problème film partiellement et occasionnellement brûlé
antoine.ag
Bonjour tout le monde.
Mon grand père me prête son Leica M6. J'ai utilisé deux films et après développement je remarque parfois des zones voilées (brûlées même) à chaque fois au même endroit (verticalement à droite sur prise de vue horizontale...). Ce n'est pas systématique. Mais je ne sais pas d'où ça vient.
Avez vous une idée ? Que faut il y faire ?
- Lapin Garou
Re: problème film partiellement et occasionnellement brûlé
Salut.
Ce serait plus simple avec un exemple (une photo du négatif par exemple).
Ça ressemble à un problème du premier rideau. Dos ouvert, le premier rideau rejoint bien l'extrémité ?
antoine.ag
antoine.ag
- Lapin Garou
Problème d'obturateur sûrement.
Fais plusieurs déclenchement à vide, dos ouvert, et regarde à chaque fois si la lumière ne passe pas par le bord.
- bbjm
Des 2 négas montrés, 1 seul a une tache blanche en guise de ciel.
Ca n'est pas de la surex, car à l'extrème droite de la vue (en haut de la photo) on vois une petite bande non cramée.
Donc, peut-etre comme dit Lapin-Garou un rideau paresseux suivant la vitesse utilisée ...
Pas ben fiables ces Leicas ...
antoine.ag
Il y a celle ci aussi :
https://galerie.35mm-compact.com/displayim ... 3378&pos=1
Le problème n'est pas systématique comme vous le voyez. Même si la vitesse d'obturation est égale.
Lapin Garou, j'ai essayé les déclenchements à vide, dos ouvert, je ne vois rien de particulier
Les avis et retours d'expérience me seront bien utile !
- bbjm
Oui ca ressemble bien à une entrée de lumière.... par ou ???
Par un rideau, le dos, ... ou autre.
De toutes manières il faudra le montrer à quelqu'un de compétent !
- suaudeau benoit
c"est bien un rideau qui traine, car les marges sont normales (donc pas de fuites). Il faut retendre les rideaux, c'est une petite réparation, qui vaut vraiment le coup vu l'engin.
- mathias37
C'est exactement le problème que j'ai sur mon contax (cf mon dernier post "suite mathias37"). J'ai cette même bande blanche qui est simplement une petite réouverture de rideau post déclenchement, pour des vitesses inf à 1/100ème. Au delà, pas de problème.
Essaye donc effectivement de déclencher à 1/250ème ou pluys rapide, capot arrière ouvert, et regarde si cette fente persiste.
- Kamekura
Le contax ont des systemes tre differents
Dailleur pour ton contax j opterai aussi un probleme d etancheite en haut a dte passant par le viseur(tres caracteristique du contax)
Dans le cas du leica ya aussi la piste d un remplacement des freins
- suaudeau benoit
Sauf que si c’est le haut de l'image qui subit la fuite, c'est donc dans le bas de la chambre de prise de vue qu'elle à lieue.pour ton contax j opterai aussi un probleme d etancheite en haut a dte passant par le viseur
antoine.ag
Je ne sais pas ce que tu appelles les marges, mais sur ma planche contact on voit que le "voile" déborde de l'image jusqu'aux crantages du film...c"est bien un rideau qui traine, car les marges sont normales (donc pas de fuites)
En tout cas, le problème survient quelle que soit la vitesse d'obturation utilisée (ca peut apparaitre tant à 1/30 qu'à 1/1000)
J'irai me renseigner dans une boutique photo, mais la "petite" réparation sur un Leica j'imagine que c'est bien relatif
Vous connaissez quelqu'un sur Toulouse ?
Merci en tt cas
- suaudeau benoit
On ne voit pas le débord sur tes photos, mais si ça touche les marges, c'est que c'est une fuite de lumière par l'arrière (le dos). Vérifies bien les gorges et les mousses, car si c'est ça c'est faisable par un amateur.
- Franchimontees
C'est curieux que ce n'est visible que sur les photos faites en vertical
Du moins si on s'en réfère aux exemples postés.
- Kamekura
Ah oui mince ca peux etre le bouton de debrayagesuaudeau benoit a écrit :Sauf que si c’est le haut de l'image qui subit la fuite, c'est donc dans le bas de la chambre de prise de vue qu'elle à lieue.pour ton contax j opterai aussi un probleme d etancheite en haut a dte passant par le viseur
