Bagues allonge Bronica S,C et EC et correction d'expo
edobian
Message par edobian »
je me demande quelle correction d'exposition appliquer pour l'utilisation du jeu complet de bagues allonges, je pensais au minimum à 2IL.
Si des connaisseurs passent par là, je suis intéressé par leur expérience.
Re: Bagues allonge Bronica S,C et EC et correction d'expo
Hasselblad a publié une documentation qui comprend un tableau de compensation d'exposition avec différents objectifs et bagues.
Ca devrait s'appliquer ausso pour des combinaisons similaires en Bronica:
http://www.hasselblad.com/media/b257f2b ... loseup.pdf
edobian
Les bagues sont de la même taille si je te suis alors.
Merci du document, les corrections d'expo ne sont pas si grandes que je le pensais...
J'étudie tout ça :)
grains et pixels
Message par grains et pixels »
J'ai le jeu complet de bagues... et la doc d'origine avec les compensations pour chaque objo ; je peux faire passer un scan. mp ?
edobian
grains et pixels a écrit :je peux faire passer un scan. mp ?
Avec intérêt, merci beaucoup :)
Pinkpanthart
Message par Pinkpanthart »
Normalement, si je ne dis pas de bêtises, il faut que l'allonge supplémentaire soit égale à la focale utilisée pour corriger de 2 IL. Par exemple, si j'ai un 100 mm à l'infini, je lui ajoute une allonge de 100 mm je dois corriger la mesure d'une cellule externe de 2 valeurs.
Une mesure TTL aura corrigé d'elle-même.
La formule est : longueur de l'allonge / focale donne le coefficient de grandissement "G".
Et '"G" +1)² = le facteur K de prolongation de pose.
Ou 100/100 = 1
Et 1+1 ² = 4 (ou 2IL)
Si l'objectif possède une rampe interne pemettant une mise au point rapprochée, il faut parfois aussi tenir compte de cet allongement.
Bien sûr en mesure TTL on laisse faire les automatismes.
edobian
Et oui, le TTL vu que je n'ai pas d'EC/TL :)
Merci de ces infos, bon les formules, j'avoue que moi et les maths, ne sommes pas copain :lol:
Merci à Grains de Pixels pour le scan de notice ;)
clicklak
Message par clicklak »
Je confirme les dires de Toulin :
Si ta bague fait 25mm (pour un 50mm) donc pour G=1/2, il faut ouvrir le diaphragme d'un cran
Si ta bague fait 50mm (pour un 50mm) donc pour G=1, il faut ouvrir le diaph de 2 crans.
edobian
Merci clicklac :wink:
