diaph un peu paresseux
Osborne
Message par Osborne »
'lut,
je constate que la commande de diaph de mon SMC Takumar 28mm f3.5 est légèrement gommée. Oh rien de bien grave ; c'est seulement quand j'actionne à la main l'ergot de préselection qu'il met quelques temps à se fermer. De même, la bague de map est assez dure.
Je sais que le précédent propriétaire à laisser son matos plusieurs années à la cave.
Quelle méthode sans risque pour les lentilles de "re-lubrifier" cela ? Je précise que je ne veux pas me lancer dans le démontage de l'optique parce qu'avec la chance que j'ai je vais tout casser :cry: . Si c'est impossible sans démonter alors je laisse tel quel.
Re: diaph un peu paresseux
le plus inoffensif, c'est de titiller la petite tige jusqu'à temps que çà coulisse mieux, j'ai peur qu'une larme d’huile migre trop à l'intérieur
le problème avec un diaph gommé, c'est que tu risque la surexposition
jamais d'huile m'a dit un réparareur, demonter nettoyer
bruno_l a écrit :le problème avec un diaph gommé, c'est que tu risque la surexposition
Une fois gommé, il peut également bloquer (ou ralentir) à l'ouverture, et là c'est la sous-exposition, à moins qu'il ne s'ouvre plus aux hautes vitesses.
L'un dans l'autre faut réparer... :?
Joe Le Tigre
Message par Joe Le Tigre »
bruno_l a écrit : jamais d'huile m'a dit un réparareur, demonter nettoyer
Ouaip ! je confirme.
Au départ, j'étais partisan de lubrifier trèèèès parcimonieusement avec de l'huile d'horlogerie. Mais on (quelqu'un de compétent) m'a bien confirmé : jamais de lubrification. Les lames d'obtu (ou de diaph) travaillent à sec.
Osborne
bon, ok : je laisse tel quel. Peut être qu'avec beaucoup d'utilisation ça reviendra.
benoit c
Message par benoit c »
ça peut.
Si tu ne veux pas te tenter le démontage, laisse comme ça.
Il se peut qu'avec plus de chaleur, tout ça coulisse un peu mieux. J'ai un 100mm nikon série E qui avec une MAP assez dure. Quand il fait plus chaud, elle redevient un peu plus souple.
tu dévisse l'objectif du Pentax et du sollicite la tige avec le doigt rapidement, cela va bien finir par devenir plus libre.
Osborne
benoit c a écrit :ça peut.
j'avais pensé à ça : mettre quelques instant l'objo au four (thermostat 8 ? 8))
bon, vaut mieux éviter je pense…
Thermostat 8 :shock: ???
C'est pas de la tarte :lol:
Osborne
Franchimontees a écrit :Thermostat 8 :shock: ???
c'était une blague :P
Sur les takumar de cette génération j'ai l'impression que le gommage se situe au niveau de la tige dans son logement , plutôt que le diaphragme proprement dit
Osborne
Moskva 4 a écrit :Sur les takumar de cette génération j'ai l'impression que le gommage se situe au niveau de la tige dans son logement , plutôt que le diaphragme proprement dit
est-ce que une goutte (juste une goutte) de WD40 peut faire l'affaire ? J'ai très peur de huiler les lentilles…
essaye d'abord en bidouillant la tige avec le doigt, pour l'huile je ne m'engage pas à te le conseiller :?
naej
Message par naej »
À mon avis, le WD40 est aussi à proscrire. De mémoire, ce produit à une mauvaise tendance à assécher tout ce qu'il touche, donc, ça ne lubrifie pas. De plus, encore là de mémoire, ça attaque le métal.
Je peux me tromper, mais par contre, je suis convaincu que le WD40 est à oublier. Utilise le plutôt pour lubrifier la chaîne de ton vélo avant le printemps :)
Bonne journée!!!
Jean-François
db8x11
Message par db8x11 »
A propos de lubrifiant : avez-vous déjà essayé la poudre de graphite ? On vend ce truc-là dans les boutiques qui font des clef-minutes.
Ca ne coule pas, ne désèche pas, ne gèle pas, ne fait pas d'effet ventouse. Donc idéal pour les serrures modernes avec des petites pièces serrées et ajustées.
Mais, par contre, ça tache énormément, c'est très difficile à nettoyer, car ça colle très fort. Donc attention de ne pas en mettre sur les lentilles. Bien essuyer tout ce qui dépasse.
Grifo
Message par Grifo »
Hi!
Pour moi, diaphragme gommé = démontage partiel de l'objo, démontage des lamelles et nettoyage de ces dernières à l'essence F.
Au pire (je pèse mes mots) on peut éviter de déposer les lamelles du diaphragme si on est très précautionneux : on enlève juste le groupe avant ou arrière de l'objectif et on dépose une microgoutte d'essence F sur les lamelles. On actionne, et on essuie DELICATEMENT avec du tissu non pelucheux (sinon, grosses fibres dans l'optique...). A répéter plusieurs fois.
Bref, si tu n'es pas trop sûr de toi, laisse courir! :roll:
Osborne
j'ai toute sorte de graisse : je fais du modélisme par ailleurs. Je vais essayer précautionneusement. Par contre, hors de question de démonter l'objectif ! Je me connais, ça va finir en drame 8)
eyslime
Message par eyslime »
le wd40 est un dégrippant non ? il ne rempli pas la fonction d'une huile.
Par exemple, sur les les chaines de vélos ou motos, nettoyer au wd 40 l'ancienne huile, rincer abondamment et appliquer une nouvelle huile...
edit, pour ce qui est de ton problème, je ne m y risquerais pas, en fait je l'ai déjà fait. l'huile fini toujours par se propager, surtout par forte chaleur...
yoda
Message par yoda »
db8x11 a écrit :A propos de lubrifiant : avez-vous déjà essayé la poudre de graphite ? On vend ce truc-là dans les boutiques qui font des clef-minutes.
je confirme!
la poudre de graphite est très utile,je m'en suis servi pour les obturateurs de mes Semflex avec succès!
je l'ai fait il y a plus d'un an,et à présent lorsque je reprend l'un de mes Semflex même après une période d'inactivité, ils déclenche correctement du premier coup à toutes les vitesses!
à utiliser vraiment mais alors vraiment avec parcimonie!!!
