Yashica Electro 35 GSN et batterie / bricolage
ezaf
Message par ezaf »
Je viens d'acquérir sur ebay un Electro 35 GSN, et j'essaie de le faire fonctionner, sachant que je n'y connais pas grand chose, bien que j'ai pas mal parcouru ce forum.
En fait j'aimerai déjà vérifier que tout fonctionne, et je ne peux pas vraiment vérifier que l'obturateur marche, pcq, d'après ce que j'ai lu, sans pile il fonctionne à 1/500. Je vois bien un éclair quand je regarde dans la chambre, mais bon...
Du coup pour pouvoir vérifier le bon fonctionnement de l'obturateur (par exemple en utilisant la pose B), j'ai besoin de mettre une pile, et là j'ai un souci. Comme je l'ai lu quelque part, j'ai empilé 4 piles LR44 ainsi que 15 pièces de 1 centime d'euro. Et quand je presse le bouton Battery Check, rien ne se passe. Quand je prend des photos à f/16, le temps d'exposition ne change pas. Par contre, quels que soient les réglages ou la luminosité ambiante, quand je presse à mi-course le déclencheur, l'indicateur SLOW orange s'allume.
Je me demande donc si c'est un problème
1. piles trop vieilles (c'est très possible)
2. bricolage merdique
3. appareil ne fonctionnant pas
Voilà, si vous avez des conseils, merci de m'en faire part :)
albedo1
Re: Yashica Electro 35 GSN et batterie / bricolage
Message par albedo1 »
Bonjour ezaf
Si l'indicateur s'allume c'est que le courant passe.
A f16 tu es peut être en limite de couplage et la vitesse ne peut pas descendre plus bas. Essaye à l'ouverture maxi f1.7 et/ou change la sensibilité.
PS n'oublie pas d'aller te presenter dans le fil ad'hoc
Eusaebius
Message par Eusaebius »
Je ne peux pas trop t'aider mais j'ai des piles en trop, si tu veux. Peut-être même un adaptateur exprès acheté il y a longtemps sur ebay, en double exemplaire.
Je me rappelle avoir eu ce problème "orange"... mais je ne sais plus comment ça s'est terminé. :?
ezaf
Message par ezaf »
Ya du neuf :)
Alors, j'ai changé les 4 piles LR44, et ça fonctionne un peu mieux.
Par exemple, la pose B marche, et j'ai pu voir que l'obturateur s'ouvrait en grand.
L'indicateur SLOW à l'air de fonctionner aussi.
Par contre, l'indicateur OVER (la flèche rouge dans le viseur), ne s'allume qu'une milliseconde quand je vise le soleil à PO, alors que quand je suis dans le noir, la flèche orange reste allumée jusqu'à ce que je relache le déclencheur...
Sinon, l'indicateur Battery Check reste toujours muet.
Gilles
Message par Gilles »
Les symptômes que tu décris ressemblent assez fort au "pad de la mort". C'est une petite pièce de caoutchouc qui se trouve à la base du déclencheur. Avec le temps, elle se désagrège, ce qui peut provoquer des comportements erratiques. Voir par exemple:
http://www.yashica-guy.com/document/repair.html#nine
Une question: si tu armes, entends-tu un grand "chtac" provenant du boîtier quand le levier d'armement est à peu près à mi-course ? C'est le fonctionnement normal. Si ça ne se produit pas, c'est vraisemblablement le pad...
La réparation n'est pas insurmontable, mais elle demande patience et dextérité car il faut démonter toute la bête :lol:
Amitiés
ezaf
Message par ezaf »
Gilles a écrit : Les symptômes que tu décris ressemblent assez fort au "pad de la mort".
J'entends bien un grand "chtac" quand j'actionne le levier d'armement, mais plus au tout début qu'à mi-course d'ailleurs.
Un peu comme sur cette vidéo ou on l'entend assez bien : http://youtu.be/ND_Uj9ZVNK4?t=2m30s
ezaf
Message par ezaf »
OK, MaJ, j'ai changé UNE des 4 pile, et maintenant, la lumière de la batterie s'allume pendant 1/4s et s'éteint de fatigue.
Je reviens donc au début, avec moins d'appréhension toutefois. Les questions demeurent :
Un problème de pile ? de bricolage ? ou d'appareil ?
1 pile neuve et 3 piles fatiguées = 4 piles fatiguées...
ezaf
Message par ezaf »
phildu24 a écrit :1 pile neuve et 3 piles fatiguées = 4 piles fatiguées...
c'est juste.
bon, j'ai farfouillé, et j'ai trouvé une dizaine de piles LR44, j'ai pris les moins fatiguées, et ça y est, j'ai le voyant de la batterie qui s'allume sans vaciller.
Bon après, les indicateurs rouge et orange sont un peu faiblards (surtout le rouge), mais je me dis je devrai m'en débrouiller, même avec un affichage vacillant.
Allez, bah j'ai plus qu'à acheter des peloches, et en avant :)
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Les indicateurs du viseur ne s'allume qu'a mi course, quand on appuie plus loin, elles s’éteignent, si tu déclenche rapidement tu peux croire qu'elles ne marchent pas.
Benead
Message par Benead »
Un voyant Battery Check défectueux n'empêche pas un fonctionnement normal (le miens est HS sans incidence sur tout le reste).
Si le fonctionnement des voyants de la cellule est erratique, il y'a de grandes chances qu'il s'agit du pad de la mort comme dit plus haut.
Si ton pad est en bon état, tu es sensé entendre un gros "clonk" au moment de l'armement, comme sur cette vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=C7ZmzL3ojZc
