Krokus, Quel objectif choisir?
- romaindeq
bonjour j'aimerais changer l'objectif de mon krokus 3 color
est je me pose des questions sur c'est 2 objectif.
1 qu'elle est la différence entre c'est deux objectif
2 conviens t'il pour le tirage 24/36 mm et 120 mm
3 faudra t'il une bague d’adaptation comme celle ci ?
http://www.labaguephoto.com/fr/divers/91-m42-m39.html
Nikon el-Nikkor 50mm f 4
et
Nikkon EL-Nikkor N 50mm f2.8
merci
et
merci
- tilu
Re: objectif le qu’elle choisir
le nikkor 2.8 fait partie des meilleures optiques d'agrandissement
avec les rodenstock rodagon et les meopta meogon s
Pour la bague je ne peux te répondre
Un 50mm n'est pas indiqué pour le tirage en 120
Il vaut mieux un 80mm (qui lui n'est pas indiqué au 24.36)
- bbjm
+1
Ben oui il te faut 2 objos 50 et 80 (ou75) si tu fais les 2 formats.
Pour la bague, tout dépend de ce que ton agrandisseur dispose comme pas de vis M39 le plus courant et parfois M42 (c'est le diamètre).
Dans la section "transaction entre amis" il y a un 50 mm EL-Nikkor f:2,8 à vendre à 40€ qui me semble intéressant.
Si tu n'y a pas accès, envoies un MP à Serg83 ...
- clicklak
Re: Krokus, Quel objectif choisir?
Si je ne me trompe pas, le krokus est en diamètre 42 alors que la plupart des objectifs sont en diamètre 39. Donc il te faut une bague 39 vers 42.
Pour le choix des objectifs, nikon 2.8/50 est bon sinon tu as aussi meopta meogon, rodenstock rodagon ou schneider componon. qui sont de très bons choix.
et aussi les objectifs moins courant Fujinon EP du niveau des meilleurs.
Pour le bague M42 M39, il faut mesurer le pas du M42, c'est pas forcement le même que les bagues d'appareil, j'ai eu le cas sur une bague pour jazza il existe le pas 75 et 100 (0,75mm et 1mm).
Pour les focales 24x36 50mm; 6x6 75 à 80mm, 6x7 90mm; 6x9 105mm
Edit: le 105mm peut servir du 6x6 au 6x9, par contre il faudra monter plus haut l'agrandisseur pour le 6x6, par rapport à un 80mm
- phildu24
Je confirme... Krokus 3= Bague 39 ==> 42clicklak a écrit :Si je ne me trompe pas, le krokus est en diamètre 42 alors que la plupart des objectifs sont en diamètre 39. Donc il te faut une bague 39 vers 42.
En revanche il te faudra trouver aussi deux coupelles de profondeurs différentes, une pour le 50 et une pour le 80... sous peine de ne pas dépasser le format timbre poste... pour un tirage de MF, c'est ballot...
Le condenseur supplémentaire pour le film 120 ....
Pour les objos... pareil .. les Nikkor sont particulièrmeent réputés...
J'ai les deux optiques (80 et 50 ) Rodagon... Ca marche très bien ausi....
- Gabou
Je ne peux que plussoyer, et recommander les EX aussi, au niveau des tout meilleurs, très bien pour ceux qui tireraient de la couleur.Moskva 4 a écrit :et aussi les objectifs moins courant Fujinon EP du niveau des meilleurs.
- romaindeq
merci pour toute c'est réponse
phildu24 je ne comprend pas trop q’entend-tu pas (En revanche il te faudra trouver aussi deux coupelles de profondeurs différentes, une pour le 50 et une pour le 80... sous peine de ne pas dépasser le format timbre poste... pour un tirage de MF, c'est ballot... )
a quoi ressemble c'est coupelles ??
C'est en fait une monture rallongée en forme de cloche, car le tirage d'un 105 est beaucoup plus grand qu'un 50. Il y a aussi pas mal d'agrandisseur qui ont une platine rentrante pour le 50mm.
Mais si tu as déjà des objectifs en place, les platines adaptées sont présentes, par contre avec un filetage de 42 avec un pas inconnu à mesurer.
- phildu24
Comme l'explique bien Moskva4 L'objectif de ton Krokus est monté sur une platine "rentrante".
voici la platine pour le 50 ( impossible de coller l'image..)
http://y2.yzimg.com/s1/media/get/key.00 ... ize.112x84
et voici la platine pour le 80 (75 aussi...)
j'ai trouvé les miennes par une annonce sur LBC, annonce qui existe toujours... http://www.leboncoin.fr/image_son/276863211.htm?ca=2_s]
Dès fois que...
Dès fois que...
