Zenit 80
jo6447
Zenit 80
Message par jo6447 »
Je me vois proposer un Zenit 80 de très bonne facture, bon état cosmétique et de fonctionnement, qui me titille les pupilles :lol: .
Les questions qui me taraudent: quels objectifs lui greffer ? sur le net on peut trouver de l'industar, du mir ... compatible Kiev, Salyut, mais d'après ce que je lis de-ci de là il n'y aurait pas forcement de compatible avec le Zenit 80. Si quelqu'un d'entre vous a de l'expérience sur ce cailloux je suis preneur.
De même pour le prisme TTL.
merci bcp
jllprod
Re: Zenit 80
Message par jllprod »
Hello,
D'après le Princelle, le Zenith-80 serait une variante du Salyut, donc a priori, les objectifs du Salyut (donc, la monture V du Kiev 88 ?) devrait convenir, mais il vaudrait mieux qu'un expert kievaholique confirme la chose ...
suaudeau benoit
Re: Zenit 80
Message par suaudeau benoit »
C'est un Saliut, donc compatible avec la gamme des optiques Kiev.
jo6447
Re: Zenit 80
Merci,
Et on garde le même système d'ouverture du diaph pour la visée, ou on perd comme lu sur un site la visée à diaph ouvert ?
suaudeau benoit
Re: Zenit 80
Je veux pas dire des bêtise, mais je crois que le Saliut ne possède pas la visée à pleine ouverture, mais à ouverture réelle.
Par contre, beaucoup considère que ce modèle est plus fiable que les suivants.
jo6447
Re: Zenit 80
Effectivement sur le Zenit il n'y a pas la mise au point à pleine ouverture automatique, l'objectif dispose d'un poussoir qui ouvre le diaph pour la mise au point et lors du déclenchement, celui-ci se referme à la valeur demandée avant le travail du rideau.
C'est pour cela que je me demande si les objectifs prevus pour la mise au point a diaph ouvert automatiquement vont fonctionner, quitte à faire quelques aller retour avec la bague de diaph pour la mise au point ?
Tu veux dire l'appareil donc l'équivalent du Zenit ou ce type d'objectifs ?
Ah ces russeries
:wink:
suaudeau benoit
Re: Zenit 80
Les Saliuts sont considérés comme plus fiables que les Kiev 88.
jo6447
Re: Zenit 80
Ok Ok, merci bcp, donc ya plus qu'a réflechir et se décider !!
FScott
Re: Zenit 80
Message par FScott »
suaudeau benoit a écrit :Les Saliuts sont considérés comme plus fiables que les Kiev 88.
Et aussi mieux construits, rien qu'à comparer les finitions extérieurs
jo6447
Re: Zenit 80
Donc boitier sans soucis, je peut m'attaquer à la négociation.
Qu'en est il des viseurs prisme reflex TTL que l'on peut trouver sur le net ?
suaudeau benoit
Re: Zenit 80
Faut pas exagérer quand même, c'est du Soviet pur jus, copie bien faite d'une machine Suédoise pas très bien conçue, et assez fragile.
jo6447
Re: Zenit 80
Certes il est à la photo ce que le lada est au 4x4 :lol:
Mais pour me lancer dans le moyen format cela peut être sympa ! À demi collector et toujours utile, bien lourd, flatteur à l'oeil....
J'ai lu aussi que la planeité du film laissait à désirer + d'autres défauts sûrement qui doivent agacer ou rendre attachant, c'est selon, je vous dirais si je me laisse tenter.
Synchro flash 1/30° ?, vibrations je suppose, quels sont les points à surveiller ?
suaudeau benoit
Re: Zenit 80
Il faut bien vérifier que l'obturateur déclenche bien à toutes les vitesses, et changer les vitesses après armement et non avant, sinon casse du sélecteur.
Pour la planéité je pense que c'est du à des gens chargeant leurs dos avec leurs pieds, j'ai jamais constaté de soucis sur les miens.
Ensuite il faut demander au vendeur si les dos sont étanches et si les vues ne se superposent pas (espacement correct). En fait une pellicule de test n'est pas de trop.
jo6447
Re: Zenit 80
Ok, il m'a proposé de faire une pellicule test, je vais donc faire ce test.
Un défaut d'étanchéité est il réparable ?
FScott
Re: Zenit 80
Il suffit de reposer des mousses le plus part du temps, ça peut aussi venir de la fente où l'on rentre la "plaque" (dark slide, help? :oops: ) dans ce cas t'es parti pour racheter un dos. Pense à jeter un coup d'oeil à la position du miroir aussi, quand j'ai acheté mon salyut il était de travers
ALambix
Re: Zenit 80
Message par ALambix »
FScott a écrit :Il suffit de reposer des mousses le plus part du temps, ça peut aussi venir de la fente où l'on rentre la "plaque" (dark slide, help? :oops: ) dans ce cas t'es parti pour racheter un dos.
Il suffit de remplacer la mousse se trouvant sous l'alu de la fente.....
FScott
Re: Zenit 80
Yes! merci je savais pas
suaudeau benoit
Re: Zenit 80
jo6447
Re: Zenit 80
Excellent, cela n'as pas l'air trop compliqué s'il s'avérait que les mousses soit HS, merci bcp.
ttes les vitesses ont l'air correctes, quant à la superposition faudra attendre le verdict du labo !
