Sens du dépoli
benjaminfer
Sens du dépoli
Message par benjaminfer »
J'ai démonté le dépoli pour le nettoyer, le problème c'est que je ne sais pas dans quel sens le remettre. Le côté strié vers l'intérieur ou l'extérieur ?
HELP !
Re: Sens du dépoli
Sur quel appareil :?:
benjaminfer
Re: Sens du dépoli
Sur un fujica ax-1
Re: Sens du dépoli
connais pas ce modèle, mais généralement le dépoli est vers le bas, coté miroir
benjaminfer
Re: Sens du dépoli
Alors, je me trompe peut être de terme. Pour moi le dépoli c'est la plaque avec le petit rond au milieu... Je me trompe ?
ilford_X
Re: Sens du dépoli
Message par ilford_X »
le verre de visée ?
benjaminfer
Re: Sens du dépoli
Quand je tape verre de visé sur google, ça ressemble à ce dont je parle. Donc certainement oui.
benjaminfer
Re: Sens du dépoli
Du coup, quand je le démonte. Il y a un coté strié et un côté plus lisse. Ma question c'est de savoir quel côté doit être face au miroir incliné.
benjaminfer
Re: Sens du dépoli
Et si vous avez également des conseils pour le nettoyage, car il y a pas mal de traces noires dessus...
Re: Sens du dépoli
un verre de visée sur un réflex, est souvent composé d'un dépoli avec au centre un stigmomètre ou des microprismes ou un dépoli fin, cela dépend des marques et des modèles. il y a aussi autour parfois des cercles concentriques qui constitue une lentille de Fresnel, pour avoir une visée plus lumineuse.
Au dessus coté prisme il peut y avoir une lentille condenseur.
benjaminfer
Re: Sens du dépoli
C'est ça ! Du coup je le replace dans quel sens ?
Re: Sens du dépoli
j'ai répondu au dessus
ilford_X
Re: Sens du dépoli
normalement quand tu le prends avec la pince, il y a une encoche, regarde de quel côté est placée l'encoche sur le réceptacle est c'est bon :D. tu ne peux pas normalement le remettre à l'envers
edit : là si tu y arrives pas :roll:
Re: Sens du dépoli
c'est peut être pas un modèle où l'on peut changer le dépoli par la chambre réflex, c'est probablement après décapotage.
Re: Sens du dépoli
Pis des traces noires sur le dépoli .... faudrait peut-etre vérifier les mousses :?
Gilles
Re: Sens du dépoli
Message par Gilles »
A nettoyer à l'eau et au savon ! Surtout, surtout, surtout pas d'alcool !
Amitiés
benjaminfer
Re: Sens du dépoli
Merci à tous pour vos réponses. Au risque de paraître un peu lourd Moskva 4 je ne comprends pas ta réponse concernant le sens du verre de visé. Le problème c'est que dans les deux sens il rentre.
Voici la pièce dont je vous parle :
Re: Sens du dépoli
les motifs du dépoli vers le bas, c'est à dire coté miroir.
Ensuite tu remonte un objectif et regarde un objet à l'infini, normalement si c'est le bon sens l'image au centre n'est pas séparée en 2
Tu n'aurai pas du prendre le dépoli avec tes doigts, tu risque d'avoir une trace dans l'angle, fuji avait prévu un petit onglet pour prendre le dépoli avec une mini pince, par contre il n'ont pas prévu de faire cet anglet dissymétrique pour éviter de se tromper de sens :?
benjaminfer
Re: Sens du dépoli
Parfait ! Merci beaucoup !
benjaminfer
Re: Sens du dépoli
Ultime question : les taches ne sont pas parties, est-ce que cela se verra sur la photo ?
