Graflex Lovers (fil ouvert bien sûr !)
ramuntxo
Message par ramuntxo »
Et bah voilà, venez donc présenter ici vos joujoux de la marque.
Pour commencer ce fil, ma Speed Graphic Pacemaker montée de son Ektar 4.7/127 :
Elle est en assez bon état extérieur même si elle mériterait un petit nettoyage de printemps. En revanche son télémètre est dégueulasse, quasi invisible, et décalé en plus.
Je viens de découvrir que je pouvais étendre le soufflet à ce point... pour la macro ! C'est quand même vachement bien foutu ces bêtes-là !
Et pis ça marche bien :
A votre tour !
Re: Graflex Lovers (fil ouvert bien sûr !)
La mienne, le même modèle
La même avec une grosse lentille
Une vue à l'Aéro
Vive la Speed Graphic :greenie:
ramuntxo
Ouh ! Sympa la vue d'exemple à l'Aero. J'aime beaucoup.
Par contre, du coup j'en profite pour deux questions :
Comment tu fais pour faire basculer le truc en avant ?
Comment ça marche les mouvements (je veux dire, à quoi ça sert de relever l'objectif vers le haut ou de le faire descendre vers le bas) :oops:
Merci.
Sinon, bien d'accord : vive les speed graphic !
Si tu parle de l'abattant, il faut appuyer sur les ciseaux et continuer à ouvrir l'abattant. Par contre il n'y a qu'une position, il faut compenser par la bascule du montant avant, pour régler le bon angle.
Deuxième possibilité pour avoir une bascule vers le bas, c'est d'inverser le montant avant.
Edit: Petite vidéo de la manœuvre: http://www.youtube.com/watch?v=qAoHIZl9MR0
Pour l'utilité des mouvements http://www.galerie-photo.com/mouvement- ... hique.html
Sur la Speed et le crown ces mouvements sont très limités.
Le mouvement Haut et bas (décentrement) sert à recadrer un objet en laissant la chambre à niveau, sans avoir de ligne de fuite.
Mais l'Ektar 127mm couvre juste le 4x5 à l'infini, donc il faut pas abuser des mouvements
Le Monsieur Beaumont
Vous allez finir par me faire craquer pour une speed,
honte a vous!!!
ramuntxo a écrit :Comment ça marche les mouvements (je veux dire, à quoi ça sert de relever l'objectif vers le haut ou de le faire descendre vers le bas)
Très modestement (malheureusement mon Angela n'a pas de mouvement alors je n'en ai pas une grande expérience),
Si je ne me trompe pas le fait s'incliner l'objectif verticalement permet de modifier le plan sous lequel le plan film "reçoit" l'image, du coup l'image sera en quelque sorte étendu proportionnellement à l'inclinaison puisque les rayons lumineux allant vers la partie supérieur auront un trajet plus long (ou plus courts en fonction des mouvements opérés).
Je crois ne pas être très claire du coup je vais tenter de donner un exemple,
Soit une cathédrale que l'on tente shooter ,sans mouvement l'on va se retrouver avec le sommet de celle ci de taille inférieur à la base et obtenir un trapèze (ça sent le vécu je sais) tandis qu'avec des mouvements l'on va pouvoir "agrandir" le sommet de celle-ci sans en modifier significativement la base et ainsi obtenir la forme visible de la cathédrale,celle que le cerveau fait instinctivement de celle ci soit un rectangle,
Du coup les mouvements ont comme intérêt d'offrir à un photographe la possibilité de shooter ce qu'il voit et non ce que son oeil seul voit.
Apres je dis cela très modestement et je pense bien que ce n'est pas la seule utilité des mouvements (notamment avec des cailloux spécifiques comme l'Aero-ektar).
Édit:Desole de répéter ce qui a ete dit avant je n'avais pas vu le post précédent. :oops:
Concernant les mouvements du montant avant, j'ai acheté un deuxième montant avant pour le modifier pour pouvoir faire ça
Mais ce prototype demande encore un peu de travail pour être plus pratique
anasb
Message par anasb »
Salut :)
Eusaebius
Message par Eusaebius »
Je peux jouer ? :D
(Celle-ci n'est encore que partiellement à moi, j'ai fait un emprunt à long terme, avec de petites mensualités :mrgreen:
Avant j'ai eu un modèle Anniversary , qu'on peut voir ici :http://quelquesdeclics.wordpress.com/20 ... ero-ektar/
Yesss!!! 8)
Speed 6x9
Crown 6x9
Fingerprint
National series II
Et un exemple avec la Speed
ramuntxo
:greenie: :greenie: :clap:
Merci de participer messieurs !
