helios 44 2/58
flipot
helios 44 2/58
Message par flipot »
Bonjour ayant fait l'acquisition de cette objo en m39 il y a peut , j'ai une question a vous poser!
j'ai voulu le monter sur mon fed 3 ...le problème c'est que au cul de l'objectif le diamètre ici en noir est trop petit pour actionner la patte du télémètre et ne peut donc faire la mise au point dans le viseur , est-ce normale ? ou j'aurais des problème avec les prise de vue s'il n'est pas adapter pour ce type de boitier car (étant tourneur de profession) je peut me permettre de faire une bague pour rattraper la différence de diamètre !
Merci .
DooD
Re: helios 44 2/58
Message par DooD »
Je pense qu'il s'agit d'un modèle pour reflex, comme les premiers Zenit.
Donc non seulement, tu n'auras sans doute aucune action sur le télémètre, mais en plus le tirage optique est sans doute différent.
Des experts en russerie de passage pourraient confirmer ?
Gabou
Re: helios 44 2/58
Message par Gabou »
Oui effectivement c'est un objectif pour réflex Zenit M39, l'Helios 44 n'existe pas en Leica M39. A peu près adaptable en M42 mais pour le télémétrique non. :wink:
flipot
Re: helios 44 2/58
Merci pour vos info c'est bien ce je me disais ^^ il restera donc sur mon zenit 11 ou 12 xp ^^ et mon fed avec son industar 61 ...
Et comment savoir si un M39 un du type leica ou slr?
janwalcjak
Re: helios 44 2/58
Message par janwalcjak »
Pour les compatibles Leica, on utilise généralement la mention "LTM (Leica Thread Mount) 39" ou "Leica à vis". :wink:
flipot
Re: helios 44 2/58
merci pour la précision :D :bienjoue:
Gabou
Re: helios 44 2/58
Message par Gabou »
De visu tu noteras aussi que les optiques pour réflex sont toujours plus larges. Entre un Jupiter-9 en LTM39 et un en ZM39 la différence est très nette par exemple. :)
