calage infini sur un Yashica 124G
yoda
bonjour
voilà mon problème:
j'ai un Yashica mat 124G dont l'infini dans le viseur s'obtient avant que le bouton de mise au point arrive en butée.
en mettant l'appareil en pose T avec le diaf ouvert à fond et un dépoli à la place du film,l'infini est bien obtenu avec le bouton de MAP en butée!
là, à priori tout va bien.
j'ai donc un problème avec le viseur!
j'ajoute que le bouton de map est fluide et sans points durs.
je suppose qu'il faut donc que je règle l'infini au viseur.
faut-il déplacer le dépoli en hauteur? faut-il déplacer le groupe optique de visée? et comment?
d'avance merci!
voilà mon problème:
d'avance merci!
Benead
Re: calage infini sur un Yashica 124G
J'ai le même modèle qui fonctionne exactement comme ça. J'ai toujours pensé que c'était normal.
- suaudeau benoit
Il faut régler l'optique de visée.
La première chose à faire c'est de vérifier que le dépoli est à sa place, fresnel en dessous et face verre brillante au dessus.
Si tout est normal il faut sortir le capot et tourner l'optique de visée après avoir libérer une vis de blocage située sur le dessus de l'optique si je me souvient bien.
yoda
le dépoli est dans le bon sens.
me reste plus qu'a démonter le capot et trouver la vis en question.
merci!
merci!
- suaudeau benoit
Tu peux te baser sur mon tuto de démontage:
http://www.suaudeau.eu/memo/rep/yashica ... a_mat.html
il faut aussi vérifier si la mise au point est calée entre les deux objectifs.
Pour çà il faut placer un dépoli sur le guide film et ouvrir l'obturateur le temps des contrôles. Un déclencheur à blocage est bien utile.
yoda
bon,j'ai démonté le viseur,et si le dépoli est dans le bon sens,(face verre brillant au dessus)
mais pour le fresnel,la face gravée est sous le verre dépoli!la face lisse du fresnel est dessous(en fait,c'est lisse des deux cotés,si c'est normal au dessus,je doute que ce soit normal en dessous!)
à me confirmer car ça expliquerait mon problème!
pour le réglage de l'optique de visée,la fameuse vis doit se trouver en façade,donc démontage des capots de façade!
j'espère que ce n'est que le fresnel dans le mauvais sens!
- suaudeau benoit
Non, le Fresnel est dans le bon sens. Profite en pour le nettoyer à l'eau et au savon s'il est sale.
hklbertrand
J'ai un souci similaire :
quand l'échelle des distance sur le bouton de mise au point est calé sur l'infini les détails sur l'horizon sont flou, il faut que je le mette sur env 5 m pour que ça soit net.
j'ai testé avec un film ça correspond avec ce que je vois dans le viseur.
y'a t'il un moyen de caler l'echelle des distance ?
d'avance merci
d'avance merci
- suaudeau benoit
Si la map correspond entre la visée et la prise de vue, un simple réglage du bouton de map suffit. Il faut retirer la plaque avec un spanner et accéder à l'écrou situé dessous. Un dévissage complet n'est pas nécessaire, Ensuite il faut revisser avec l'infini bien réglé.
hklbertrand
Bonsoir
Merci pour la réponse j'ai en fait régler la partie qui fait office de tampon/ frein pour caler l'infini. puis j'ai vérifier en mettant un dépoli a l'arrière en déclenchant en pose B le tout avec un 50mm pour le grossissement de la zone de focus. L'infini est bien régler mais le yashica est tomber
résultat la cellule tient sur une vis, le viseur est cassé et le déploiement se fait avec difficulté
- suaudeau benoit
Aïe...........Epoxy pour la cellule (genre patte à réparer) et tôlerie pour le viseur.
hklbertrand
oui pour la cellule c'est réparable pour le viseur plus compliqué ... peut être que je trouverais un viseur sur un Yashica HS
