Négatif rayé
Négatif rayé
J'ai hésité à poster ca dans la section labo ou ici .... :?
Bon le soucis c'est ca:
On voit bien les rayures , hein ? :shock:
Alors, ce n'est pas l'appareil et ce n'est pas au développement.
En fait j'ai 2 pistes et je voudrais votre avis.
C'est un film que j'ai eu en bobine (HP5), que j'ai monté sur une bobineuse que je viens d'acheter d'occaz (du style Watson) et j'ai enroulé la pelloch dans une cartouche en plastique bas de gamme, elle aussi non testée.
Toute la pellicule est rayée tout du long :cry:
Avec une autre bobineuse (autre film) sur une meme cartouche en plastique: pas de problème.
Pensez vous qu'une bobineuse puisse rayer le film comme ca ?
Ou alors des saloperies dans le feutre de la cartouche ?
Cela vous est-il arrivé?
emilpoe
Re: Négatif rayé
Message par emilpoe »
Salut,
Donc apriori ça peut venir de ta bobineuse. Bobines en une "à la main" avec ta hp5 et tu sera fixé.
suaudeau benoit
Re: Négatif rayé
Message par suaudeau benoit »
C'est la bobineuse. J'ai eu le problème sur ce modèle, j'ai recouvert toutes les faces de frottements du film dans la bobineuse avec un feutre très fin, depuis plus de rayures.
La bakélite de la bobineuse peut avoir des petites irrégularités de surface, et comme les frottements sur la dorsale dans la chicane sont forts, cela raye le film.
Martial
Re: Négatif rayé
Message par Martial »
Ah Oui c'est pas génial ton truc,
en regardant bien la photo elle est vraiment rayée partout
Ce qui est étonnant c'est que les rayures ne sont pas parfaitement rectilignes en revanche elles sont bien parallèles
Je pense que la feutrine très fine est une bonne idée, sauf pour les pelluches et autres fibres qui ont la villaine tendence à s'accrocher :twisted:
suaudeau benoit
Re: Négatif rayé
ce n'est pas vraiment un feutre que j'ai mis, mais j'ai utilisé un petit carré de tissus de nettoyage de lunettes tissé très sérré qui n'accroche pas beaucoup les fibres. De plus, les fibres textiles ne raye pas les dorsales de film. Seuls les particules plus dures le font.
Re: Négatif rayé
Oui, sûrement la bobineuse, la bobine ballote bien plus que dans une cartouche d'où les rayures pas droites... C'est étonnant, je n'ai pas ce problème avec ce modèle, mais un autre (celui en forme de goutte, qui perd beaucoup de film à chaque fois)
Si t'as pas de feutrine, du simple scotch doit pouvoir faire l'affaire...
suaudeau benoit
Re: Négatif rayé
Ou une mousse fine autocollante pour appareils.
Re: Négatif rayé
Merci à tous !
Oui je vais m'atteler en premier à faire quelque chose sur la bobine.
J'ai de la mousse pour appareil ou une petite feutrine autocollante. Je vais voir ca.
En revanche, si les rayures se font juste à la sortie avant les roues crantées, je ne sais s'il y a assez de place pour poser quelque chose dans l'interstice.
Re: Négatif rayé
Il y a peux être une saloperie à cet endroit qui provoque la rayure ?
suaudeau benoit
Re: Négatif rayé
J'ai une watson et il y avait la place
Lands
Re: Négatif rayé
Message par Lands »
J'ai moi aussi un néga en n&b de rayé, et le problème c'est que ça apparaît lorsque j'ai fais le tirage, quelqu'un à il une solution pour au moins atténuer
le défaut sur le papier ?
Changer de papier et éviter le brillant ?
Prendre du perlé ?
changer de filtre multigrade mettre un 1 ou 1,5 au lieu du grade 2 ?
Re: Négatif rayé
Si je comprend bien, ta question est: comment tirer une photo dont le néga est rayé.
Si c'est ca:
Si la rayure est, comme souvent, coté dorsale (brillant) pose ton néga à l'envers dans le passe-vue, ca atténue (un peu seulement la rayure) sans trop nuire à la photo.
Si la rayure est coté émulsion (mat) là c'est plus embêtant ... :?
Lands
Re: Négatif rayé
Message par Lands »
J'ai regardé et apparement ce n'est pas coté émulsion.
Je vais essayé de retirer ce WE comme tu m'a dit, je verrais bien, en tous cas, merci !
