Quoi mettre derrière un Arsat de 30mm f3,5 fisheye
Oui cette objectif m'attire pour sa perspective particulière et semble t'il un bon rendu. Ce genre de focale n'est très courant en moyen format.
D'après ce que j'ai lu, il se monte sur Pentacon six, le Kiev 6c et le Kiev 88cm.
Parmi c'est 3, ou d'autres si j'en ai oublié, lequel s'adaptera le mieux à ce caillou. Lequel a meilleur réputation
Pour le Kiev 88cm, le prisme ttl est il conseillé ou utilisable avec l'Arsat.
Pour le Pentacon six, j'ai l'impression que le prisme à un oculaire de petit diamètre, moins bien que sur le prisme du Kiev88cm.
J'ai aussi une autre solution pour avoir ce type de perspective, c'est le 35mm qui monte sur mon Pentax 6x7.
j'attends vos conseils, vos suggestions :wink:
dirapon
Re: Quoi mettre derrière un Arsat de 30mm f3,5 fisheye
Message par dirapon »
Si tu as un boîtier Pentax 67, te casse pas la tête avec des russeries!
Il existe un Zodiac-8 en monture Pentax 67 qui est presque en tous points comparable avec l'Arsat. Seule différence: le filetage à l'arrière qui sert à intercaler les filtres sur l'Arsat est utilisé sur le Zodiac pour ajouter une lentille supplémentaire pour compenser la différence de tirage.
Et si tu tiens au format carré, il ne te reste plus qu'à rogner 1 cm en largeur...
Merci, j'ai cherché avec l'Arsat, j'ai oublié sont frère jumeau le Zodiac-8 :wink:
ce qui est curieux c'est que le tirage du Pentax 6x7 et 10mm plus long que les Kiev ou Hasselblad.
Si tu trouve un lien pour le Zodiak-8 en monture Pentax 6x7 je suis preneur :wink:
edit: j'ai trouvé un truc ici http://www.wiese-fototechnik.de/e/etop_8.htm
c'est 230€ la modification de monture
metallicavid
Message par metallicavid »
Je lui ai mis un kiev 88 ;)
dirapon
J'ai acheté sur Ebay mon Zodiac-8 en monture Pentax 67 en TBE au prix de la modif de la monture de fototechnik : il ne te reste plus qu'à ouvrir l’œil...
J'ai mis mon Arsat 30mm sur un P6, un Kiev 60 et mon Mamiya 645ProTL. Je le trouve mieux avec le P6 et Kiev 60 qu'avec le Mamiya. Avec les 6x6 l'effect "fish-eye" est plus prononcé. Il faut faire attention de ne pas prendre ses pieds en photo. Avec le Mamiya en 6x4.5 c'est plustôt un très grand angle avec pas mal de distortion. Entre les 6x6 je préfére le Kiev 60, mais c'est personel ça. J'aime mieux le viseur Kiev 60 que le P6, plus claire quoi.
C'est une bête incontournable si on a du monture P6 sous la main. Mais c'est pas un objectif qu'on utilise tout les jours. J'aime pas le sortir à cause de l'incroyable pièce de verre, j'ai toujours peur de l'endommager.
Si tu as 10mm en plus de tirage avec le Pentax alors on peut faire un adaptateur. Mais si ça couvre 6x7?
panda589
Message par panda589 »
:idea: Avant de déclencher, faites gaffe que le miroir du Pentax 67 ne vienne pas buter contre la monture du filtre monté à l'arrière du fisheye. Le filtre fait tout de même quelques millimètres d'épaisseur et pourrait éventuellement se trouver sur le chemin du débattement du miroir dans sa course aller-retour :roll: :wink:
dirapon
Havoc a écrit : Mais si ça couvre 6x7?
Je confirme.
Au contraire, le Tirage mécanique de la monture P6 est de 74,1mm et la monture Pentax 6x7 84,95mm.
Mais bon si ça existe c'est qu'il y a de la marge sur la monture, pour encastrer l'objectif dans le Pentax. :wink:
MP @ dirapon :wink:
dirapon
A la demande (quasi...) générale, quelques images du Zodiac-8 en monture Pentax 67:
Comme indiqué plus haut, une lentille divergente supplémentaire prend place sur le filetage prévu d'origine pour des filtres, afin de compenser la différence de tirage.
Les résultats sont comparables, hormis le format, avec ceux obtenus avec l'Arsat 30mm en combinaison avec mon boîtier Arax (en vente par ailleurs...)
Y'a pas à dire il a de la gueule ce caillou.
Moi aussi j'ai la version Zodiac en monture P6 qui va à ravir à mon Kiev 88CM.
Merci Dirapon :bienjoue: si il y a un complément optique c'est peut être un montage usine.
Edit: sur la version standard, il y a aussi des filtres à visser à l'arrière, l'objectif ne fonctionnant pas sans (filtre UV par défaut)
