question sur bokeh
- BBoris50
question sur bokeh
pour qu'elle raison un bokeh est-il impossible à réaliser avec un compact ou bridge...numérique (objectif fixe) alors que c'est possible avec un compact, avec un télémétrique, avec un reflex argentique ou numérique ?
ne pas taper, merci
- ALambix
Re: question sur bokeh
Qui dit bokeh dit "fort flou hors mise au point". Le problème des compact et bridges numériques, c'est que le capteur est minuscule !!!!!!! Du coup la netteté apparente aux distances habituelles de map est énorme. Les zones hors focus n'ont pas un flou assez prononcé pour vraiment faire apparaitre un caractère particulier.BBoris50 a écrit :pour qu'elle raison un bokeh est-il impossible à réaliser avec un compact ou bridge...numérique (objectif fixe) alors que c'est possible avec un compact, avec un télémétrique, avec un reflex argentique ou numérique ?
ne pas taper, merci
Sur un compact argentique, le capteur reste d'un format acceptable (c'est du 135 comme ton réflex !!!), docn le flou des zones hors focus sont plus marqués.
il est quand même possible de faire du bokeh avec un compact numérique...en mode macro, à la map mini (environ 5 à 10 cm) le compact panasonic de mon labo a un bokeh magnifique, tournoyant comme j'aime.......
- daouar
A cause de la taille du capteur qui implique d'utiliser des focales très courtes (malgré l'équivalent 24x36 indiqué sur les zooms de ces engins, une focale de quleques mm est courante).
- BBoris50
oui c'est bien ce que je pensais ! merci
- daouar
Sans compter que les zooms de ces engins ouvrent peu, surtout aux longues focales où l'on aurait espéré avoir un peu de flou pour le portrait...
Après, en mode "macro", mon téléphone a un superbe bokeh
