roll:
Re: Conseil pour un reportage dans un bloc opératoire
Je ne suis pas chirurgien, pas même infirmier, mais ils risquent de te parler de stérilisation du matos :shock:
HRISTO
Toulin a écrit :Je ne suis pas chirurgien, pas même infirmier, mais ils risquent de te parler de stérilisation du matos :shock:
Oui, c'est prévu.
J'ai déjà fait ça il y a quelques années, pas de problème particulier.
Je ne me souviens pas trop des détails, mais il me semble que la °T de la lumière était de 3,2K , mais ça peut dépendre des installations individuelles.
Je n'avais pas trop de possibilité de déplacement près de l'opéré car c'était la place de équipe médicale, j'avais juste accès du coté de la tête du patient, mais ça me suffisait pour cette opération à cœur ouvert.
Je me souviens surtout qu'il y faisait assez chaud et que je transpirais dans mes vêtements d'hiver sous le tablier de salle d'op.
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Il y a suffisamment de lumières, en tout cas au niveau du champs, 400 devrait suffire. La couleur est très chaude mais comme tu seras en numérique pour la couleur peut importe.
En plus d'un 50 ultra-lumineux, je prendrais un 35 car tu sera très limité dans tes déplacements, ne faisant pas partit de l’équipe stérile, tu seras probablement coincé coté anesthésie (en général à la tête du patient).
HRISTO
Merci pour vos retours précieux. Je vous montre le résultat sous peu.
suaudeau benoit
Les contrastes entre hautes et basses lumière seront très forts, alors prévoit de poser juste et de développer avec un faible contraste (exit le Rodinal). Pour l'expo, ton numérique fera une très bonne cellule. Une seule mesure suffit car ensuite la lumière ne change absolument pas durant toute l'intervention.
Mathieu M
Message par Mathieu M »
C'est en argentique?
monbon
Message par monbon »
suaudeau benoit a écrit :Les contrastes entre hautes et basses lumière seront très forts, alors prévoit de poser juste et de développer avec un faible contraste (exit le Rodinal). Pour l'expo, ton numérique fera une très bonne cellule. Une seule mesure suffit car ensuite la lumière ne change absolument pas durant toute l'intervention.
Oui mais dans certains blocs il y a des différences énorme de lumière selon les zones de la pièce et les chirurgiens modifient souvent l'éclairage en fonction de ce qu'ils font.
Essaie de passer quelques opérations sans appareil photo pour observer purement le fonctionnement du bloc, tu verras alors comment te positionner sans géner, tu feras plus facilement connaissance avec l'équipe et tu seras donc plus à l'aise quand tu auras ton boitier.
Tu vas couvrir quoi comme type de chirurgie et surtout que veux tu photographier ?
HRISTO
Donc pour répondre, c'est en argentique pour le n&b et en numérique pour la couleur.
Merci Monbon pour cet avis éclairé. Je vais couvrir de la chirurgie ORL. Ce qui m'intéresse ce sont les gestes opératoires.
suaudeau benoit
C'est une chirurgie impressionnante voire même terrifiante pour les novices.
monbon
HRISTO a écrit :Donc pour répondre, c'est en argentique pour le n&b et en numérique pour la couleur.
J'ai eu horreur de mes stages en chir, les journées interminable au bloc à tenir des écarteurs. En général c'était ultra barbant mais j'ai connu quelques grands moments, j'ai des souvenirs ému d'une parotidectomie effectué par le professeur Proye avec une dissection magistrale du nerf facial, la technique était fantastique et les gestes d'une rare beauté pour ce type d'intervention.
Tout ça pour dire que même si le sujet ne me branche pas on peut y trouver un certain esthétisme.
CYD
Message par CYD »
T'as l'estomac bien accroché ?
JPG
Message par JPG »
Ya Marielle, "La Diva" sur Pirate-photo qui est cardio et a déja réalisé ce genre de truc.
Il me semble que Monbon la connait au travers dudit forum.
monbon
Ben je ne fais pas partie de ce forum et il ne me semble pas la connaitre, mais je vais aller voir ce qu'elle fait !
J'ai eu un collegue qui à fait ça pour le boulot (genre de documenter une procedure). Ce que je me rapelle c'est que le visiteur est moins important que le carpet. Tout le reste prends proirité. Tu sera côté non-stérile de toute facon donc possiblement pas très bien situé pour prendre des détails. Et tes mouvements seront très réstreint.
Moi je prendrais un numérique avec un 18-200mm.
HRISTO
CYD a écrit :T'as l'estomac bien accroché ?
Oui, je crois...
Enfin, merci pour ces infos. Je vais utiliser des focales fixes lumineuses. Un boitier, une optique. Le 50mm, je reste dans du classique.
Je risque plus tard de faire un reportage similaire en chirurgie ophtalmo.
suaudeau benoit
Essaye absolument de voire le lieu avant, pour pouvoir choisir ta focale, peut-être que le 50 sera trop long, car en chir ORL, la zone d'intervention sera très proche de la position des anesthésistes, qui eux sont derrière un champs qui fait séparation, ce qui ne facilite pas les photos.
eyslime
Message par eyslime »
un 35 mm est le bienvenu aussi, non ? 50 c'est bien mais un peu long dans certains cas... enfin comme je me figure un bloc...
edit: j avais pas lu jusqqu'au bout, je rejoind donc l'avis de suaudeau, sans connaitre
frcolin
Message par frcolin »
Prévoit un petit sac étanche au cas où Image
Ok si vous me cherchez :arrow:
