problème sur mon Canonet original...
joelc
Message par joelc »
Bonsoir, j'ai un soucis avec mon Canonet original, soit le modèle 1961 avec levier d'armement sur la semelle. Il avait l'obtu bloqué, ce que j'ai réparé en suivant l'excellent tuto de M. Suaudeau (Un grand merci à lui!). Je pense avoir tout remonté juste mais quelque chose m'échappe dans le fonctionnement de la cellule: Le galvanomètre réagit à la lumière mais le déclenchement est bloqué car l'aiguille du viseur va au delà de 16, qu'importe la position du galva. Il me semble avoir tout débloqué et huilé les coulisses qui étaient grippées.
Quelqu'un a-t-il le manuel de réparation ou peut-il m'aider? Je ne comprends pas comment l'aiguille du viseur peut s'arrêter dans la bonne zone...
suaudeau benoit
Re: problème sur mon Canonet original...
Message par suaudeau benoit »
Aucune idée, je n'ai pas été jusque là.
joelc
Message par joelc »
J'avance... J'ai compris un truc: au remontage de la platine porte-objectif, il faut bien tirer l'ergot de transmission de la sensibilité afin qu'il soit du bon côté de la came de réglage. Ça fonctionne déjà bien mieux mais mérite un gros réglage, semble-t-il, l'aiguille du viseur ne monte pas plus haut que f/8 en visant un spot 1000W (galva à fond)!
