Fuji GSW 690 65mm en rade
Ce matin après avoir chargé le fuji 690 65mm j'arrive sur place et je découvre que l'armement ne se fait pas.
En rentrant j'enlève la trix et je débloque le boitier sans problème.
En y regardant de plus près je me rends compte que la bague de vitesse est décalée elle commence avant la pause B et se bloque au 250eme.
Le verdict est donc clair ce pauvre fuji a été bidouillé.
Alors vu sa rareté, si j'arrive à l'acheter à bas prix comme épave, existe-t-il quelqu'un en France capable de le réparer et cela sera-t-il rentable ?
Merci pour vos avis et informations.
Fuji -1.
Re: Fuji GSW 690 65mm en rade
Commentaire déjà rédigé sur un autre fil.
ça fait un petit moment que je voulais savoir pourquoi le déclenchement des fuji 690 et dérivés était aussi bruyant et c'est le souci de fujicator qui m'a décidé à ouvrir la bête.
J'ai donc décapoté le mien, enlevé le bloc télémètre pour avoir une vue du mécanisme, pour vous faire une petite vidéo. Le bruit du déclenchement provient du retour brutal de la crémaillère qui sert à remonter l'obturateur. L'obturateur lui est silencieux
http://youtu.be/YUUVRo6PWjU
Edit: on ne peut pas amortir cette pièce parce que le mécanisme utilise l'inertie de cette crémaillère pour déclencher l'obturateur.
En conséquence si la crémaillère n'est pas suffisamment libre à cause de graisse collante, ou si le ressort de rappel est trop mou, il y a armement mais pas déclenchement Confused C'est peut être ce qui causait la petite panne du Fuji à Fujicator Wink
Merci Moskva !
Par rapport à ce boitier qui est pour l'instant chargé avec une 120 couleur périmée, je voudrais savoir autre chose...
Je vais devoir refaire les mousses, chose que je fais très souvent mais dans le cas présent vu la taille de l'engin et l'épaisseur des mousses résiduelles je me demande si il n'existe pas de kits spéciaux chez nos revendeurs habituels.
Des idées ? :roll:
J'ai refait les mousses sur le mien, j'avais acheté sur IB un lot de mousse de différentes épaisseurs, mais je sais plus où ça fait un bail.
J'ai la revue technique des Fuji 690, il ne donne pas les épaisseurs, c'est seulement des références.
J'ai mis de la 2mm environ pour les deux rectangles de la porte et plus fin pour les 2 feuillures 1 ou 1,5 mm ?
Bon, le fuji est remoussé par contre on ne peut pas dire que pour l'instant il m’épate par ses performances... :(
Au 250eme F11 sans trépied et avec la mise au point sur l'infini :
https://galerie.35mm-compact.com/albums/us ... fuji65.jpg
Demain je refais des essais sur TRI-X et sur trépied.
Et si toujours pas content je revend pour acheter un bout de ma future sinar !
:twisted:
As tu essayé de mettre ton positif dans l'agrandisseur avec une projection de 30x40 ou 40x50, c'est souvent plus réjouissant que le scanner
Bonne idée ! je file tester ça ! :D
Et bien c'est bien meilleur même avec cette lumière diminuée...
Bon je vais passer chez le copain demain pour faire un scan soigné.
Suite.... Arrivé aujourd'hui à la boutique pour un scan soigné, celui ci sort son compte fil et m'invite à constater.
Sur mes diapos le rendu est très fin et le détail de la machine par exemple apparaît avec une grande précision.
Il promet ce fuji !
Voilà c'est officiel mon scanner est dans les choux...
Il va me falloir penser au better scanning...
Ou alors plus de noir et blanc ! :roll:
