Fuite de lumière sur Fed 2...
J'ai une fuite sur mon Fed 2, je vois très bien d'où elle vient : des deux caches qui recouvrent les rouleaux dans la chambre à l'avant, au niveau de leur pliure il y a une ouverture qui laisse passer de la lumière (visible dans le noir avec une lampe torche).
J'ai vaguement rebouché avec du scotch d'électricien (à la soviet :P ), mais est-ce que ce problème est connu sur les Fed ? Je n'ai pas trouvé grand chose sur le net (à part quelqu'un avec le même problème à qui on ne donne pas les bons conseils :roll: ).
Bref, est-ce que mon exemplaire a été (mal) bricolé, ou alors est-ce un défaut de conception ?
Le résultat de la fuite (qui, heureusement, ne se manifeste qu'après une longue exposition à la lumière vive) :
benoit c
Re: Fuite de lumière sur Fed 2...
Message par benoit c »
changer la pièce, ce serait le plus simple...
joelc
Message par joelc »
QUOI? :shock:
Du genre ça?
Fatigue. par elfenoir, sur Flickr
Je l'ai eue sur mon dernier film avec ce FED, ça m'intriguait grandement, du fait qu'elle finit avec le bord de l'image et que c'est la seule vue atteinte:
@Benoit : changer la pièce oui, mais si c'est un défaut de conception il faut en (faire) refaire une... Le forme est un peu tarabiscoté, ça ne s'improvise pas. Colmater est plus simple :oops:
@joelc : Oui, c'est exactement ça. Si tu as une petite lampe torche (j'utilise le flash de mon téléphone en mode lampe), dans le noir en éclairant l'intérieur de la cage où se trouve l'objectif, dos ouvert, tu peux voir la fuite normalement. Ça se manifeste "dans la vrai vie" quand tu laisses l'appareil à la lumière vive pendant un moment sans déclencher. La vue précédente est alors marqué... Et comme la fuite se situe au bord du rideau, seul l'image est marqué, pas le bord comme une fuite du dos.
Armand29
Message par Armand29 »
Bon courage !!!!
J'ai eu ce problème sur mon Fed , comme d'autres d'ailleurs .
J'ai essayé moi aussi le "colmatage" ... nul :evil:
Tu te prépares un bon après midi de démontage , et un autre de remontage :mrgreen:
Et comment avais tu résolu le problème lors du démontage/remontage ?
benoit c
pas eu de problèmes particuliers de fuites avec ceux que j'ai eu.
La bricole dans un fed 2, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué.
Je vais fouiller pour retrouver des modes d'emploi pour le démontage si ça t'intéresse.
Le problème n'est pas là, mais de savoir ce qu'il faut bricoler pour régler le problème, car j'ai plus l'impression que ça vient d'un défaut de conception que d'un mauvais réglage (mon Fed expose très bien, vendu par un ancien de l'usine d'après ses dires).
