Ciel très pâle....
pat2904
Ciel très pâle....
Message par pat2904 »
Je viens de faire développer une planche de lecture, mais malgré un mauvais temps et un ciel gris permanent en ce moment, le ciel de mes photos (exemple joint) sont uniformément blancs ou avec de très légères traces de nuages. Cela vient -il de l'exposition ou du développement (ou des 2 !)
Merci de vos conseils pour que je puisse rectifier le tir......
Mathieu M
Re: Ciel très pâle....
Message par Mathieu M »
Ça peut venir des deux. En tout cas la densité du négatif dans cette zone doit être très forte, d'autant plus que ta photo est assez claire en général. Tu tires à l'agrandisseur?
Sinon à la prise de vue il y a deux manières de faire ressortir un ciel en noir & blanc. La première c'est d'utiliser un filtre rouge ou orange - attention à bien corriger l'exposition. Sinon plus simple, comme le ciel, même nuageux - est le plus souvent la partie la plus lumineuse du cadre il faut faire la mesure de lumière sur le ciel; on place alors le ciel dans la zone moyenne, mais on risque de sous exposer le reste. Méthode bonus: l'utilisation d'un filtre neutre dégradé.
Mathieu M
Tiens deux exemples brut de scan:
Expo normale.
Sous exposition accidentelle.
Le tout fait avec un Canon AV1
{Pour être un peu honnête la première est un peu sur-ex}
pat2904
J'aimerais bien...mais faute de place, je fais développer négatifs et photos chez Négatif +
Sinon c''est la question que j'aurais posé, quel filtre pour faire ressortir les nuages en N&B, car j'ai pris ce cliché avec un Rollei 3.5 mais je ne possède pas de filtre. Si j'en trouve un, je suis preneur et en plus on peut régler la correction sur le Rollei lors d'utilisation de filtre.
Quand tu dis faire l'expo sur le ciel c'est dans le cas ou je développerai moi même... dommage....
Filtre orange ou rouge ou neutre dégradé d'après toi ?
Mathieu M
Quand je dis "faire l'expo" déjà c'est pas très français :D
Je veux dire déterminer l'exposition en fonction de ce que tu veux surtout faire ressortir. Une surexposition te brûlera ton ciel de toute manière. Le mieux est de faire ta mesure de lumière avec ta cellule sur le ciel directement - à l’opposé du soleil tout de même. Il passera dans les valeurs moyennes. Tu peux aussi pondérer avec une mesure faite sur le sujet et régler ton expo entre les deux.
Pour les filtres de couleur ça fonctionne d'autant plus que le bleu du ciel apparait. rouge très contrasté, orange un peu moins. Le neutre dégradé j'ai jamais utilisé mais à on avis il faut prendre son temps et un trépied. Et ça ne doit pas être évident avec un TLR.
pat2904
le problème en ce moment c'est que le ciel bleu on ne sait pas où il se trouve :wink: il est toujours gris !
donc, je fais ma mesure sur le ciel ...ou sur le sujet...
Pourtant j'ai fais la mesure sur le sujet avec une cellule à main (Gossix Digisix), quant à régler entre 2 diaph, c'est pas possible avec mon Rollei.....
Je vais tenter les filtres......
Mathieu M
Ton négatif est il très dense?
Sinon ce que je voulais dire c'est que si ton ciel et ton sujet sont espacés de deux diaphs ou plus, tu peux te placer entre les deux, et pas forcément sur un entre-deux-diaph.
Mathieu M
Après il faut peut être que tu fasses des tests en faisant un peu de bracketing et avec des quelques filtres en plus.
pat2904
Le labo c'est pas mon truc ,
qu'appelles tu un négatif dense ? :cry:
Je vois bien les nuages sur mon négatif, mais ils ne sont pas assez contrastés sur le tirage à mon goût.
Le Monsieur Beaumont
Ton négatif il est très foncé ou il est plutôt pale?
pat2904
ciel très foncé avec de gros nuages
janwalcjak
Message par janwalcjak »
Ça veut dire qu'il y a quand même du détail sur le néga. Après, le problème, c'est que les scanners n'arrivent pas à tout choper...
etant donne que tu ne tires pas tes photos sous l agrandisseur tu as l option obscurcir les tons clairs dans photoshop qui te pemet de recuperer de la matiere dans les ciels en general
pat2904
et bien je penche fortement pour cette remarque.....
le développement industriel c'est pas la panacée, pourtant Négatif + à une bonne réputation;
Et je suis sûr que si je délie ma bourse et que je leur demande un tirage manuel à l'agrandisseur, ça ira mieux.
Mais à + de 8€ la photo sur du papier RC en 18X24, ça fait réfléchir :x
il faut faire monter le ciel par masquage, je sais le faire avec toshop, mais sous l'agrandisseur c'est très courant à faire. :wink:
pat2904
Habib,
comment travailler de l'argentique avec Photoshop ?
Je ne suis pas au fêt de ce procédé.....
