besoin d'aide sur un Zero image 4X5
UniversalR
Message par UniversalR »
bonjour,
je viens d'acheter un zero image 4X5 et il se pose un problème (très bête à moi)
J'ai bien acheter des films pour réaliser des photos mais je ne comprend pas quels matériels je dois acheter pour "faire fonctionner" cet ensemble :
je me perd un peu entre chambre, porte film, plan film, ...
J'ai cru comprendre qu'il faudrait un chassi porte film pour charger les films mais je ne vois pas comment "l'accrocher" au zero image.
Merci de m'aider et d'avoir lu cette bouteille.
Re: besoin d'aide sur un Zero image 4X5
Bonjour, avec un zero image en 4"x 5", il te faut acheter un chassis ( qui contient 2 plans-films de 4 pouces x 5 pouces , c'est à dire 9,2 cm x 12,7 cm) et le placer au dos du pinhole zero image.
donc trouver un ou des chassis de type fidelity, Riteway, etc, et acheter une boite de plans-films, puis charger un plan dans ces chassis.
ici un chassis Riteway...
goldorak
Message par goldorak »
et ne pas oublier de mettre tes plan film dans le chassis dans le noir complet .. :wink:
pour les temps d' exposition je te conseille vivement d' utilisé un posomètre
et une grille de temps ...
ton zero image a un Fstop=138 donc sur ton posomètre tu regarde Fstop=16
voila celle que tu aura besoin
http://www.mrpinhole.com/exposure.php?Fstop=138
UniversalR
Dans un premier temps, je souhaite vous remercier pour vos réponses et votre rapidité : je me sens déjà moins seul.
J'ai déjà acheter ceci : http://www.caddyphoto.com/product_info. ... cts_id=871
autre question bête : puis-je utiliser du papier photo
Tetenal TT Baryt Vario 111 brillant à la place du plan film ? (si découpable à la bonne taille ?)
Je dois donc acheter des chassis.
Mais comment les chassis et le Zero tiennent-ils ensemble ?
Merci encore de votre patience.
benoit c
Message par benoit c »
à l'arrière de ton sténopé, tu dois avoir une sorte de glissière. Elle est prévue pour accueillir ces châssis standard.
UniversalR
Il y a bien une sorte de glissière permettant notamment de rajouter des parties pour augmenter la focal. Peut-être est-ce également pensé pour le chassis !?!
Et pensez vous que l'on peut utiliser du papier photo à la place de plan film ?
Merci encore pour votre aide, j'y vois déjà plus claire.
Normalement il est tout à fait possible d'utiliser du papier photo à la place de plan film. Mais il faudra tout de même un châssis...
benoit c
UniversalR a écrit :Il y a bien une sorte de glissière permettant notamment de rajouter des parties pour augmenter la focal. Peut-être est-ce également pensé pour le chassis !?!
Je ne sais pas comment est foutu le système porte chassis 4x5 des zéro images. Quand tu auras un châssis à y mettre, ça te paraitra évident rassure toi.
Sinon, tu peux bien sûr utiliser du papier, il suffira de la couper à la bonne taille pour le glisser dans le châssis.
Le papier a une sensibilité de 2 ou 3 iso, tu auras donc des temps de pose beaucoup plus long qu'avec du film.
UniversalR
merci infiniment !
Je vais acheter mon châssis et reviendrait poster mes commentaires (ou questionnement !)
