SEM standard Berthiot
mon premier 6x6 acheté à un ami,
bobinage manuel , gainage gris simili,
puis j'ai fini par trouver un pied assorti (même gainage)et
les deux bonnettes d'approches Sem et une cellule Gossen grise elle aussi,
je fait encore un ou deux film par an avec, facile à réparer, j'avais un modèle noir Otomatic Berthiot que j'ai vendu.
J'aimerai savoir si l'optique Angénieux est supérieure (ou pas )au Berthiot 75 ?
avant d'en acheter un,
cordialement,
Patrick JJ
PS: j'ai pas la référence exacte de mon modèle un 3,5 type 16 probablement..
Ewen
Re: SEM standard Berthiot
Message par Ewen »
Comment tu fais pour remettre les ressorts sur les axes ??
Bonjour Ewen
,de quels ressorts et axes s'agit 'il ?
je me sert du tutoriel B. Suadeau :
http://www.suaudeau.eu/memo/rep/Semflex.html
le reste , j'observe, je fait de croquis et des photos du démontage,
mais parfois je me fait piéger !
par exemple ressort spirale trop contraint dans son logement qui m'explose à la tête en projetant toutes les pièces alentour ;-)
pas de bol.
ce matin grosse vente Emmaüs près de chez moi:
Canon Ft + 135mm,Olympus OM2 (en panne miroir bloqué!)
du travail en perspective...
Sur les Semflex, c'est soit 3 lentilles ouvert à 4.5 et parfois à 3.5 ; soit 4 lentilles type Tessar, toujours en 3.5 que ce soit les Angenieux ou les Berthiot Flor. Il est possible que ton modèle soit un 3 lentilles, c'est un peu la jungle les Semflex :lol: En tout cas j'adore le Berthiot Flor de mon Semflex S2, je trouve le rendu superbe, tout en nuances. C'est mon TLR favori : léger, simple, et rendu magnifique.
donc impossible sur le mien de savoir si c'est un trois ou un quatre lentilles ?
> 3,5 / 75 SOM Berthiot S94847.
N° 459934.
A mon avis vu les résultats pas très piqués c'est un trois lentilles.
Dommage....
Mon Rollei est en panne et j'ai revendu un Yashica Mat 124 G trop vite...
Parfois je fais des bourdes,
cordialement,
Patrick JJ
Il y a de fortes chances que ce soit un 3 lentilles. Par contre, normalement fermé d'un ou deux crans ça devrait être tout à fait potable, j'ai traîné un moment un Semflex 4.5 (donc trois lentilles), et fait de bonnes photos avec. A pleine ouverture c'est un peu mou, mais rendu très doux impéc pour les portraits... Fermé à 1:8 ça commencer à piquer dur.
JE confirme, pour les portraits c'est formidable !
zéro retouches et pas besoin de filtre soft focus,
d'ailleurs quand j'avais un blad je prenais le Sem pour faire des portraits le blad est trop "chirurgical " ;-)
patrick JJ
Ps: faut que je poste un portrait ou deux mais j'ai pas les autorisations des modèles, perdus de vue ....
autre chose, dimanche je me suis trompé sur plusieurs posts, celui çi devrais être dans Semflex lovers mais je clique sur Nouveau au lieu de Repondre :
écran minuscule+mauvaise vue+ inattention...
Montsouris
Message par Montsouris »
Normalement les 3,5 sont des 4 lentilles, sauf sur les Standard B (type 9 ou 10) si je me référe au livre de P H Pont sur les Semflex.
Le numéro de série indique une fabrication vers 1966 ce qui confirme l'hypothèse du 3,5.
Bonnes Photos
Merci Focasem pour ces précisions (je n'ai pas acheté cet ouvrage sur les SEM)
Donc le mien est à quatre lentilles,
ce que confirme aussi Sylvain Halgand (texte du standard 3,5B type 9).
En fait il faut lire toutes les notes de tous les Semflex pour en apprendre plus sur les autres modèles ;-)
Patrick JJ
