Nikon F3 : Affichage des iso en roule libre
Je viens de recevoir mon F3, tout fonctionne, les mousses sont propres, mais comme j'ai la gigne en ce moment, la bague des iso déconne... Enfin, l'affichage des iso, car sinon la cellule semble juste et les iso se changent correctement. L'espèce de bague interne n'est plus solidaire de la bague externe, ça patine donc ça se décale :twisted:
Y'a t'il moyen de fixer ça ? Malgré pas mal de googleage j'ai pas trouvé grand chose la dessus (sauf des gens dans mon cas ne sachant que faire...)
Selon la réponse du vendeur, ça sera soit renvoi à ses frais (faut pas déconner, si j'achète testé chez un pro c'est pour éviter ça), soit réparation si c'est pas le double du prix de l'engin, ou enfin une dernière solution : imprimer une échelle des iso et la coller à l’extérieur de la molette...
Z'en pensez quoi ?
paoloroid
Re: Nikon F3 : Affichage des iso en roule libre
Message par paoloroid »
J'ai trouvé ça :
http://cameraobscura.zenfolio.com/f3-repairv1.pdf
pour télécharger le manuel technique en PDF.
meger
Message par meger »
C'est le signe d'un appareil mal remonté, lors d'un démontage.
Gérard
Merci, une idée de combien ça peux coûter ? Sinon, c'est faisable facilement ?
Je viens de regarder sur le mien.
A tout les coups c'est le ressort de rappel de la couronne qui s'est fait la malle ... NON ?
Si tu maintiens la couronne en position basse, elle tourne encore ou pas ?
Non, en position basse je ne peux rien tourner...
Mais c'est la couronne de sensibilité qui tourne ou celle de compensation d'expo ???
Autrement dit si l'affichage des isos reste fixe en sensibilité mais tourne, c'est la compensation qui tourne seule.
Elle est bloquée par le bouton poussoir chrome à coté.
Edit: et si c'est la bague d'iso qui ne reste pas en position basse, c'est donc le ressort de rappel de cette bague qui ne la bloque pas dans ses ergots...
Quand on lève la couronne, la bague d'iso (celle avec les inscription) monte ? Chez moi elle ne monte pas assez alors, et n'est que partiellement entraîné par la couronne...
Comment se démonte ce truc ? :oops: J'ai le "service manual" mais ce n'est pas expliqué (ou alors je ne suis pas à la bonne page, je n'ai que l'éclaté qui n'éclaire pas grand chose).
il manque peut être le ressort :? ou mal remonté comme dit Gérard
Envoie un MP à Gérard
Oui, je vais faire le plan C : coller une échelle à l’extérieur de la couronne en attendant de réparer. Pas le budget pour ça en ce moment :roll:
Tu peux toujours mettre un bout d'adhésif de chaque coté pour que la bague ne remonte pas
Problème temporairement réglé, je passe voir Gérard la semaine prochaine pour un diagnostic...
Si quelqu'un connait un hébergeur de fichier fiable, je peux mettre le PDF que j'ai généré et qui pourrait servir pour d'autres...
daouar a écrit :Quand on lève la couronne, la bague d'iso (celle avec les inscription) monte ? Chez moi elle ne monte pas assez alors, et n'est que partiellement entraîné par la couronne...
Oui je te confirme que la couronne et la bague avec les inscription sont solidaires.
Finalement il est peut-etre là le soucis et non le ressort ...
Comment démonter ces trucs ??? :?
Si tu frappes à la porte de Gérard, c'est une bonne idée 8)
Je ne sais pas comment ça se démonte, c'est étrangement foutu :roll:
Bon, et bien ça va tourner comme ça plus ou moins longtemps, selon le diagnostique (et surtout la facture :lol: ) du docteur...
dirapon
Message par dirapon »
Une foule de "service manuals" pour Nikon, dont le F3 sur la page http://arcticwolfs.net/
Après, il faut encore savoir manier le tournevis...
Merci, j'avais trouvé le service manual hier, mais il ne m'a pas été d'une grande aide...
cette partie du F3 n'est pas très détaillée, et pourtant il y a de quoi se faire peur dans ce manuel :?
