Je vient d'acheter un objectif que est venu avec un appareil. Grande surprise que l'appareil fonctionne parfait! Mais il est plein de poussière. L'exterieure c'est pas un problème mais l'interieur l'est bien. Surtout le rideau.
Comment nettoyer un rideau qui est pour le reste functionel? J'ose pas avec l'aspirateur. Une brosse légér genre pinceau ne fait pas grand chose.
appareil plein de poussière
- tilu
Re: appareil plein de poussière
poire soufflante?
- Osborne
à utiliser avec modération, une bonbonne d'air comprimé. Mais attention ! Pas à moins de 20cm de l'appareil et seulement quelques coups brefs de une seconde ou deux !
yoda
comme Osborne.
autrement,je me suis confectionné un genre d'aspirateur constitué d'un tuyau souple de cathéter d'une longueur de deux metre que j'ai branché sur mon aspirateur (un bouchon de champagne ajusté au diamètre du flexible de l'aspirateur et percé d'un trou du diamètre du cathéter fait l'affaire )
puissance au minimum,ça fonctionne pas mal!et ce n'est pas trop violent vu que le diamètre du tuyau cathéter n’excède pas quelques mm!
je me sert de ce bricolage pour nettoyer également le capteur et la chambre (miroir et dépoli) de mon réflex numérique, et sans rien toucher physiquement !
seule précaution: laisser l'aspirateur dans une autre pièce et faire passer le tuyau de l'aspirateur par la porte juste entre-baillée !
- freddy.lombard
Je plussoie yoda. Ce genre d'accessoire existe même dans le commerce : ce sont des petites buses qui s'adapte sur les aspirateurs dont on peut régler le débit d'air. Elles sont destinées à nettoyer les objets avec des pièces miniatures et/ou fragiles (micro-informatique, claviers entre les touche, instruments de musique...).
Pour un usage plus courant, j'utilise le pinceau (avec délicatesse) et la poire soufflante : mais il faut faire attention à ne pas faire entrer la poussière dans des recoins encore plus inaccessibles !
Merci, Je vais me fabriquer un truc pareil. Mais il faut que je finit le film avant ça. Je pouvais pas attendre
