Agrandisseur photo Chromega Dichroic II pro
edobian
Message par edobian »
connaissez-vous ce modèle d'agrandisseur, il tire jusqu'au 4x5? Ses qualités, ses défauts?
Le vendeur me dit sans être certain que les passes-vues on des verres, cela n'affecte pas trop la qualité des tirages?
Celui que je convoite à une tête couleur, je suppose que je dis adieux au papier baryté avec ce genre d'agrandisseur?
Merci d'avance pour vos précisions :)
Re: Agrandisseur photo Chromega Dichroic II pro
Bonjour, matériel américain performant, juste à vérifier si il est équipé en 110 volts, ou directement en 220 v, et si il y a le bon transfo.
Le papier baryté sera parfait avec ce matériel. Le tirage avec une tête couleur permet d'utiliser les filtres magenta et jaune en remplacement des filtres placés quelquepart sous la lampe ou sous l'optique des agrandisseurs à condenseurs.
ramuntxo
Message par ramuntxo »
Alors,
les passe-vues en verre, personnellement, ça ne me gêne absolument pas. J'ai bien du mal à voir une différence de piqué entre des tirages effectués avec un passe-vue en verre et d'autres effectués avec un passe-vue métallique...
En ce qui concerne la tête couleur, je ne vois pas vraiment pourquoi tu devrais te passer de barytés... Je tire avec un M700 équipé d'une tête couleur et je fais des barytés sans soucis. RC ou barytés, ça ne change rien. La tête couleur te permet juste d'éviter d'utiliser des filtres (types Ilford multigrade) : le magenta te sert de filtres durs et le Yellow de filtres doux. Tu doses ensuite à l'envi en fonction de ce que tu souhaites obtenir.
edobian
Parfait messieurs, j'ai toutes les infos, à 9H00 du matin et quelques minutes après l'énoncé de la question... Chapeau bas et un grand merci :)
ramuntxo
Mince, je me suis fait doubler par Georgesh !
Sinon edobian : si on peut rendre service :wink: (en plus, ma fille m'a réveillé à 6h30 ce matin donc bon... elle, maintenant, elle s'est rendormie :evil: )
janwalcjak
Message par janwalcjak »
ramuntxo a écrit :(en plus, ma fille m'a réveillé à 6h30 ce matin donc bon... elle, maintenant, elle s'est rendormie :evil: )
Bonne petite. 8) :lol:
ramuntxo
:evil:
Paie-toi ma tête, t'as raison.
Espèce de crypto-stallinien !
janwalcjak
:angel:
edobian
ramuntxo a écrit :Mince, je me suis fait doubler par Georgesh !
Ha, je connais ces réveils mouvementés !!
Tu échanges contre moi, mon fils à souffert de ces dents la nuit, réveil 8h30 mais nuit mouvementée :lol:
Tu ne t'es pas fais doubler par Georgesh, vous avez répondu dans la même minute et en plus vous êtes complémentaires ;)
Au sujet des passe film à verre, c'est pas au niveau de la résolution qu'il y a une dégradation, mais les verres ont plutôt une certaine affinité à attirer les poussières, et a faire des anneaux de Newton coté dorsale.
Mais des cadres ce fabriquent assez facilement.
edobian
:roll: en quelle matière les cadres? Je suppose que le carton est indiqué dans cette config?
A minima du carton dur, mais je préfère tailler mes cadres dans de la tôle aluminium, que je peins en noir mat (peinture haute température en bombe)
edobian
Parfait, merci Moskva 4 :)
naej
Message par naej »
Je ne connais pas beaucoup ce matériel, mais j'ai déjà eu une tête couleur Omega (un C760 Dichroic), et j'ai eu pas mal de difficulté avec.
En regardant le site de KHB photographix (une compagnie canadienne spécialisée sur les Omega), pour me donner une idée de l'agrandisseur que tu t'es procuré, il fait bel et bien le 4X5.
Le problème que j'ai surtout rencontré est la chaleur: le C760 n'a pas de ventilateur, mais une sorte de grille dispersant la chaleur, mais c'était carrément insuffisant et le négatif avait tendance à gondoler (ou "poper"). Et comme il semble qu'il n'y ait pas de porte-négatif avec verre, j'ai abandonné (pour ça et aussi pour son problème constant d'alignement).
Sinon, comme disait Georgesh, il est parfait pour faire du noir et blanc en utilisant les filtres jaune et magenta. Si, comme moi, tu fais du split-grading, tu vas adorer utiliser ces filtres plutôt que les gélatines.
De mémoire, pour le filtre 5, tu vas au max du magenta et pour le 0, tu ne vas pas plus que 80 en jaune.
Bonne journée!!!
Jean-François
edobian
Merci Jean-François de ces précieuses infos...
J'espère que celui que je vais voir est plus sérieux au niveau de la dissipation de la chaleur...
Pour ce qui est des passes vues, le vendeur m'explique, après inventaire que j'aurai chaque passe vue doublé. J'aurai donc le choix entre avec ou sans verre !!
Tes problèmes d'alignements venait à quel niveau?
naej
Message par naej »
edobian a écrit :Tes problèmes d'alignements venait à quel niveau?
Aligner la tête couleur pour parvenir à une image nette de bout en bout. Sur le C760, il y a 4 vis qui permettent de faire l'alignement de cette tête, et jamais je n'ai réussi à avoir une image claire et nette, il y avait toujours un coin de l'image qui finissait par être flou. C'est pourquoi j'ai changé pour un Beseler.
Mon impression est que la colonne était peut-être croche (ou était-ce dû à cette damnée chaleur?). Mais dans ton cas, avec un D (enfin, j'imagine), la colonne est doublé, donc plus solide. C'est mon opinion, mais je peux me tromper :oops:
J'espère, du moins que tu n'auras pas les mêmes problèmes que moi. J'ai cru voir que ton modèle a un ventilateur (comme mon Beseler, justement), c'est beaucoup mieux, mais il faut voir à l'état de celui-ci car si la tête se met à vibrer, il risque d'y avoir du flou.
Bonne journée!!!
Jean-François
edobian
Oui visiblement côté mastoc, la colonne pèse son poids.
Je pars le chercher dans une heure, je veillerai à tous ces points :)
