je viens de recevoir mon premier appareil télémétrique un FED 4B et il à l'aire nikel donc je commence à le tripoté fonctionnement etc je sais qu'il faut charger puis changer les vitesses etc et mes questions sont
Sur ce changement de vitesse la molette on doit la soulever pour enclenché pour réglé la vitesse et à ma grande surprisse la molette tourne un peu tout seul en position basse et de deux la Pose B ne fonctionne pas impossible de la sélectionner c'est normal ? ou alors j'ai pas compris quelque choses mais quoi ?
FED 5B pose b
- kamikazero
- daouar
Re: FED 5B pose b
J'ai eu un moment cet appareil, et je n'ai pas de souvenir de vitesse "lache". Est-ce qu'il déclenche à la bonne vitesse sur tous les réglages ?
- Martial
Re: FED 5B pose b
Il arrive sur le réglage des vitesses que plus tu vas vers les vitesses basses plus la molette devient difficile à tourner et arrivée à la Pose B
tu n'arrive plus aller chercher le cran
dans ce cas le mécanisme est encrassé (le ressort de rappel du rideau est détendu)
solution: démontage est nettoyage complet du mécanisme
(quand je dis démontage ce sont les coques sauf si tu es horloger
- kamikazero
Re: FED 5B pose b
oui c'est le dernier cran pour aller en pose B a il faut nettoyé et ça demande un certain savoir faire ou si je peux le faire moi même et avec qu'elle produit je nettoieMartial a écrit :Il arrive sur le réglage des vitesses que plus tu vas vers les vitesses basses plus la molette devient difficile à tourner et arrivée à la Pose B
tu n'arrive plus aller chercher le cran![]()
(quand je dis démontage ce sont les coques sauf si tu es horloger)
si il y a une rubrique qui en parle faite moi signe
merci pour vos réponses
- Martial
Re: FED 5B pose b
Un site très complet pour le démontage et surtout le remontage des Russeries et autres. Le site de Benoit Suaudeau:
http://www.suaudeau.eu/memo/index.html
Tu peux suivre les conseils du Zorki le FED est peu différent même si le packaging est plus "moderne"
- kamikazero
Re: FED 5B pose b
merci
