Conseils pour tenter de débuter avec un flash
L'autre jour en rangeant mon labo j'ai rassemblé quelques flashs :
Vu que je rève de pouvoir faire des portraits en intérieur, je me suis amusé à en brancher quelques un sur mon tele arton.
ça marche au poil ! le flash se déclenche avec l'obturateur.
Je m'imagine donc déjà utiliser un bricolage pour utiliser un petit flash en intérieur pour du portrait en grand format.
Mais questions...
- Pour les réglages, je crois comprendre selon les modèles que mes plus gros flashs permettent le F16 à 3 mètres mais QUID de la vitesse ? Au soixantième (la vitesse synchro flash de 75% des reflex ) ???
- ça donne quoi un simple coup de flash ? faut-il orienter le flash d'une certaine façon et utiliser des déflecteurs et comment les positionner ?
- au final c'est pas une idée un peu débile ? :oops:
Merci pour vos lumières 8)
esox
Re: Conseils pour tenter de débuter avec un flash
Message par esox »
Je suis pas un spécialiste, mais je peux te dire que à priori, un petit flash pour le portrait c'est pas au poil. Ces flashes ont des lumières très dures je trouve. Il faut les diffuser.
La vitesse : plus elle est lente plus tu verras la lumière ambiante sur la cliché. Lumière ambiante = lumière sans le flash. Plus elle sera rapide moins tu verras la lumière ambiante, donc sujet éclairé mais fond noir.
Le petit bouquin de Boubat "La photographie" un un chapitre qui traite de ça très simple et complet je trouve.
Orientation flash : ç priori, le plus passe partout est à 45° du sujet.
Fujicator a écrit :BonjourL'autre jour en rangeant mon labo j'ai rassemblé quelques flashs :
https://galerie.35mm-compact.com/albums/us ... lashes.jpg
:shock: :shock: :shock:
t es un grand malade :lol:
C'est la moitié de ceux que j'ai, les autres se sont des monstres électroniques.
Merci pour ces précisions Esox, j'ai bien envie de tenter au 30eme en 400 asa. :)
en meme temps ca se tient, un flash par boitier
derriere tout ca y a une logique :wink:
sinon je me sers pas de flash donc je ne peux pas t aider :D
gigibertcha
Message par gigibertcha »
T'ain, quelques flashs!!!
Bon, je me lance, il te faudrait:
-Quelques cellules d'auto-déclenchement.
Ne prends pas peur! tu branches un flash dessus et il se déclenche par l'éclair d'un autre, celui que tu auras raccordé au fameux Télé-Arton.
-Un parapluie réfléchissant et/ou diffusant, et un pied pour icelui.
Fixer un ou deux flash devant/dedans le parapluie, voila une belle source principale! A mettre en hauteur, de face ou 45° du modèle.
Il te reste des flash avec cellule? profites-en pour éclairer le fond, adoucir les ombres avec un réflecteur (j'utilise souvent mon écran de projection), dans une lampe de chevet (si ton modèle est allongé... :oops: )
-Fais partir tout ça avec ton flashmètre, use du numérique pour voir ce que ça donne!
Tu peux moduler la puissance des éclairs avec les flash disposant d'un mode auto, en jouant sur la sensibilité.
Bon amusement!
Edit: la durée de l'éclair est faible: 1/500eme environ. donc tu peux travailler à la vitesse que tu veux. Affiches- la sur la Polaris, et elle tient compte de la lumière ambiante! Magique, non?
Bon, tout ça c'est pour rigoler en attendant de pouvoir me payer un kit sympa et complet.
Mais comme tu dis c'est pour m'amuser
Merci d'avoir pris le temps de m'expliquer tout ça . :)
ALambix
Message par ALambix »
séance flash à nôtre prochaine rencontre !
Ce serait bien oui... :)
Mais en avril je risque d'être fauché puisque si tout va bien le 14 je vais aller à Dijon faire le plus gros cracking de ma vie...
Mais bon, rien n'est encore sûr, j'hésite à franchir ce pas... :?
db8x11
Message par db8x11 »
La durée d'un éclair électronique serait plutôt de l'ordre du 1/10.000e (même 1/50.000e sur les modèles à computer).
C'est pourquoi les obtus à rideau sont limités : ils n'afficheraient qu'une simple fente à haute vitesse.
Il faut donc lancer le flash quand le premier rideau est arrivé au bout et que le deuxième n'est pas encore parti. Ensuite, ça dépend aussi de la vitesse de défilement des rideaux : s'ils sont très très rapides, on a plus de marge pour viser le "trou", qui dure alors plus longtemps.
Ca dépend de l'appareil et de son obturateur.
Je ne vais pas m'amuser à faire ça en 24/36, c'est juste pour le grand voire le moyen format.
Donc obturateurs centraux donc pas de soucis de rideaux et de barre noire sur l'image.
Il faut donc juste que l'objectif soit ouvert au moment du flash donc pas de soucis à avoir je vais tester au 60eme pour récupérer la lumière ambiante afin d'équilibrer ce que le flash va produire.
Tiens, et si j'essayais demain ?
Avec le lapin... forcément... :?
Modifié en dernier par Fujicator le dimanche 11 mars 2012 0:02, modifié 1 fois.
ALambix
Fujicator a écrit :Ce serait bien oui... :)
Bref je dois voir pour descendre un week-end....