Par contre, vous pouvez nous en dire un peu plus Franchimontees et Anasb sur les joujoux curieux que vous nous présentez.
Le fingerprint, la national series II et l'espèce de reflex de Anasb.
db8x11
Message par db8x11 »
Ramuntxo, avec un cou de cette longueur, ce n'est plus graflex mais giraflex.
Avec plaisir: Le fingerprint est un appareil datant de 1918 pour photographier des empreintes digitales ou pour de la reproduction 1:1. On le pose directement sur la surface à photographier et l'illumination se fait par 4 petites ampoules alimentées par batterie. La production a cessée en 1952 seulement!
Le series II est le plus petit dans la série des national graflex, datant de 1934-41. C'est un reflex mono-objectif 6x6 pour film 120. Objectifs interchangeables. Une usine à gaz à mettre en route mais innovant pour l'époque! Il est sur ma liste des appareils à essayer dans les mois qui suivent.
J'avais oublié ces deux là dans la série:
KE-4 combat camera, un télémétrique gonflé à l'hélium pour film 70mm :lol:
Wray stereo graphic, fabriqué sous licence Graflex, identique au modèle original Graflex
Je vous avais déjà présenté ma veille mémère dans un autre fil, elle ne paye pas de mine mais marche comme une horloge :
Télémètre fonctionnel, obturateur textile nickel, il n'y a que le viseur que j'ai viré car totalement flou (il manque probablement une lentille). Je pense y adapter une griffe flash pour mettre un viseur prévu pour le 24x36, même si ça sera approximatif. J'aime bien son look baroudeur, je n'ai pas peur de l’abîmer :lol:
Je monte dessus un vieux Berthiot 210/5.6 en laiton, et un Isconar 135/4.5 de chez Schneider Kreuznach (prévu pour une vieille chambre 9x12), sur des plaquettes que j'ai moi même bricolé avec du contreplaqué.
ramuntxo
Bah t'as bien de la chance daouar.
Sur la mienne, extérieurement en meilleur état, l'obturateur à rideaux ne gère pas les vitesses inférieures au 1/30 et le télémètre est tout simplement foutu (j'ai vérifié aujourd'hui)...
Je vais donc me lancer à la recherche : d'un réparateur pour un CLA, éventuellement d'un nouveau télémètre et d'un viseur avec les cadres idoines.
Gabou
Message par Gabou »
De beaux appareils... Ce qui se vérifie souvent sur les appareils d'un certain âge c'est que plus "neufs" ils paraissent extérieurement, moins bons ils sont intérieurement d'où leur relative non-utilisation.
Bon c'est pas une vérité absolue hein... :wink:
ramuntxo a écrit : le télémètre est tout simplement foutu (j'ai vérifié aujourd'hui)...
Il faut peut être simplement le régler, il y a plusieurs tutoriels sur le net.
Avant de toucher au télémètre, il faut régler les butées escamotables.
C'est simple il suffit de viser un truc à l'infini, de mettre le chariot de mise au point en buttée arrière et de faire glisser le montant avant jusqu’à la bonne mise au point. Ensuite il faut dévisser la vis de blocage de chaque butée pour pouvoir les déplacer au contact du montant avant.
Ce réglage des butées n'est valable que pour un objectif pareil pour le télémètre.
Pour la gamme de vitesse, le modèle Pacemaker ne possède pas de vitesse inférieur au 1/30 autre que la pause T
http://graflex.org/speed-graphic/kalart-manual.html
http://www.collection-appareils.fr/phpB ... art#p46678
http://lommen9.home.xs4all.nl/kalart/page6.html
http://lommen9.home.xs4all.nl/kalart/page7.html
geant vert
Message par geant vert »
Vous avez tous le télémètre sur le côté sur vos Speed :?: :shock:
La mienne l'a sur le dessus dans le même bloc que le viseur.
Le télémètre au dessus est plus récent, ce télémètre fonctionne avec une came adaptée pour chaque objectif.
Les cames ne sont pas facile à trouver, surtout en dehors des focales 127, 135 et 150mm
http://graflex.org/speed-graphic/top-ra ... -cams.html
