Quelle pile pour un Leica CL?
Quelle pile pour un Leica CL? Merci/
- clicklak
Re: Quelle pille pour un Leica CL?
Elémentaire mon cher Watson
Une PX-625. C'est une pile de 1.35V à l'origine. Aujourd'hui, on trouve des équivalents mais qui font 1.5V. Je ne sais pas si le voltage est compatible pour les CL
Re: Quelle pile pour un Leica CL?
les équivalents, ne font pas du mal à la cellule?
Des avis? Merci
Des avis? Merci
Le CL original est sensible au voltage donc les piles alcalines PX625 ne fonctionnent pas bien.
Les solutions :
Il est possible de faire changer le circuit pour les piles modernes. Je l’ai fait à l’occasion de la révision. C’est la meilleure solution si l’état général de ton CL le justifie.
Il est aussi possible d’adapter soit même le CL au piles à voltage fixe de type SR44 (ou les piles zinc/air) mais qui n’ont pas le même format. Il faut évider une PX625 puis mettre la SR44 dedans puis recalibrer le CL via les 3 potentiomètres qui sont visibles sous le cache à coté du logement du film. (les piles zinc/air ou un adaptateur type MR9 avec les SR44 peuvent dispenser de recalibration du CL).
Ne rien faire et utiliser des piles PX625 mais la cellule peut vite se prendre +-2 diaphs d’erreur sans possibilité de correction via les ISO.
Tu peux déjà tester avec une PX625. Si les résultats te conviennent tu évites pas mal de soucis.
Les solutions :
Le tout c'est de savoir si le PX625 n'abime pas la cellule. Merci
- pat69
ou commander aux états unis des piles en 1,35V au bon diamètre,chez Wein Cell MRB625
- meger
L'idéal c'est de mettre un adaptateur de chez CRIS, car modifier le circuit et
refaire l'étalonnage sur un circuit en céramique dont les pistes ne supporte pas d'être touchées, reviendra beaucoup plus cher.
Bien vérifier si la cellule réagit bien en faible lumière, car c'est le problème des CDS du CL.
Quand aux piles Wein c'est la durée dans le temps qui fait que l'adaptateur deviendra plus rentable.
Mettre une pile de 1.5 V, la cellule sera complètement fausse en basse lumière et en forte lumière.
Gérard
Gérard
- pat69
et on la trouve ou cet adaptation cris?
ça marche aussi pour le leicameter?
Finalement j'ai acheté une pile PX625. Il me donne les même résultats que mon F3 HP/FM2N/FM. Mon Cl je l'avait acheté pour son Summicron 40mm F:2, j'avais oublié qu'il à été modifié pour accepter les piles de maintenant, le Summicron il est trop rare et cher de le retrouver seul , en plus j'ai voulu avoir un Leica, bref j'ai eu mon premier appareil Leica. J'ai fait un film avec lui, juste pour tester l'appareil ensuite, j'ai enlevé la pile pour ne plus la retrouver, ensuite au placard. Trop difficile à utiliser a cause de mes lunettes. Il n'y pas long temps j'ai acheté un Bessa R3A, j'ai fait 4 film avec et je l'ai revendu, question de commencer à économisser pour un Véritable Leica. Conclu: C'est bien un leica M6/ou 7, mon prochain achat. Donc je vais tenter de le vendre, quelle prix? Je ne sais absolument rien. Un conseil pour fixer le prix ?
- pat69
merci pour l'info,mais 36 dollars pour un bout de féraille,sans moi.
- suaudeau benoit
C'est plus qu'un bout de ferraille, il y a un circuit avec une diode Schottky à l’intérieur qui redresse le courant. On en trouve sur la baie pour un peu moins cher.
- pat69
si tu as des liens ,j'suis preneur,j'suis une buze en informatique.suaudeau benoit a écrit :C'est plus qu'un bout de ferraille, il y a un circuit avec une diode Schottky à l’intérieur qui redresse le courant. On en trouve sur la baie pour un peu moins cher.
- meger
Il y a beaucoup moins cher, mais il faut avoir les moyens pour acheter bon marché.
J' an ai vu passer pas mal mais ceux de CRIS sont parfait, quand aux autres ????.
Je n'ai aucune action chez eux.
Et cela revient moins cher que de passer en atelier pour la modification.
Je fais beaucoup de modification, moi je trouve que cet adaptateur est bien.
Gérard
Gérard
- suaudeau benoit
Il y a un Thaïlandais qui fait des adaptateurs très corrects, mais ils ne sont pas si bon marché.
L'autre possibilité c'est de modifier soit même l'appareil, ce n'est pas si compliqué, une diode Schottky idoine vaut quelques dizaines de centimes d
'euros. Il faut juste savoir ou la mettre, comment la mettre et posséder quelques connaissances en soudure. D'un autre coté si Merger dit que son intervention est économique, c'est mieux de lui faire supporter le risque (surtout pour un Leica).
Pour terminer 36 USD c'est pas énorme non plus.
