Au secours, télémètre sur Busch Pressman
hixair
Message par hixair »
Hello!
Je poste mon premier message ici, mais je lis ce forum depuis plusieurs années et j'ai toujours trouvé des informations qui m'ont bien aidées dans ma pratique de la photo argentique.
J'ai acheté dernièrement d'occasion une chambre Busch pour me lancer doucement dans le grand format, je voulais aussi une chambre que je puisse utiliser à bout de bras pour faire des portraits sans être obligé de poser un trépied.
Malheureusement le télémètre était complètement décalé, je l'ai regraissé et j'ai retendu le ressort de rappel du levier noir de gauche, mais je n'arrive pas à trouver une méthode pour m'en sortir, soit j'arrive à caler l'infini et dans ce cas impossible de régler sur un objet placé à 4 pieds (focus mini, vérifié sur le dépoli), soit je commence par la map de près et dans ce cas les 2 vis de réglages ne me permettent pas d'aligner sur l'infini.
Est-ce que quelqu'un à une expérience de ce télémètre (j'ai cherché longuement, il ne s'agit pas d'un kalart ni d'un Vue focus) ou une méthode pour procéder au réglage? j'ai déjà passé 2 après midi sans succès. il y a une vis excentrique qui actionne une came intermédiaire et une vis qui coulisse sur un rail qui pousse la came.
D'avance merci!!
IMG_0265 by Hixair, on Flickr
Re: Au secours, télémètre sur Busch Pressman
Je ne connais pas ce télémètre, mais peut être que si il utilise une came, la came n'est pas adaptée à ton objectif.
Exemple sur une Linhof Technika, il y a une came par objectif, les cames sont même appairée à un objectif nominatif.
Sur les Graflex, avec le télémètre au dessus, il y a aussi une came par focale.
Merci de faire ta présentation à la rubrique https://forum.35mm-compact.com/viewforum.php?f=18
hixair
l'objectif est un 127mm je pense que c'est l'objectif par defaut sur cette chambre...
il faut peut être poser la question sur ce forum US et déterminer quelle type de Busch il s'agit.
http://graflex.org/helpboard/viewforum. ... 2795f2eb02
c'est une came fixe, ou amovible ?
Est ce que ce ne serai pas une variante de l' Hugo Meyer
http://www.flickr.com/photos/refletsdev ... otostream/
http://graflex.org/speed-graphic/hugo-meyer.html
Autrement il est probablement possible de remplacer ce télémètre par un Kalart qui est très bien et très courant
hixair
Le télémètre est peut être un Hugo meyer, mais il est très différent, j'avais trouvé la notice dont tu m'a indiqué le lien mais la procédure ne peut as s'appliquer je pense.la came est fixe.
il faut peut être décapoter entièrement pour mieux comprendre la logique des leviers et des diverses cames.
Ensuite, moi j'essayerai de commencer par régler l'infini sur le dépoli, réglage des butées du chariot et seulement ensuite le télémètre.
il faudrait nous envoyer une vue de face de la Busch pour voir le chariot et les butées si c'est faut comme sur une Graflex.
j'ai peut être trouvé un truc, la notice payante référence: 80188 l’appellation semble concorder.
http://www.photobooksonline.com/books/manual33.html
hixair
il y a une petite échelle avec des indications de distance sur le coté du chariot, lorsque les butées sont telles qu'elles sont bloquées, j'ai bien l'infini sur le dépoli qui corresponds avec l'indication de l'infini sur l'échelle. Ensuite l'échelle possède des graduations jusqu'a 4 pieds. J'ai fait mes tentatives de reglages en posant une mire à 4pieds de l'appareil (vérifié au dépoli) et en visant ensuite par la fenêtre pour régler l'infini (je l'ai fait dans l'autre sens aussi, est ce que l'immeuble en face de chez moi qui est à +50m suffit?)...
Untitled by Hixair, on Flickr
dirapon
Message par dirapon »
hixair a écrit :il y a une petite échelle avec des indications de distance sur le coté du chariot/.../
Une échelle en mètres sur ma page http://dirapon.be/images/brico/buschmetre.pdf
hixair
Je l'ai telechargee au moment ou j'ai acheté la chambre, il me reste plusqu'a l'imprimer. Mercii!!
hixair
Moskva 4 a écrit :j'ai peut être trouvé un truc, la notice payante référence: 80188 l’appellation semble concorder.
Ca c'est une super découverte! je vis envisager de les contacter, merci beaucoup!
