Jobo CPE 2
Armand29
Jobo CPE 2
Message par Armand29 »
Salut :D
J'ai ma vieille CPE2 qui fonctionne toujours impeccable .
Elle est donc avec entrainement aimant
J'ai l'intention de lui adjoindre un lift ( j'ai eu un problème dernièrement avec un aimant de cuve ) mais pour cela il faut que je puisse changer ce dernier par une roue crantée .
Est ce que ce bricolage est possible ??? et si oui ou puis je trouver cette roue crantée :?:
Merci :wink:
metallicavid
Re: Jobo CPE 2
Message par metallicavid »
ne serait ce pas deux modèle différent de processeur?
Armand29
Re: Jobo CPE 2
metallicavid a écrit :ne serait ce pas deux modèle différent de processeur?
C'est la question que je me pose , bien que l'aimant soit fixé en bout d'arbre par une cruciforme ...
De plus entre la CPE2 et la CPE2 PLUS il n'y a pas de différence si ce n'est la vitesse de rotation qui est de 65 tours/minute pour ma vieille CPE et de 75 pour la PLUS :wink:
anasb
Re: Jobo CPE 2
Message par anasb »
J'ai fait la même chose.
J'avais une CPE2 a laquelle j'ai ajoute un lift (acheté par ailleurs)
ATTENTION :
sur la CPE2 PLUS,il existe 4 vis sur le capot pour fixer le lift.
sur la CPE2 (pas PLUS), ces 4 vis n'y sont pas et il faut coller le lift au dessus
J'ai utilise de la colle neoprene et ca marche tres bien
J'ai un peu galleré pour bien aligner le lift
Theoriquement la roue crantée vient avec le lift.
Sinon je pense qu'on en trouve sur la baie (mais c'est pas donné)
esox
Re: Jobo CPE 2
Message par esox »
LA plus a un moteur mieux dimensionné en plus. Et une électronique revue il me semble aussi.
anasb
Re: Jobo CPE 2
Message par anasb »
esox a écrit :LA plus a un moteur mieux dimensionné en plus. Et une électronique revue il me semble aussi.
+1.
Mais PLUS ou pas PLUS, il faut respecter les volumes maxi donné par JOBO.
A 600Ml sur la mienne, le moteur galère un peu ....
La non-PLUS a aussi 2 vitesses de rotation (vitesse 1 a ~30 RPM et 2 a 75).
Armand29
Re: Jobo CPE 2
anasb a écrit :.....Theoriquement la roue crantée vient avec le lift.
Voilà une bonne nouvelle :D
Je n'ai plus qu'à commander le mien , et è trouver au moins une cuve ou un couvercle de cuve pour pouvoir continuer :bienjoue:
La deuxième vitesse selon le livret que j'ai eu avec , ets pour la mienne de 65 T/Mn
Re: Jobo CPE 2
De toute façon, si la roue dentée n'est pas livrée, on en trouve encore des neuves chez certains revendeurs sur le net.
Entre autres ici:
http://www.nordfoto.de/cgi-bin/nfvshop/ ... 3,jobo1505
Armand29
Re: Jobo CPE 2
Bien c'est parfait tout ça :D
Une autre chose .... dois je envisager de démonter le systeme d'inversion de la rotation , ou , est ce que ça passe ??????
Re: Jobo CPE 2
Cez moi ce système ne fonctionnait pas correctement: va-et-vient rapide avec seulement une demi rotation de la cuve entre chaque changement de direction :?
Je ne l'ai pas démonté mais en tournant le petit levier à trois pattes tout à fait dans le sens des aiguilles d'une montre, il n'active plus l'inversion.
Ca marche très bien ainsi.
Armand29
Re: Jobo CPE 2
Franchimontees a écrit :Cez moi ce système ne fonctionnait pas correctement: va-et-vient rapide avec seulement une demi rotation de la cuve entre chaque changement de direction :?
Il fonctionne correctement , car c'est idem sur la mienne , :wink: ............
Re: Jobo CPE 2
Ah bon! Heureux de l'apprendre :D
Mais comment se déroule le développement alors, puisqu'une partie du film ne passe pas dans la soupe???
panda589
Re: Jobo CPE 2
Message par panda589 »
Les inversions de sens sont en fait prévues pour les papiers qui restent en périphérie contre la paroi du tambour et pas pour des spires chargées en films...Il y a bien plus qu'une "demi-rotation" si on observe bien les mouvements :idea: C'est une inversion après un tour complet...Du moins sur ma vieille CPE2+ :roll: :wink:
