Adaptation des objectifs Retina "DKL" ?
Un peu par hasard je suis tombé sur ebay sur une bague d'adaptation de cette monture. C'est dédié aux réflexes Retina, une monture un peu compliqué car le diaf est commandé par le boitier. Le tirage des Retina étant important, ça peut se monter sur tout, sans lentille correctrice, même du Nikon.
En objectifs dans cette monture, du bon et même de l'excellent, pour un prix relativement modique : chez Schneider, des Xenar (Tessar), des Xenon (de la tuerie), des Curtagon... Et aussi des Skopar du coté de Voigtlander, etc... En fait, pas mal de choses assez peu recherchés.
Y'a t'il des utilisateurs de cette monture ? Ca fonctionne bien ? Je me laisserais bien tenter par un petit Xenon 1:1.9 sur mon F3 8)
Une petite liste des principales optiques ici, avec présentation du "système" : http://www.cameraquest.com/ret3s.htm
yoda
Re: Adaptation des objectifs Retina "DKL" ?
Message par yoda »
je possède un Rétina IIIS et l'ensembles des lentilles que l'on peux monter dessus :
28mm, 35mm,50mm ( xenon) , 85mm, 135mm, et 200mm!
tous en Schneider.
je les montes sur mon Pentax K5 avec une bague DKL (Deckel)
cette bague est pourvue d"une bague de diaph et ça marche pas mal!
mais attention: celle que j'ai est assez fragile et a manipuler avec précaution.
les résultats ne sont pas mauvais du tout avec le 35mm et le 85mm (tout petit!)
le 50mm f1,8 Xenon est excellent question piqué, mais attention aux aberrations chromatiques,et au flare.
le truc de dingue:
je monte sur le Pentax mon doubleur AF 1,7 ,la bague DKL et le 50mm Xenon!
le doubleur Pentax rend le total autofocus!!! 8)
bon! niveau qualité optique,c'est acceptable sans plus! (c'est bien meilleur si on associe le doubleur Pentax avec un 50mm Takumar!)
Merci pour ton retour, ce genre de bidouillage à l'air assez méconnu, alors que ça peut s'adapter sur plein de boitiers :?
JPG
Message par JPG »
chuuut, faut pas le dire trop fort, sinon ca va faire comme pour les montures K, ca va flamber les prix!
Sinon, c'est très interessant, effectivement
yoda
Message par yoda »
à noter:
la monture Deckel a été utilisé pour les Rétina IIIS,les Rétina réflex,les Voigtlander Bessamatic, les Baldamatic III (je possède ces 4 appareils)!
8)
moyennant une petite modification,il est possible d'intervertir les objectifs des différentes marque.
pour des raisons sans doute commerciale,les montures Deckel des différentes marques possède des encoches pas toutes situées au même endroit!
faut jouer de la lime ou du Dremel!
mais ça ne garantie pas le fonctionnement du télémètre!
domino48
Message par domino48 »
yoda a écrit :je possède un Rétina IIIS et l'ensembles des lentilles que l'on peux monter dessus :
tous en Schneider.
le truc de dingue:
J'ai un pentax XG20 (= K20D), un doubleur pentax qui ne permet pas de conserver l'autofocus... et plusieurs très bons objectifs manuels pour pentax.
Est-il possible de connaître la référence exacte de ton doubleur permettant de conserver l'AF? ? Je cherche sur Google sans trouver...
domino48
Je corrige: Samsung GX20 = K20D!
2 questions
la monture est la même que pour un kodak instanmatic reflex ?
ça existe pour monture bessamatic ?
merci
yoda
Message par yoda »
domino48 a écrit :Je corrige: Samsung GX20 = K20D!
le nom exact:
SMC pentax F1,7 X AF adapter
sur google on trouve sous cette référence.
à noter:
sa particularité réside dans son groupe optique mobile commandé par l'ergot AF du boitier (exactement comme un FA 50mm par exemple)
avantage:
rapidité de mise au point du fait du faible poids des lentilles du double.
