vitesse minimum / photos de nuit
- Abdelkrim13
Salut tout le monde
petite question : je fais pas mal de photo de nuit (bars, soirées,concerts....)
J'essaye de limiter la montée en iso et je voulais savoir pour une HP5+ poussée à 800 ou 1600 iso, avec un 50 mm f/1,4, jusqu'à quelle vitesse je peux descendre ?? le boitier est un Canon A1
j'ai essayé la dernière fois au 1/60 ème à 400 iso et c'était pas terrible.
Si vous avez des infos ou des retours d'expérience, ca serait cool.
Abdelkrim
Abdelkrim
- db8x11
Re: vitesse minimum / photos de nuit
Le 1/60, c'est bon en plein jour.
T'as jamais essayé les vitesses lentes, 1/15 , 1/8 , 1/4 ?
- Habib
avec un Canon A1 le 1/4 doit pas etre facile
cela dit tu devrais pouvoir tenir le 1/30 je pense et si t es bien calé peut etre le 1/15
sinon passer au telemetrique ou obtu a plan focal genre Rolleiflex ou Hexar
y a d autres choix bien sur, je parle de ce que je connais, je m etais bien amusé d ailleurs a quelques concerts avec un canonet QL17
la ca t ouvre quand meme vachement plus de possibilité
- Abdelkrim13
@db8x11 : ben c'est pas évident au 1/15, 1/8 ou 1/4 parce que c'est souvent en live, sans trépied.
@Habib : Ca m'intéresse ce que tu me dis sur le télémétrique ou l'obtu à plan focal. Cela signifie qu'avec un Zorki ou mieux un Leica, c'est plus jouable de tenir la route dans ces conditions ?
Sinon pour le 50 mm, je parlais de l'ouverture à F/1,4 et non de la vitesse à 1/4
- Habib
j ai jamais essayé de Zorki, mais y a pas de raisons que ce soit differentAbdelkrim13 a écrit :@Habib : Ca m'intéresse ce que tu me dis sur le télémétrique ou l'obtu à plan focal. Cela signifie qu'avec un Zorki ou mieux un Leica, c'est plus jouable de tenir la route dans ces conditions ?
j avais bien comprisAbdelkrim13 a écrit :Sinon pour le 50 mm, je parlais de l'ouverture à F/1,4 et non de la vitesse à 1/4
- freddy.lombard
En l'absence de pied, il existe une multitude d'astuces pour caler, fixer, accrocher, bloquer, s'appuyer contre... etc afin d'utiliser les vitesses lentes. Et maintenant il y a aussi les petits trépieds ou les supports flexibles qui se pincent.
- Lino
Et puis il y a aussi le Flash
Parfois ça peut être la solution, parfois on ne peut pas l'utiliser...
tout dépend des situations.
Sans flash, certain appareils, permettent de tenir des vitesse d'obturation plus lente que d'autre.
Je pense que les obturateur centraux type QL17, rolleiflex, mam 7 sont les plus fort pour ca (pas de vibration ou presque, peu de masse en mouvement donc pas d'inertie).
Les réflexes sont les moins doué pour tenir les basses vitesses, a moins de relever le miroir avant de prendre la photo, mais la on perd la visée...
1/15th à l'asahi pentax + 50mm aucuns soucis ! surtout à 1600iso
1/8th avec le contax G2/G1 qui d'ailleurs a un autofocus qui marche dans le noir complet à moins de 3mètres environs (ou plus m'en souviens plus)
(et d'ailleurs je vends un G1
J'ai des soucis avec le voigtlander bessa R2 (obtu vertical) au 1/15 + 28mm, à voir avec les prochaines pellicules...
- goldorak
1/8th au leica ...m6 sans problème
- Lino
1/15th c'est 1/15th quelque soit les ISO.Siel a écrit :1/15th à l'asahi pentax + 50mm aucuns soucis ! surtout à 1600iso
1/15th a main levée avec un SLR sans relever le mirroir et sans se caler contre un mur (vraiment a main levée) c'est déja assez balèze !! Ja pense qu'on doit quand meme commencer a voir les contours moins nets.
