retendre les rideaux d'un spotmatic SPII ?
bonjour
mon spot me fait un bord d'image plus sombre (la gauche) sur mes tirage donc un rideau doit se trainer :cry:
mais comment retendre et lequel ?
il y a 2 vis sans fin agissant sur des engrenage
est ce sur ces vis qu'il faut agir et dans quel sens ?
il y a t'il quelque chose a faire avant? car il y a des petites vis marquées au vernis rouge sur le fut du logment des vis sans fin.
bon je vais potasser le repair guide ou cas ou
a plus
Re: retendre les rideaux d'un spotmatic SPII ?
Je n'aime pas trop tripoter mes appareils, c'est pourquoi il y a quelques années j'avais eu recours à une boite près de Londres pour faire réviser un Pentax MX. Efficaces pas trop chers ils me l'ont renvoyé nickel
Seul problème : j'ai découvert le moyen format et le pauvre Pentax sert de presse papier depuis, c'est la vie !
Harrow Technical
harrowtechnical.co.uk/
bon je vais aller voir mon vosin alors parce que londre c'est un peu loin.
Je veux pas enlever le pain de la bouche des voisins, mais les messageries internationales (chronopst, UPC, etc) c'est pas que pour les chiens !!!!
Ci dessous le mail envoyé par le responsable de Harrow Technical le 14 09 2009 :
Hello
Your MX is now completed.
The light meter is OK-the batteries have no voltage. The glass prism is damaged but is expensive to replace so we did not replace it. We have replaced the badly damaged frosted focusing screen.
The camera has been serviced including replacing the light seals and mirror foam and replacing the slow shutter speed mechanism.
Cost is: £66.50 plus cost of focussing screen @ £22.60 plus cost of post to France by International Signed for Post@ £18.00 so total cost is: £107.10. We did not charge for replacing the slow speed mechanism. Please make paypal payment to: robin@harrowtechnical.co.uk
Regards
Robin Gowing
Harrow Technical
Pentax House
South Hill Avenue
South Harrow
Middlesex, HA2 0DU
Tel: 020 8938 4660
www.harrowtechnical.co.uk
j'ai un réparateur pas loin de chez moi :wink: vraiment pas loin
il m'a dit de ne pas toucher aux vis, et de trés lubrifier légerement les engrenages
Si ça peut aider, un dessin montrant les rideaux et les mécanismes de tension.
Si j'arrive à bien lire le dessin, la tension du premier rideau doit être coté objectif et coté dos pour le deuxième rideau. :roll:
Krg
Message par Krg »
Moskva 4 a écrit :... premier rideau doit être coté objectif et coté dos pour le deuxième rideau. ...
J'aurai dit le contraire:
- le premier rideau a la référence 05128
- le second rideau a la référence 05127
Bien vu :bienjoue: je me suis trompé dans le sens de translation
meger
Message par meger »
Rebander les rideaux d'un appareil n'est pas la bonne solution dans le sens
ou si il y a un zonage cela vient du fait que la graisse dans les ressorts de tension dans les rideaux et les paliers est gommée, donc il faut déjà nettoyer les paliers et les axes moteurs des rideaux et de les regraisser .
Et comme par miracle il n'y a plus de zonage, sans avoir à retoucher les translations des rideaux, car chaque appareil a ses tensions propre et ne sont pas les mêmes, cela peut aller de 23 millisecondes sur des anciens boitiers
jusqu'à 4 millisecondes sur les boitiers moderne.
Alors avoir un rideau réglé un rideau à 8 ms et l'autre à 12 ms, bonjour l'équilibrage des vitesses qui seront fausses et le zonage sera obligatoirement là, malgré avoir bandé un des rideau.
Gérard