(c'est vraiment rapide!)
inconvénient:
comme la latitude de déplacement des lentilles du doubleur est plus limité qu'un objectif normal,(surtout si c'est un télé!)
il y a nécessité de procédé à une pré-mise au point sur l'objectif pour que le doubleur puisse trouver une zone nette.
exemple: si sujet à plus de 20 ou 30m,tourner la bague de MAP de l'objectif du coté de l'infini.
si sujet proche,disons à 3m,tourner la bague vers cette distance,à la louche! le doubleur se charge alors de faire le point!
voilà 8)
yoda
Message par yoda »
pour le Kodak Instamatic,je ne sais pas!
la monture Deckel a été utilisé sur les Kodak Rétina IIIS les réflex Kodak Rétina,et bien sur les Bessamatic,les Baldamatic III, et quelques autres!
l'adaptateur accepte les objectifs de ces appareils sans problème!
par contre,on ne peux pas monter un objectif de Kodak sur un Bessamatic (ou l'inverse) en raison d'une légère différence (échancrure dans la baïonnette) c'est une tracasserie purement commerciale de l'époque!
facilement modifiable d'un coup de Dremel! 8)
Krg
Message par Krg »
yoda a écrit :... SMC pentax F1,7 X AF adapter ... inconvénient: ...
En supplément, avec cette possibilité de transformer un objectif manuel en autofocus et son excellente qualité, le prix de ce convertisseur flambe: compter 350 à 450 € !!!
Etienne-C
Message par Etienne-C »
Bonsoir tout le monde,je déterre ce vieux fil,car je voudrais essayer mes retina xenon sur nikon D700.
Qu'elle est la bague la plus sérieuse?
Kipon?
Quelles sont les limitations à la prise de vue sur ce boitier,le réglage du diaphragmme n 'étant pas possible sur l'objectif.
Comment fonctionnent ces bagues?
Merci,crdlt.
Ha bah tient, ça tombe bien, j'ai reçu il y a quelques semaines une bague pour mon FM2 (pas encore développé le fil). J'ai pris la moins cher sur ebay, elles avaient l'air de se ressembler toutes, en tout cas sous les 50€...
La bague comporte un système pour reproduire l'intégralité de la monture, ce qui veux dire qu'il y a un système pour régler le diaf. On est donc en diaf réel, ce qui ne pose pas de problème sur la plupart des boitiers Nikon. Infini conservé, bien entendu. C'est plutôt pas mal construit, avec un jeu très minime (et probablement obligatoire pour éviter que ça bloque sur certaines optiques).
Etienne-C
Bonjour ,j'ai reçu ma bague DKL/NIKON ,achetée sur ebay chez un vendeur allemand sérieux,fabriquée en chine.
Essayée rapidement ,(avec un schneider kreuznach xenon 1.9 50 mm qui va très bien sur retina reflex IV),en vue rapprochée ,pas de problème ,à part qu' en Mode A ,le diaphragmme ne s' affiche pas sur nikon D700,même en programmant objectif sans microprocesseur.
Mais plus grave : un rapide essai avant le bouleau dehors dans la jardin ,mise au point proche de l' infini et vlan!!!... le miroir qui bloque,en fait il cogne dans le fut de l' objectif quand il est sur l' infini ou avant....
J' étais furaxe....Quelques traces sur le bas du miroir ,je l' espère sans conséquence ...je vais voir çà ce soir ,avec un coton tige.
JE VOUS DECONSEILLE FORTEMENT CE GENRE DE BAGUE il n' en n'est fait mention nulle part. A diffuser.
Cordialement.
Etienne
yoda
Message par yoda »
ce n'est pas vraiment étonnant! le D700 est un FF, le miroir est donc plus grand.
c'est le genre de truc auquel il faut penser avec un FF...
par contre,ce genre de bague convient très bien pour les APSC
Etienne-C
OK merci,c'est quoi un FF? :wink: je blague...
Ci joint le lien de la bague,où on spécifie pour D700....
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1800wt_884
yoda
Message par yoda »
ils n'ont pas du le tester avec un D700...
pour ma part,je monte mes objectifs Rétina DKL sur mon K5
