j'ai acheté un peu rapidement dans une braderie un OM2 n ,son 50 et un 28mm, mais le boitier est bloqué miroir fermé,
en plus le levier d'armement est bloqué aussi !
deux piles neuves n'active que la cellule (qui fonctionne)
pas d'obturateur actif ni d'avance film !?!
quand je déclenche le miroir se ferme, je doit le réouvrir à la main en actionnant le petit levier latéral à droite dans la chambre.
J'espérais enfin tester ce boitier magnifique,
d'ou vient cette panne , comment réparer le boitier ?
quelques pistes(?) ,
merci,
cordialement,
PatrickJJ
[OM2 bloqué Résolu ]
Modifié en dernier par patrickJJ le lundi 11 septembre 2017 9:29, modifié 1 fois.
Re: [OM2 bloqué]
Pour débloquer il faut appuyer sur le petit bouton reset en déplaçant la couronne de vitesse sur pause B.
Ce blocage et causé par un déclenchement effectué sans pile, il faut faire le reset pour débloquer
Re: [OM2 bloqué]
Merci,
et bravo pour la photo !
(très pro
j'ai pas encore lu le manuel (que j'ai pas téléchargé)
manque de perspicacité,
ne fonctionne que deux fois ,sur plusieurs essais
puis rebloqué, en plus levier armement toujours bloqué (il s'est débloqué une seule fois)
j'avais mis deux piles, rien à faire, doit être abimé
PS: à l'endroit indiqué par la flêche il y a: B LOCK et
la mention RESET apparait sur le capot avec le bouton Manuel OFF Auto et
Check-rest
mon boitier est diffèrent : OM2-n
(très pro
Check-rest