Bha voilà t'as tout compris !1/15th c'est 1/15th quelque soit les ISO.
haut iso + pleine ouverture = contour moins net
- daouar
Quelque soit les iso et l'ouverture, quand y'a un flou de bougé, ben... y'a un flou de bougé.
- db8x11
Donc, éviter les excitants, café, viagra, ...
- Abdelkrim13
Ou alors privilégiez la fumettedb8x11 a écrit :Donc, éviter les excitants, café, viagra, ...
Merci pour toutes ces infos.
@Siel : j'ai bien vu ton G1 en vente, c'est très tentant en effet mais je vais attendre un peu afin de faire un choix.
@Golforak : tu me prêtes le M6 ?
- db8x11
Va falloir vous entrainer, les gars ! V'la que maintenant, ce sont les jeunes qui tremblent.
On en a déjà parlé des vitesses lentes. Voici donc le pire que j'ai fait, au SRT101 et Kodachrome 64, et à main levée bien sûr.
Mais je me demande finalement si c'était bien de la seconde ou seulement de la demie.
- FScott
J'ai le A-1 aussi et j'arrive bien à faire jusqu'au 1/4 de seconde à main levée, tu devrais pouvoir t'en sortir, le déclenchement du miroir est vraiment doux sur ce boitier
- Abdelkrim13
Je sais, ca fonctionne assez bien quand je suis à 1600 ou 3200.FScott a écrit :J'ai le A-1 aussi et j'arrive bien à faire jusqu'au 1/4 de seconde à main levée, tu devrais pouvoir t'en sortir, le déclenchement du miroir est vraiment doux sur ce boitier
Mais je voulais essayer de limiter la montée en iso et de trouver la vitesse minimum pour éviter les flous de bougé et avoir surtout de la lumière sur la photo ( même si c'est de nuit
En fait, j'aurais peut être dû vous expliquer aussi le pourquoi du comment de toute cette histoire :
Dans le hors série de "phototech" de Janvier 2012, on trouve des photos de nuit à Londres vraiment biens avec le matos suivant :
Nikon FM2 / Kodak TX 400 / @400 iso / 1/60 s / F1,4 voir même F3,5
Ce qu'il ne disent pas, c'est la chimie utilisée.
C'est impressionnant de voir les résultats à 400 iso !
J'ai fait des essais, dans un bar, avec de la lumière quand même, avec de la HP5+ 400@400 iso, au 1/60 s et le résultat n'était pas terrible.
Je pense que je vais faire plusieurs essais à plusieurs vitesses et plusieurs valeur d'ISO.........j'espère pourvoir vous montrer ou vous donner les résultat.
- Abdelkrim13
C'est le stress de la vie modernedb8x11 a écrit :Va falloir vous entrainer, les gars ! V'la que maintenant, ce sont les jeunes qui tremblent.
- Habib
ca depend vachement de l eclairage, entre un piccadilly circus de nuit et l eclairage d un bar y a un monde
- daouar
Bon, je reprends : je ne vois pas ce que viennent faire les iso la dedans. Généralement on considère qu'on peut facilement tenir une vitesse équivalente à la focale : pour un 50mm, le 1/50ème (enfin, 1/60 ème sur les appareils "modernes"). Après, en faisant attention, on peut descendre bien plus bas. Et ça dépends du niveau d'exigence, un léger bougé ne se verra pas forcément sur un petit tirage.
En réflexe et pour 50mm, j'évite d'aller sous le 1/30ème, mais je considère jouable le 1/15ème. En télémétrique je me permets une vitesse plus basse qu'en réflexe.
Après, sous le 1/60ème, un autre flou de bougé se produit : non pas celui du photographe, mais celui des personnes ou objets mouvant photographié. Et là, rien à faire, a part augmenter la vitesse d'obturation
C'est la seule incursion des iso dans notre affaire : pouvoir augmenter la vitesse (ou fermer plus le diaf), car le film est plus sensible. Autrement, les iso n'ont rien à voir avec un bougé ou non.
Enfin, le moyen le plus simple pour la photo de nuit : un pied et un déclencheur souple
