Filtres Rollieflex
pat2904
Filtres Rollieflex
On vient de me donner une petite trousse en cuir Rollei avec les 6 filtres ci- dessous.
Le problème, c'est que je ne sait pas quels sont les effets qu'ils donnent.
Je pense que c'est pour du N&B.
Est ce qu'il existe "une table" des filtres Rollei pour en connaître les applications ?
Bleu Orange
B2 B5 B11 R2 R5 R11
Bleu Orange
B2 B5 B11 R2 R5 R11
Re: Filtres Rollieflex
A cette adresse tu trouvera un tableau avec quelques indications
http://www.butkus.org/chinon/rollei/rol ... ex_acc.pdf
les filtres Rollei s'utilisent comme les autre filtres sauf qu'il sont monté sur baïonnette ( BII dans le cas du 3,5F)
En noir et blanc on utilise les filtres jaune, jaune vert, orange, rouge (par ordre croissant d'effet sur le bleu du ciel)
le filtre bleu est utile en conversion de couleur pour utiliser un film couleur lumière naturelle avec un éclairage à incandescence
pat2904
Merci bien.
Pour moi qui ne fait que du N&B, seuls les filtres orangés R2 R5 R11 me seront utiles ? (pour renforcer les nuages d'un ciel par exemple...)
pas d'autres applications N&B pour ces filtres ?
si il y a un vert , il assombri le ciel et éclairci le feuillage
pat2904
Non, comme je l'ai dit dans mon précédent post, je n'ai que des bleus et oranges
Donc, je résume bleu = pour la couleur, orange = pour le N&B
Mais tout ça ne vaut que pour les paysages :
pas d'applications avec ces filtres oranges pour les intérieurs, les portrait etc.....?
la notice en français du 3,5F http://www.galerie-photo.com/mode-emplo ... ex-35f.pdf
avec quelques indications sur les filtres
pat2904
Merci Monsieur !
d'après ta description ta boite contient uniquement des filtres de conversion pour la couleur
pat2904
ouah, douche froide !
pat2904
Exact (page 34 du lien
l'orange le plus foncé, peut servir éventuellement en noir et blanc, par contre pas facile de savoir quel est le coefficient du filtre
pat2904
coeff de -1 pour le plus foncé de mes orangés
pat2904
Le Rolleilux, utile ou pas ?
je ne connais pas
mais c'est semble t'il une cellule pour les Rolleiflex qui n'en on pas
pat2904
IB 290687314637
On peut aussi mettre sa main juste au dessus de la cellule lors de la mesure, pour éviter qu'elle soit faussée ?
La position d'usage est comme sur la photo, la position repliée c'est uniquement pour le rangement dans l'étui je pense.
Cette cellule ne présente aucun intérêt sur un 3,5 F à cellule
pat2904
avec le 3.5f, le fait de mettre sa main à l'horizontale juste au dessus de la cellule lors de la mesure, peut il être utile pour éviter l'attirance vers le haUt ou le ciel ?
jamais entendu ça
pat2904
C'était le photographe en question qui m'a filé le Rollei.
Je le voyais souvent faire ce geste.
ça a peut être une autre signification.
Je pensais que c'était pour que la cellule ne soit pas attirée par le ciel et que la mesure en soit faussée....
Pourquoi pas si l'on utilise pas de diffuseur, car c'est pas évident de connaitre la directivité de la cellule
