Question d'agrandisseur
Seelow
Message par Seelow »
Je suis l'heureux propriétaire d'un agrandisseur meopta axomat 5 n&b. Il y a, dans le tiroir porte filtres, un verre depoli. Je me demandai à quoi celui ci pouvait bien servir. Fait il office de filtre? Dois je le laisser lorsque j'utilise un filtre multigrade? Dois je le retirer? Puis je le retirer?
J'attend vos réponses et bien d'autres!
Re: Question d'agrandisseur
Bonjour, le verre dépoli est un verre qui diffuse la lumière, l'adoucit, et en atténue la violence. Quand on l'utilise, ça rallonge légèrement le temps d'exposition. Je pense que c'est mieux de le laisser, c'est toujours intéressant d'avoir des temps d'exposition longs, ça donne le temps de faire des masquages.
Modifié en dernier par Georgesh le vendredi 16 mars 2012 22:26, modifié 1 fois.
esox
Message par esox »
Et ça permet de bien plaquer les filtres !
Seelow
Ok, c'est parfait! Merci pour vos réponses.
Une dernière question pour la route: quels filtres me conseillez vous entre les foma et les ilford?
Osborne
Message par Osborne »
ben, à priori, il n'y a pas de différence. Enfin avec les Ilford tu joues la sécurité. Faut juste vérifier que les Foma soient aussi étendu : de 0 à 5.
Seelow
Ok, merci à tous!
L'extrême lourdeur de ma bourse à pièces va me faire pencher pour les foma...
clicklak
Message par clicklak »
Avec un dépoli les tirages seront un poil moins contrasté mais les pétouilles un peu moins visibles aussi !
Seelow
Mis donc si je comprend bien ce morceau de verre n'était pas présent d'rigine ans l'agrandisseur?
Au niveau des contrasres, agit il sur le grade ou uniquement sur le temps d,exposition du papier?
Est ce peut être un compromis entre les deux?
clicklak
Non, ce verre diffuseur n'agit pas sur le grade du papier. La lumière est simplement un peu plus douce et les pétouilles légèrement moins visibles.
clicklak
Fais l'essai avec et sans. Mais l'effet sera plutôt ténu.
Seelow
ok! Je te dirai ce que ça donne lorsque j'aurai le temps de tester.
Merci bien pour le coup de main!
