repérage PF
repérage PF
Message par »
Comment repérer ses plans film pour retrouver après développement quel PF correspond à quel chassis?
je m'explique, lorsque je fait varier l'exposition entre un ou deux (voir trois) PF de la même image, j'ai du mal à retrouver la correspondance enter mes notes (dans lesquelles j'ai noté les paramètre de prise de vue) et les négatifs.
Merci de vos idées.
Re: repérage PF
il faut repérer les châssis par exemple A1 A2, B1 B2......et un petit carnet pour noter
Re: repérage PF
Message par »
C'est ce que je fais, mais je développe dans une cuve Jobo 3010 par 10 PF. dernièrement, j'ai fait 3 PF de la même image (même position, même expo) seul le filtrage sur le ciel a changé. je n'arrive pas à voir quel PF se rapporte à quel chassi. pourtant j'avais bien pris des notes....
Je cherche une méthode qui me permette à coup sûr de retrouver dans quel chassis était le plan film développé que j'ai en main.
esox
Re: repérage PF
Message par esox »
J'avais pensé au marqueur mais ton idée est meilleure.
esox
Re: repérage PF
Message par esox »
Ce qui amène une autre question : une fois exposé vous les laisser longtemps dans le châssis ou bien c'est dev direct ?
Re: repérage PF
Message par »
alors ça, je dirai que c'est variable. si j'ai au moins 5 PF, je développe direct sinon, ils attendent soit dans les chassis, soit dans une boîte étanche à la lumière.
Re: repérage PF
il y a bien une solution, c'est de créer des encoches en bord de PF, avec une pince à tiercé (si ça existe encore ??) avec un code personnel. Peut être que certain feutre à transparent peuvent aussi convenir.
Au labo où je travaillais, nous gravions des repères à la pointe à tracer en bord de PF
Svino
Re: repérage PF
Message par Svino »
Moskva 4 a écrit :il y a bien une solution, c'est de créer des encoches en bord de PF, avec une pince à tiercé (si ça existe encore ??) avec un code personnel. Peut être que certain feutre à transparent peuvent aussi convenir.
Dans le même esprit, si l'on fonctionne avec un nombre restreint de châssis, on peut aussi discrètement repérer chacun de ces derniers avec un système d'encoche légère sur le fenêtre de prise de vue. C'est à ma connaissance le seul moyen de retrouver dans quel châssis était le plan film à la prise de vue et le mettre en regard de ses notes attribuées à un N° de châssis (A & B si double) ou tout autre marquage.
Re: repérage PF
Message par »
je pensais un peu à encoches, mais je ne sais pas comment les faire. Je vais essayer de glisser sur le côté du PF un bout de papier avec encoches lors du chargement.
Svino
Re: repérage PF
Message par Svino »
Lô a écrit :je pensais un peu à encoches, mais je ne sais pas comment les faire. Je vais essayer de glisser sur le côté du PF un bout de papier avec encoches lors du chargement.
Avec le risque de le voir glisser et le retrouver au milieu du plan-film ? :oops: Lorsque je parle de "marques" sur le châssis, il s'agit de légères marques permettant au compte-fil d'éventuellement les repérer lorsque tu es perdu ! De fait, dans 99 % des cas le papier et le crayon (qui reste indispensable !) suffit car on compare des trucs que l'on retrouve sans problème sur le négatif lui-même comme une exposition différente.
Re: repérage PF
Pour des encoches sur les châssis, il faut prendre une mini-perceuse (pour pas donner de marque) avec une petite fraise cylindrique ou un foret de 0,5mm et faire des encoches ou des mini trous sur l'un des bords.
Re: repérage PF
Message par »
Bon je vais réfléchir à modifier mes chassis.
François85
Re: repérage PF
Message par François85 »
Pour ce qui est de laisser ou non les films dans les chassis : A mon retour à la maison, je décharge mes chassis, et je mets les films dans des boîtes de film vides que je scotch pour ne pas qu'elles s'ouvrent accidentellement. Comme je dépose les films au labo plusieurs jours après, je mets les boîtes dans des pochettes plastiques étanches et les mets au congélateur.
François85
Paul57
Re: repérage PF
Message par Paul57 »
Quand je prends une série de la même vue sur différents PF je rajoute un détail dans le décor. Par exemple je rajoute une puis 2 pui 3 pommes à chaque prise de vue. (pomme ou caillou ou branche etc...). Bien sûr il faut noter dans un calepin.
Paul.
Re: repérage PF
Paul57 a écrit :Bonjour,
Paul.
Bonjour Paul57, bienvenue.
Merci de passer par ici. 8)
Rémy_91
Re: repérage PF
Message par Rémy_91 »
Bonjour tout le monde !
Remontée de fil, car cet été je vais jouer avec une Pacemaker :D , et essayer d'expérimenter quelques trucs. :wink:
J'ai 7 châssis et espère faire un peu plus de 14 prises de vues :mrgreen:
Trouver un coin noir pour recharger les châssis, stocker dans des pochettes noires, OK.
Donc exposer des pf 100 et 200 iso de façon variable soit en plus soit en moins. Ca pourrait faire à minima 50-100-200-400 Iso.
J'imagine faire un codage perso au moment du déchargement, en mordant les angles ou pas avec un coupe ongles : j'arrive à 15 combinaisons, ce qui devrait être suffisant :mrgreen:
Comme ça au retour, même si les pf se trouvent un peu mélangés, je devrais m'y retrouver...
Re: repérage PF
un autre fil :wink: https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... ep%C3%A8re
Tu peux aussi décharger tes châssis dans des boites 100, 200, 400..N, N-1, N+1...
