Acheté 20 euros dans une braderie avec un nikkormat FT3, je suis conscient d'avoir fait une belle affaire! Seul petit défaut, le 50mm 1.4 AI monté dessus a pas mal servi, et il y a un peu de jeu dans la bague de mise au point... Le bloc avant bouge un peu, ce qui est assez énervant. Le piqué de l'objectif est excellent, ça n'affecte pas la mise au point... mais elle est plus difficile à réaliser car l'image "bouge" un peu (Je me fais comprendre...?)
J'ai la même optique en version AIS en meilleur état, et la mise au point est plus confortable. Ma question est donc de savoir s'il serait possible de resserrer facilement cette bague de mise au point... ou pas!
Merci pour vos réponses!
Un peu de jeu dans la bague de map d'un 50mm 1.4 AI...
- Luc
Re: Un peu de jeu dans la bague de map d'un 50mm 1.4 AI...
facile non, il faut probablement intervenir sur la rampe de mise au point, sur le réglage du jeu sur la fourchette d'anti-rotation + graissage des filets
- db8x11
20 Euros, tu t'es pas ruiné.
Tu peux lui offrir une révision.
consigny
jeu d usure normal sur une optique de cet age .. changer les futs semble la seule solution et d un cout excessif !!!!