Regarde ça du bon coté, tu peux venir les mains vides il y a assez de matériel pour dix personnes... :lol:
Et de la place pour deux voire trois !
Enfin bon, mon gros cracking n'est pas sûr du tout, alors si ça se trouve, ce sera moi qui viendra a Strasbourg un weekend d'avril comme d'habitude. :)
Pinkpanthart
Message par Pinkpanthart »
Je ne suis pas un pro, loin s'en faut, mais j'ai fait pas mal de séances ambiance studio, j'en fais moins aujourd'hui mais je peux te dire que je n'utilise qu'au minimum un ou des Metz NG 45 avec parapluie. Le moindre parapluie te transforme la lumière de façon surprenante. Des petits flashes pourquoi pas si tu peux les déclencher à plusieurs dans un même parapluie sachant que deux te font gagner une valeur d'expo, puis encore deux pour une autre ( Et 4 si tu en veux encore une )( En manu et s'il ont la même puissance ). L'éclairage direct avec un petit à réserver pour un effet éventuel. Donc je dirais le mini une bonne torche avec un parapluie, un réflecteur. Un peu mieux deux torches avec parapluie.
Inévitable flashmètre. Le matos que j'ai c'est 2 NG 45 avec des supports maison pour aller sur pied et tenir le parapluie et une lampe "pilote", une torche NG 60 mais c'est en plus pour aller dans une boite à lumière maison.
Un flashmètre évidemment, une cellule de déclenchement, les divers câbles et un petit répartiteur. pour l'histoire de la synchro, peux pas trop t'aider mais si c'est un obtu central, toutes les vitesses mais préférer une pas trop rapide, si c'est à rideaux il faut que l'expo ne soit pas une fente. De toute façon, si c'est relativement lent c'est l'éclair qui fait l'expo.
J'ai déjà été obligé d'opérer en court open flash avec un obtu sans synchro. En GF ça doit être génial, donc ne pas gâcher le modelé avec des flashes inappropriés.
Je vois que tu as un NG 32, ça peut le faire. Evidemment, en 400 tu augmente tes chances, en GF, je crois qu'il faut pouvoir fermer pas mal.
L'orientation du parapluie en réflexion, comme une parabole, on flashe dedans le plus large possible et on vise le sujet avec l'intérieur; le classique c'est 45° au dessus et sur le côté du sujet, la petite ombre sous le nez, il y en a d'autres, bien sûr, c'est pour cela qu'il faut des lampes guide pour visualiser ce qu'on veut.
Osborne
Message par Osborne »
je savais qu'il y avait de grands malades ici, mais là je tombe sur le cul. A quoi peut servir une quinzaine de flashs ?
Il y a une règle qu'on ne répétera jamais assez : pour qu'une source de lumière soit harmonieuse, il faut qu'elle ait au minimum la taille de l'objet photographié. Bref, un petit flash ne donnera que des résultats dur.
Les fabricants nous ont donnés de mauvaises habitudes en ne parlant que de NG. Les néophytes sont souvent déconcertés quand ils constatent que les flashs de studio n'ont pas tant que ça un NG "élevé". La différence de taille c'est que le tube éclair est dix fois plus grand que celui d'un flash de reportage.
Avec un flash de reportage, dès qu'on adjoint un façonneur de lumière, on perd les 2/3 de la puissance et c'est la catastrophe. Et ça ne sert à rien de multiplier les sources : on va multiplier autant les ombres et obtenir tout sauf un résultat harmonieux.
Le seul cas où ces petits flash peuvent servir c'est l'open flash. Bachelier en donne un exemple dans son livre : on photographie dans l'obscurité une grande pièce et on se déplace et éclaire à coup de flash le lieu en se baladant ; le tout objectif en pause.
esox
Message par esox »
Ca voudrait dire qu'un flash de reportage avec une boîte à lumière bricolée pourrait être OK pour photographier de petits objets ?
gigibertcha
Absolument!
J'ai commencé en studio avec un parapluie réfléchissant et un Metz de ng 32.
esox
Message par esox »
:D
Pinkpanthart
Si tu étais dans mon secteur, je pourrais te faire voir comment on peut faire des choses sympa avec mon petit studio maison. Avant, je l'utilisais avec un pote, on le trimballait sur ma moto, ça rentrait dans un sac de sport, les boitiers sur nous. On allait chez les filles que l'on allait photographier ou chez lui dans son micro F1 où elles venaient. Depuis, je l'utilise occasionnellement à la maison en famille.
Autre sujet, le NG; évidemment, les flashes studio sont exprimés en puissance réelle et non en NG, car l'utilisation de leur lumière est variée. Mais là nous parlions de la possibilité d'utiliser du flash "classique", il faut donc se fixer des repères, dans ce cas las NG.
Je n'ai pas eu le temps de faire un test aujourd'hui mais avec vos conseils j'ai bien envie de me lancer en bricolant un truc vite fait.
Je vais regarder mes autres flashs les plus puissants qui ne sont pas sur la photo, si j'en trouve un qui se démarque je l'utiliserai avec du plan film 400 iso dans une pièce pleine de lumière, ça devrait le faire avec un déflecteur maison...
A suivre donc, je ne manquerai pas de poster mes essais sur ce fil, merci pour tous vos précieux conseils et encouragements. :D
