différence de mesure entre cellule Rollei et Gossen Digisix
pat2904
Message par pat2904 »
Je viens de faire un test entre la cellule de mon Rollei et une Gossen Digisix.
J'ai visé le même sujet à la même distance avec la même lumière (j'ai placé la Gossen parallèlement à la cellule du Rollei en lumière réfléchie,
je trouve avec le Rollei : f5,6 au 125ème
avec la Gossen : f5,6 au 60ème
à qui faire confiance ?
Sonny Boy Havidson
Re: différence de mesure entre cellule Rollei et Gossen Digi
Tout d'abord, fait cette mesure sur une surface uniforme (de préférence gris neutre) assez grande car toutes les cellules ne sont pas aussi sélectives les unes que les autres. Ensuite, fait également plusieurs mesures sous différents éclairages afin de vérifier si la linéarité de réponse de la cellule qui peut varier quand elle vieilli.
Sinon, je dirais : dans le doute, évite la diapo et plus généralement base-toi sur la mesure qui indique la luminosité la plus basse.
il ne faut pas oublier que la cellule du Rolleiflex est au Sélénium, qu'elle a probablement plus de 30ans.
En plus il faut se méfier des angles de mesure entre les deux cellules.
Quand elle fonctionne, il y a moyen de la recaler , si ça t'intéresse je cherche un lien.
voir ici: https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... x&start=20
Modifié en dernier par Oriu le lundi 07 mai 2012 17:49, modifié 1 fois.
joelc
Message par joelc »
Heu, je crois que c'est impossible de savoir à 100%... La Rollei qui sous-expose ou la Gossen que sur-expose?
Normalement, je me fierais à une cellule que je sais comme juste. Je ne connais pas la cellule de ton Rollei mais demande-t-elle une pile?
De ce que j'ai vu,je te dirais de suivre la digisix qui a l'air récente...
pat2904
Non, pas de pile dans le Rollei 3.5f.
Il sort de chez le réparateur pour une révision complète car c'est un appareil qui n'avait pas servit depuis de nombreuses années.
La Gossen, elle demande une pile (qui est neuve)
si les conditions de mesure ne sont strictement pas identiques, 1 diaph c'est vite fait. C'est la digisix qui dit vrai, c'est une cellule récente au Silicium.
pat2904
Merci Moskva 4 pour le lien.
J'ai donc pu lire qu'effectivement le Rollei est optimiste de +1 diaph (ce qui correspond à mon essai).
Et une autre surprise, la cellule du Rollei 3.5f serais de marque Gossen !
Sonny Boy Havidson
C'était souvent le cas sur les boitiers germaniques.
prends en soin c'est un merveilleux appareil, mais je crois qu'il n'y a plus d'élément sélénium de rechange pour la cellule.
pat2904
Donc, vous pencheriez pour la cellule à main pour les mesures ?
oui en plus on connait l'angle de mesure de la Digisix 30°.
Il faut pas oublier qu'une erreur de mesure de 1 diaph est très facile, et qu'une cellule est étalonnée pour donner un gris à 18%, il est donc facile de se tromper lors de la mesure, on passe pas son temps à trimballer une charte de gris Kodak.
La mesure la plus judicieuse c'est la mesure incidente, en utilisant la petite sphère diffusante de la Digisix . Dans ce cas on ne mesure pas le sujet photographié, mais la lumière reçu par le sujet.
Modifié en dernier par Oriu le lundi 07 mai 2012 18:30, modifié 2 fois.
Sonny Boy Havidson
Outre la surface uniforme, j'imagine que la charte de gris permet aussi de ne pas subbir d'infuence colorimètrique ?
oui, en plus la surface est matte pour être moins sensible aux erreurs d'inclinaison
pat2904
et en plus, j'ai lu que la cellule du Rollei prenait tout dans un angle de 60°, ce n'est donc pas une mesure spot :D
Par contre, ne faisant pratiquement que du N&B, la mesure de la cellule intégrée est peut être suffisante car le N&B "encaisse" mieux les erreurs d'expo ?
Personnellement j'ai toujours la Digisix en poche, ça rassure
gardinus
Message par gardinus »
Je te conseillerai d'éviter de toucher le réglage du galvanomètre... de toute façon, tu peux tout simplement jouer sur la molette de sensibilité en corrigeant d'une valeur qui correspond à ton diaph.
Le problème avec ces vieilles sélénium, c'est qu'elles sont de plus en plus rarement justes en hautes ET basses lumières.
Et une cellule qui ne marche pas, ça prend de la place, ça perturbe et il faut mieux carrément l'enlever. Sur un de mes 3.5F, je l'ai remplacé par une rondelle très épaisse de carton recouverte de cuir. Pratique si on accepte le look. Découpage à l'emporte pièce au diamètre de 35mm. Je n'ai qu'un 34mm mais ça convient aussi.
En plus il n'a pas raison d'y toucher, l'appareil revient d'une maintenance.
pat2904
exact, je ne vais pas bricoler un appareil qui vient d'être révisé.
Néanmoins, si je décide ne plus utiliser la cellule intégrée, je ne la regarde plus, j'en fais abstraction et je me sers de ma Gossen Digisix.
Mieux...., je sacrifie une bobine et je double mes photos 1avec la cellule Rollei, l'autre avec le posemètre.
Merci tous pour vos conseils
D'un autre coté, si tu fais du N&B, 1 diaf c'est vraiment pas grand chose...
Tout à fait, déjà qu'il y a beaucoup de films qui n'ont pas la sensibilité annoncée, pour l'obtenir il faut un contraste du sujet modéré 5 diaphs max entre l'ombre et la lumière.
