quelle focale pour tirage 6x7
troisfoissix
Message par troisfoissix »
bonjour à toutes et tous
j'aimerai savoir quelle est la focale minimale pour faire des tirages de négatif 6x7.
je suis l'heureux possesseur d'un krokus color mais l'objectif de 75 mm
ne semble pas couvrir entièrement le négatif (vignetage blanc).
dois je aussi faire d'autres réglages pour ce format? (lentille ....)
merci par avance de prendre le temps de répondre à un novice.
bon week-end
edobian
Re: quelle focale pour tirage 6x7
Message par edobian »
Je sais qu'il faut un 105mm pour ce format :)
clicklak
Message par clicklak »
Salut à toi 3x6 et :bienvenue:
Peut-être devrais-tu faire un tirage sans recadrage pour voir la couverture de ton 75mm en format 6x7 ? C'est possible mais pas certain que cet éventuel vignettage puisse être résorbé en fermant le diaphragme. Sinon un 80mm devrait convenir pour le 6x7.
troisfoissix
merci j'ai bien peur que le 80 ne suffise pas :(
je crois que je vais me mettre en quête d'un 105
si vous avez des conseils sur un modèle ou une marque d'objectif de plus j'ai
cru comprendre que tout ça n 'est pas standard au niveau de la monture....
ça sent la complication mais bon faut ce qui faut
sinon d'autres réglages ou juste un caillou adapté?
Sur le Krokuss, on peut monter des objectifs filetés à 42 mm, il existe des bagues 42 x 39 pour adopter les objectifs de 39 mm qui sont, je crois, les plus courants.
panda589
Message par panda589 »
:hello: Le 105mm est vraiment très confortable pour tirer du 6X7 :idea:
Avec un objectif prévu à l'origine pour tirer du 6X9, les coins d'un tirage 6X7 ont absolument le même piqué que le centre de l'image :idea: Le tirage est tout à fait homogène. Le cercle d'image nette est tellement grand que les mouvements de bascule de l'agrandisseur ne sont absolument pas limités :idea:
Le 90mm est vraiment l'objectif optimal pour tirer du 6X7. Image parfaitement homogène et plus grande possibilité d'agrandissement en taille que le 105mm.
Le 80mm peut aussi convenir pour tirer du 6X7 mais il est AMHA plus adapté pour tirer du 6X6 :idea: :wink:
esox
Message par esox »
H'a pas une histoire de condenseurs pour éviter le vignetage ?
troisfoissix
ha merci merci
j'avance bien grâce à vous
y a une marque d'objectif vraiment meilleur et à contrario une à éviter?
troisfoissix
esox a écrit :H'a pas une histoire de condenseurs pour éviter le vignetage ?
aïe aïe je viens de fouiller un peu sur le net pour cette histoire de condenseur et j'ai pas tout compris, se pourrait il que la lentille ne soit pas adapté au format 6x7?
panda589
Le condenseur a pour but de répartir la lumière d'une source (Ampoule à incandescence ou à filament de tungstène difficilement trouvable de nos jours) de manière homogène sur le négatif. Lorsque la lumière traverse un condenseur dédié au format 6X7, la même quantité de lumière traverse le centre ou la périphérie du négatif évitant ainsi un manque d'homogénéité d'éclairage entre le centre et les bords du tirage. Ce principe s'applique donc à fortiori pour tous les négatifs dont le format est inférieur au 6X7...6X6, 6X4,5, 24X36...Qui peut le plus, peut le moins...Si tu possèdes un condenseur pour format 6X7, tu peux l'utiliser pour tous les formats inférieurs moyennant une perte de lumière :idea:
Si tu possèdes un agrandisseur à lumière diffuse (Halogène, Altuglas), tu peux carrément retirer le condenseur surtout si le diffuseur est supérieur ou égal à la taille du négatif et situé à une certaine distance :idea:
L'idéal est de faire des essais sur des tirages pour voir quelle qualité d'image tu désires obtenir :idea: :wink:
troisfoissix
Ça veut dire que comme l agrandisseur était configuré pour le 24x36
Il y a de forte chance pour que le condenseur ne soit pas adapté
J ai bon?
Merci pour toutes vos réponses
