Kowa super 66 bloqué...
©Franckphotography
Message par ©Franckphotography »
Bonsoir à tous,
Je vous expose mon problème: :cry:
Lors d'un changement d'objectif, j'ai malencontreusement appuyé sur le déclencheur en même temps que le déverrouillage de l'objo. ce qui a totalement bloqué le boitier...
Après démontage, j'ai réarmé le système ce qui à eu pour effet de remonter le miroir, mais toujours impossible de déverrouiller l'objectif et je ne peux faire qu'un demi tour de manivelle et le système se bloque...
La synchro est déréglé, ma question, est-ce qu'une âme charitable sur le forum à conservé les plans de synchro où si quelqu'un a un tuto sur ce souci...
Merci d'avance pour vos réponses.
Cdt
Franck.
yoda
Re: Kowa super 66 bloqué...
Message par yoda »
je n'ai qu'un Kowa six pas le super 66 et je ne suis pas un spécialiste!
la première question est:
le dos est-il resté verrouillé? (je sais qu'il y a un problème si le dos a été déverrouillé lors de l'armement,ou un truc dans ce genre!)
sinon, l'objectif peut-il être retiré?
si oui,essayer d'armer l'appareil sans l'objectif.
sur l'objectif coté monture il y a deux ergots dans une glissière et une flèche rouge suivi d'un point rouge.
manœuvrer les ergots à la main jusqu'au point rouge (ce qui a pour effet d'ouvrir l'obturateur)
si le miroir est baissé sur le boitier,(donc boitier armé)s'assurer que les couplages avec les ergots de l'objectif soient dans la bonne position
(sur le boitier,il s'agit de trou dans deux glissières et leur position doit correspondre avec les ergot de l'objectif)
blanc
Message par blanc »
Si l'objo est toujours bloqué, tu peux accéder à la came de verrouillage en passant par le côté gauche de l'appareil (de l'autre côté de l'armement). La mécanique de déverrouillage est assez facile à trouver.
Une fois le caillou sorti il faut finir l'armement quitte à le terminer à la main (en poussant la broche dans le trou de verrouillage objo...)
si le problème se présente à nouveau c'est que ton obtu a besoin d'une révision pour être en mesure de revenir à la position de réarmement optimale (ce qui n'est pas le cas pour des optiques nettoyées à l'arrache à l'essence C...)
