Probleme de gris
egoc
Probleme de gris
Message par egoc »
Bonjour, :hello:
J'ai un agrandisseur Durst m370 color. Avec lui je fais des tirages mais j'ai un gros problème: je n'arrive pas à avoir du blanc et du noir. En effet je n'ai qu'une gamme de gris et pourtant j'essaye d'augmenter le contraste, mais rien n'a faire!!!
Quelqu'un aurait-il une idée?? :?: :?: :?: :?:
Re: Probleme de gris
Plusieurs pistes possible ... il faudrait en dire plus:
age du papier, du révélateur ou des filtres ...
Ya un truc qui doit pas etre frais dans le lot :?
Mais tu devrais aller te présenter dans la rubrique ad hoc avant de continuer !!!
egoc
Message par egoc »
Les produits chimiques ont été acheté il y a moins 2 semaines et le papier par contre date d'un peu plus longtemps.
Quelqu'un aurait il une idée sur comment avoir des blancs blancs et des noirs noirs?
Lapin Garou
Message par Lapin Garou »
Salut
Tu utilises bien du papier multigrade ? Quelle est la référence de celui ci ?
Tu as fais varier le grade de ta source ?
As tu au moins des bordures blanches sur ton papier (dans des zones non exposées à la lumière)
Es tu sûr de ta source inactinique ? As tu fait le test d'inacticité ?
egoc
Message par egoc »
J'utilise du papier perlé Ilford (Ilfospeed 1.44M)
J'ai bien fait varié ma source de lumière et j'ai fait un test d'ignaticité... Mais toujours ce problème de gris! :(
prend une chute de papier, tu le voile et tu le développe, c'est pas noir soit ton papier est trop vieux, soit ton révélateur est trop dilué ou tu attends pas assez longtemps.
Prend une autre chute sans l'exposer et tu la développe, si c'est gris le papier est trop vieux
egoc
Message par egoc »
Moskva 4 a écrit :prend une chute de papier, tu le voile et tu le développe, c'est pas noir soit ton papier est trop vieux, soit ton révélateur est trop dilué ou tu attends pas assez longtemps. => Le papier et noire
Prend une autre chute sans l'exposer et tu la développe, si c'est gris le papier est trop vieux => le papier est blanc
tu prends quoi comme valeur de filtrage sur ta tête :?:
Merci de passer par la rubrique présentation https://forum.35mm-compact.com/viewforum.php?f=18
esox
Message par esox »
Et pour se présenter c'est par là... Ah ces jeunes...
egoc
Message par egoc »
Comme c'est une tete couleur je prend 45Y 40M 0C
il faut essayer avec les valeurs de ce pdf http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/200 ... 152306.pdf
il y a 2 tableaux, le deuxième (tableau de droite, page 3) permet de conserver le même temps d'exposition quand on change de grade, sauf peut être au dessus de 4
egoc
Message par egoc »
J'ai vu ce tableau hier et j'ai fait les différents essai (de 0 à 3.5) mais seul le gris change... Toujours du gris!! :( :( :(
je vois pas trop :cry: coté négatif, pas trop dense ou surexposé
Lapin Garou
Il n'y a pas un actuateur sur cet agran qui engage les filtres ou non ?
pas bête ça, mais j'imagine que c'est visible le changement du filtrage même en débutant.
dynax 5 YAN
Message par dynax 5 YAN »
bonjour
plusieurs pistes deja évoqués: la chimie, le papier, trop vieux ou qui a tourné (il faut conserver la chimie sans air pour éviter l'oxydation surtout le révélateur. Sinon il faut regarder au niveau du négatif si il manque de contraste ou sous développer ou sous exposer? Moi sur chaque pellicule développer je fais le TER (temps d'exposition de Référence) qui me permet de savoir si mon négatif est bien exposé et développé.
voilà quelques pistes
egoc
Message par egoc »
Le problème c'est que comme mon agrandisseur est couleur, je n'ai pas de porte filtre...
Quand je fais ma TER, je n'ai jamais de beau blanc, c'est directement de gris...
le TER ( temps d'exposition de référence) ce fait avec une partie non exposé du négatif.
On place cette partie du film dans le passe film au rapport d'agrandissement souhaité, on fait la mise au point sur le chiffre du bord du film ou en ce déplaçant sur une vue. On ferme à f8, on met l'équivalent d'un filtre 2 ou 3 pour une tête couleur.
On expose ensuite un bout d'essai à différents temps 3,6,9,12....... et l'on développe entièrement au moins 1mn30 pour du RC, arrêt, fixage, rinçage rapide et on sèche au sèche cheveux.
Ensuite on regarde à la lumière du jour quel est le premier temps qui donne du noir.
Normalement avec ce temps de base on est pas loin d'obtenir une image de lecture.
egoc
Message par egoc »
D'accord merci beaucoup j'essaierai et je vous dirais s'il y a encore trop de gris le plus tôt possible!
egoc a écrit :J'utilise du papier perlé Ilford (Ilfospeed 1.44M)
J'ai l'impression que vous allez chercher trop loin le problème :shock:
Le Papier Ilfospeed n'est pas de première jeunesse :!: Il est trop vieux, donc il grisouille et le meilleur tireur de la planète terre (c'est à dire de ce forum :wink: ) ne pourra rien en faire que du gris.
Je serais toi, egoc, ne perd pas ton temps, achètes toi du papier et toute cette grisaille sera oubliée :lol:
Ceci dit tout ce qu'on dit mes chers camarades sont aussi de bons conseils ... 8)
