Quel pied pour les 6X6
pat2904
Une question peut être bizarre, mais utilise t-on le même modèle de pied avec un 6X6 qu'avec un 24x36.
Dans le cas d'un Rollei par exemple, quel serait le modèle de pied idéal pour la forme vertical et le poids de cet appareil ?
- Georgesh
Re: Quel pied pour les 6X6
un rolleifix, pour ne pas déformer le dos du Rollei, et un pied assez solide qui supporte le poids du boitier sans bouger.
pat2904
Le Rolleifix sert juste pour éviter la déformation ou a t-il une autre utilité ?
frcolin
Petite précision qui peut paraitre bête : il te faut un trépied.
Parce que monopod, sauf usage hyper spécifique cela n'ira pas.
pat2904
Ok, et en ce qui concerne l'utilité du Rolleifix
- Georgesh
sur le Rolleifix, les 2 pointes à l'avant viennent s'appuyer sur la face avant verticale, et le point d'appui horizontal a une surface beaucoup plus grande que le disque qui supporte l'écrou de pied. Donc appui maximum, en trois points, rigidité de l'ensemble, qui ne risque pas de déformer le dos à charnière . ( possibilités d'entrée de lumière au niveau de l'angle du dos.) Et meilleur équilibre du Rollei sur le Rolleifix.
pat2904
Merci beaucoup Georgesh,
dans quel modèle de pied par exemple faut -il que j'investisse ?
- Georgesh
Honnêtement, je n'en n'achéterais pas. Avec un Rollei, on peut déclencher sans flou de bougé, en faisant attention, au 1/15ème de seconde, et avec un peu de chance, au 1/8ème de seconde, et ça couvre pratiquement toutes les situations.
pat2904
merci du conseil
Le Rolleiflex n'est pas lourd et surtout il ne vibre pas, donc c'est pas la peine d'avoir un pied de 3Kg, mais il ne faut tout même éviter les pieds de supermarché avec du plastique
- ALambix
Honnêtement, si tu aimes les cadrages hyper léchés, les photos de nuit, que tu aimerais un jour essayer l'infrarouge etc etc, achète un pied!Georgesh a écrit :Honnêtement, je n'en n'achéterais pas. Avec un Rollei, on peut déclencher sans flou de bougé, en faisant attention, au 1/15ème de seconde, et avec un peu de chance, au 1/8ème de seconde, et ça couvre pratiquement toutes les situations.
Tu peux essayer de chopper un tatalux de gitzo, c'est compact , assez rigide et pas trop lourd encore. En prime il supportera aussi une petite chambre légère.
Il faut aussi voir la rotule....
en neuf sur IB il y a des trucs pas trop mal 330620979175
- BBoris50
celui-ci (40€) que j'utilise même avec mon RB67 !
Si tu as le budget n'hésite pas achète Gitzo
un Gitzo c'est pour la vie
Après le plus dur c'est de choisir un modèle, dans un catalogue très complet.
http://www.gitzo.fr/
- antipatr
çà c'est vraiment dur, bien d'accord...Etant donné les prix pratiqués, il ne faut pas se tromper.Moskva 4 a écrit :Après le plus dur c'est de choisir un modèle, dans un catalogue très complet.
- greuh
Ah, ben tiens, je vois la remarque sur le rolleifix. Est-ce que le même truc en hasselblad vaut le coup pour le même genre de raisons (protection de l'appareil) ?
Je parle de :
Je parle de :
- antipatr
Etant donné la configuration du blad, çà ne se justifie pas pour les mêmes raisons que le Rolleifix. Le seul intérêt est de pouvoir utiliser des rotules sans plateau rapide et malgré tout détacher rapidement la bête...greuh a écrit :Ah, ben tiens, je vois la remarque sur le rolleifix. Est-ce que le même truc en hasselblad vaut le coup pour le même genre de raisons (protection de l'appareil) ?
je ne connais pas le Blad en détail, mais contrairement au Rollei la vis du blad est sur une partie bien rigide du corps, alors que le Rolleiflex c'est sur la partie basse du dos, nettement moins rigide.
edit: grillé
edit: grillé
- greuh
Ok, merci beaucoup !
greuh
greuh
Pour revenir aux pieds, il y a le 144 de Manfrotto qui est très courant est d'un bon rapport qualité prix, pour un modèle fabriqué en Europe.
Le 144 est décliné en plusieurs versions
